Olej na vzduchove filtre skusenosti
#101 30.12.2017 10:11:14
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: Olej na vzduchove filtre skusenosti
Benzin funguje taky klidne tomv.tom delej nic se tomu nestane jen mam pocitnzenten filtr ztraci tu cistou  bilou barvu ale na funkci to nema vliv a je to.ekonomictejsi. ja filtr proplachuju zevnitr ven hadici a hlavne pouzivam sitku na filtr coz setri hromadj prace pri prani.
#102 30.12.2017 10:54:52
Tristan napsal(a):
Čistotu ztrácí, ale bude se časem měnit i struktura, proto po pár mytí filtr prostě vyhodím a kupím radši nový nebo i pěkný bazarový ...
Nedávno jsem měl dva sobotní tripy v totálních sračkách, déšť ... filtr na můj vkus hodně špinavý ... šel rovnou do koše a31
A tím jak připravuju filtry i na půl roku dopředu nebo když půl roku nejezdím, tak mám filtry naděaný a používám až x měsíců ...vidím, že benzín není ideální. Je fakt, že jsem je za začátku nepral v jaru, ale jen benzín ....tak to možná bylo tím.
Taky co koukám na návody na flaškách od mazání, tak je vždy přeškrtlý mačkán / mnutí filtrů. Má se namočit, nechat vykapat a hotovo.
Jenže když tohle uděláš v Motulu, tak se motorka jen dusí a po ohřátí olej z odtoku airboxu teče jako z kohoutku big_smile
Takže i tím mačkáním "berušek" se struktuta mění a asi i víc, než praním v benzínu, ale to nikdo moc neřeší smile
Jakou máš síťku? Nechce se mi kupovat origo od twinu za + 200
Mažeš ji taky olejem?
#103 30.12.2017 11:04:37
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Já dávám síťky normálně z pracovních potřeb co jsou na hlavu  smile
... hop, přes potok ...
#104 01.01.2018 19:41:46
kornout
Věk: už veterán
Tel: asi 100x deně :-(
To Janek:
podle mě jde hlavně o to, aby ten čistič dostal z toho filtru olej, samozřejmě že s tím odejde i větší část nečistot.
Pak finální jemnej bordel z toho už dostávám stejně jarovkou, kde už ulpí defacto jen zbytky oleje a prach. po druhém případně třetím vyprání už je voda čistá. V tom prvním kbelíku už mám ten čistitč hustej a je to kentus, ale ten nejhorší bordel to pokaždý pobere. Většinou mněním jen tu čistou náplň a tu původní čistou leju do té špinavé, na to to ještě stačí. spotřebuju kanistr 5l tak za rok a půl až dva.
#105 10.01.2018 09:02:22
Fishmen
1 1
Ahoj, jakou mate zkusenost s olejem na filtry v plechu od motorexu?
Ja celou dobu pouzival motul a ten mi prijde skvelej. Ihned po namazani kdyz sem sundal rukavice a prilozil na nej prst tak se tahne.
No motul dosel tak sem sahnul po motorexu a byl jsem docela rozcarovanej ze je tekutej jak chcanky. Prijde mi ze musi filtrem protect skoro bez efektu. Motul i kdyz sem nechal mesis stat tak se furt po prilozeni prstu tahali krasny “vlasky” oleje ale z tohodle fakt nemam dobry pocit.
Koupim motul zase. Jo a peru v dnicolu. Je levnej mi prijde a na motul pusobi skvele.
#106 10.01.2018 09:18:06
Ahoj,
používám Motorex plecha  starší ¨verze¨ byla fakt hodně hustá a dost špatně se mi to aplikovalo, ale j pravda, že se táhnul jako smrad a lepil ihned po aplikaci.
Teď další plechovka už je dost vodovej a podstatně líp se aplikuje. Je pravda, že se tolik netáhne, ale je to ¨táhnutí¨ vůbec správný efekt, který má vliv na filtraci..??
Tom
#107 10.01.2018 09:20:25
A to je dobře, čím je řidší tím rovnoměrněji se dostane do filtru. Po dvaceti minutách vytěká rozpouštědlo a pak je taky hustej. Asobne si myslím že hodně hustej a tahavej olej je taky špatně. Motor přece potřebuje vzduch
Já když už dodělávám plechovku a olej je už moc hustej tak ještě zredim benzínem.
Editoval novej (10.01.2018 09:22:53)
#108 10.01.2018 09:32:26
novej:
Přesně jak píšeš, s tím starším jsem měl problém zbytek vymačkat ven - filtr byl i v ruce citelně těžší ¨nasáklej¨.
Možná to je lepší an filtrování, ale Já byl docela rád když jsem otevřel novej a byl řidší, dělá se s tím daleko lépe.
Tom
#109 10.01.2018 09:41:22
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Fishmen napsal(a):
byl sem taky rozcarovanej když sem ho poprvé pouzil...vypozoroval sem ze dost rychle vyschnul na filtru a tak sem se na nej vysral a pouzivam denicol nebo motul.....ale motorex uz nikdy.....
nevim jestli je lepsi nebo horsi ale pocitove se mi to nelibi a nevyhovuje mi .....protože když napaplu na filtr..dva tydny nejedu a sahnu na filtr a je suchej tak to neeee
#110 10.01.2018 13:29:47
Fishmen
1 1
Tak schválně na něj zítra mrknu.
Mazal jsem ho v sobotu 6.1. tak jestli to bude opravdu jak říká novej a bude lepivej, tak ho nechám ale jestli to bude suchejš z nosu jak říká Filip, tak pápá lála.
#111 10.01.2018 22:18:34
WoxmenRX
Motorka: Červená 350
Věk: 23
Používal jsem taky Motul. Ten mazlavej. Když  jsem ho po dvou nebo třech letech konečně spotřeboval, tu velkou flašku, tak jsem pořídil Putoline v plechu. Taky jak voda, ale já jsem šťastnej, že ho mám. Prach chytá krásně a z druhé strany je filtr čistý. Krásně se aplikuje a po vyťekání je krásně rovnoměrně modrý. Odjel jsem s ním tuto sezónu jak v extrémím prachu tak bahnu. No problem. Motorka jezdí 😊
#112 18.04.2018 10:03:48
Žabák
Motorka: Betka 300 RR
Zdar, začal jsem používat Multi AIR olej na filtry a takhle mi to vyžírá molitan  ne  a30 ... Máte s tím taky někdo podobnou zkušenost?
Je to olejem nebo nekvalitním molitanem nebo já nevím co myši  lol  lol ..nebo nevím..
Peru v origo rozpouštědle a pak teplá jarová voda, žádný benzin...
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6053_img_20180417_204922.jpg
#113 18.04.2018 10:34:37
Žabák: nejsou už ty filtry starší? Časem se molitan trochu rozpadá, zvlášť když se při mazání ždíme
#114 18.04.2018 11:30:33
Žabák
jees: hele nemyslím si... tak 4x možná 5x praný a mazaný. Nijak zvlášť to neždímu aby se to nepotrhalo. Tohle vypadá jak vyžraný něčím agresivním...
#115 18.04.2018 11:51:34
Žabák: to by bylo dost brzy, ještě mě napadá nekvalitní filtr. Já to měl takhle na jednom taky, ale už byl starší a používal jsem jenom Motorex a Putoline, jak čistič, tak olej
#116 18.04.2018 14:07:36
Vojtas
Tel: NokiaN8
já ho používám a tohle mi to rozhodně nedělá
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#117 18.04.2018 15:46:29
bolux
Motorka: tt 600s , kle 500
hovno tomu rozumím ale nemůže to být tím že to stříkáš moc z blízka a to rozpouštědlo ze spreje se nestihne odpařit a naleptá to ?
#118 27.04.2018 18:52:17
TomR1 napsal(a):
Používáte někdo taky chirurgické čepičky přes filtr...? (buničinu)
Tom
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … cepice.png
Diky za capky,  fakt dobry  ano
Pred 8 mth nova capka,  cisty filtr
Kdyz filtr vidi capku,  tak ji dekuje  lol  ano
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20180427_183351.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20180427_183509.jpg
#119 27.04.2018 20:41:52
Není zaco, akorat si dej pozor aby ta gumicka nebyla skripla v dosedaci ploše filtru- muže ho pomalu prodrit..
Jo a gratuluju k dokoncenemu Drapaku ano .
Tom
#120 28.04.2018 14:16:03
TomR1 napsal(a):
Tom
Nasadím filtr do airboxu, přimáčknu a potom nasadím čepec ... přijde mi to nejjednodušší
