Stránky: 1 2 Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39#21 25.09.2015 18:51:32
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39Tak jsem koupil novou pružinku (zelenou), membránku a kompletní těsnění na celej karburátor. Výsledek bezezměny Stálo mě to dvojku a řekl bych že to je ještě horší. Ještě mě napadlo jestli tam není obráceně ta membránka. offline #22 25.09.2015 19:23:07
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39orry: offline #23 26.09.2015 09:58:48
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39No pokud jsi ji obracene nedal Nekrmte toho Trolla ! offline #24 26.09.2015 15:18:34
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39naopak tu membranu nedaš nepojde ti to potom vôbec mam to odskušane BORSUK enduro team offline #25 26.09.2015 15:36:34
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39mal som presne ten isty problem ako ty oblednal som sadu na opravu akceleračnej pumpy z motoline.cz ale ta nova membrana bola taka tvrda oproti pôvodnej že to ta pružinka nevladala zatlačiť tak som to stiahol drôtom, podľa môjho strojneho zošita mam po tejto oprave 52mth minule som to kontroloval a všetko sa zdalo byť OK a aj keby tak nova membrana v podstave kit na opravu stoji 22e. BORSUK enduro team offline #26 27.09.2015 07:05:55
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39zetkarider: Díky za radu. Dnes to ještě rozeberu a upravím. Bohužel po výměně origo dílu i s nasazeným drátkem to nechodí úplně OK, přitom se starýma dílama a nasazeným drátkem to šlapalo jak hodinky. Dokonce jsem volal známému do KTM servisu a bylo mě řečeno že se s tím už také setkal. Vyměnil vše okolo pumpy a stejně tam ten drátek musel dát zpět. Docela by mě zajímalo kde je tedy zakopanej pes. offline #27 27.09.2015 17:36:56
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39orry: BORSUK enduro team offline #28 28.09.2015 08:36:06
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39Ahoj i pád na držku je pohyb vpřed. offline #29 28.09.2015 09:33:19
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39U exc 400 problém s dírou na plynu nikdy nebyl má menší hrnec. Nekrmte toho Trolla ! offline #30 28.09.2015 11:08:46
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39curcab: BORSUK enduro team offline
Stránky: 1 2
