Stránky: 1 2 Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39#1 11.09.2015 08:41:15
Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39Zdravím prosím o radu na co se zaměřit u mého EXC 450. Pokud je volnoběh nastaven na nizší otáčky a pokud prudčeji přidám plyn tak motor zatarokuje až skoro chcípne jako by byla špatná směs. Pokud mám volnoběžné otáčky nastavené na vyzší tak odezva na plyn je vcelku v pořádku. Karburátor mám Keihin fcr-mx 39. Nejraději bych to dal někomu seřídit ale bohužel tady v okolí není nikdo kdo tomu rozumí. Editoval orry (11.09.2015 08:43:15) offline #2 11.09.2015 08:51:56
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39Na rychlejší odezvu na plynu se dává o kroužek na akcelerační pumpu viz. foto. http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 004124.jpgTaky jsem ho tam měl, nepoznal jsem v tom moc rozdíl, tak jsem to dal pryč. Ale můžeš tam mít jinej problém, nevím... Editoval Kubajz (11.09.2015 08:52:31) offline #3 11.09.2015 11:06:03
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39Ano problem bude nejspise v akceleracni pumpe ( muzes mit prasknute gufero pumpy a nebo unavenou pruzinku pumpy, moznost je i jeji spatne serizeni. Nekrmte toho Trolla ! offline #4 11.09.2015 11:15:44
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39seřídit akcelerační pumpičku - gumička + nastavení sroubku tak, aby začala stříkat těsně po otevření cesty proudu šoupětem - čurek by měl začít stříkat těsně pod otevřeným šoupětem. U mě je to tak že ten šroubek je téměř vyšroubovany, ještě víc než tu Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #5 11.09.2015 11:29:31
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39Přesně tak, motor se jakoby zadusí. Nejspíš opravdu bude problém v akcelerační pumpě protože to dělá přesně to samé jako na videu. Pokud koupím nové gufero a pružinku a následně správně seřídím tak by odpadla nutnost vkládání nějaké gumičky ne ? offline #6 11.09.2015 11:31:57
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39orry: Nekrmte toho Trolla ! offline #7 11.09.2015 12:34:31
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39Joraell: Možná to chápu špatně, ale dřív z výroby to fungovalo i bez gumičky. Není mě tedy jasné proč by to po výměně pružinky nechodilo jako dřív. Samozřejmě gumičku zkusím. Je to tato pružina viz foto? Na tomto videu řeší nejspíš také unavenou pružinu. https://youtu.be/Sg5X627w_SI Editoval orry (11.09.2015 12:35:37) offline #8 11.09.2015 14:21:52
No ono totiz zalezí na mnoho jiných faktorech i třeba jakou používáš vyfukovou koncovku, takže to že je to z vyroby bych urcite nebral tak, jakoze to tak je nutně to nejlepší Uvědom si, že motorka přímo z výroby má do 10 Kw a je uškrcená všude možně jen aby měla emise v limitu. Nekrmte toho Trolla ! offline #9 11.09.2015 14:43:19
docela zajímavej způsob řezání závitu s upnutym závitníkem ve vrtačce offline #10 11.09.2015 14:46:55
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39Kubajz: Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #11 11.09.2015 19:41:09
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39orry:Nedělals vzducháč? Nemáš ho přemazanej nebo zasranej? Editoval Husaberg Motor AB (11.09.2015 19:44:04) offline #12 11.09.2015 20:08:06
já myslím že to nebude on, ale že to je fotka z nějakého videa offline #13 11.09.2015 20:29:07
V práci děláme závity jen vrtačkou.. Ještě nikdy se nestalo, že by se na tom něco pokazilo.. A že už jsem jich pár nařezal offline #14 12.09.2015 08:32:21
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39Husaberg Motor AB: filtr peru po každé vyjížďce, ale tím to nebude zkoušel jsem to i bez filtru a dělá to také. Dnes tam dám gumičku a uvidíme. Jinak foto je z netu takže já takto na motorce závity určitě nedělám. Jinak v elektrorozvaděčích takto závity občas dělám a no problém. offline #15 12.09.2015 12:02:13
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39Takže dal jsem gumičky výsledek: lepší ale stále nic moc . Podle návodu na netu jsem místo gumiček dal vázací drátek a výsledek super. Každopádně mě příjde že tam asi něco nebude OK když to musím takto natvrdo propojit. Vpodstatě tam není možnost tím šroubkem něco štelovat. offline #16 12.09.2015 12:14:40
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39To cele rozdelej a prekontroluj zda nemas pruzinku prasknutou a podobne. Dratkem bych to nezpojoval protoze pri prudkem pridani muzes protrhnout tu membranu v pumpe. Nekrmte toho Trolla ! offline #17 12.09.2015 16:00:48
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39offline #18 12.09.2015 21:00:01
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39orry: offline #19 13.09.2015 10:27:59
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39jo mel jsem namysli tu membranu. Jestli neni zterela a podobne. Pokud je vse v poradku tak kup novou tu pruzinku otocnou co je pod tim plastovým táhlem. A uvidíš no. Tak jak Píše Strejda. Editoval Joraell (13.09.2015 10:29:05) Nekrmte toho Trolla ! offline #20 13.09.2015 11:26:52
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39Joraell: Jo to je moje fotka, takže tam mám modrou pružinu. Nejhorší je že přímo na univoku vůbec neuvádějí jakou pružinu prodávají. Koupím zelenou pružinu a novou mebránu a uvidí se. Ještě to zkusím probrat s jedním známým z KTM servisu třeba už to někdy řešil. offline
Stránky: 1 2
