tlumiče Suzuki rm-z250
#1 02.09.2015 15:28:01
curcab
Motorka: KTM 250 EXC
Ahoj
Koupil jsem suzuki rm-z250 R.V.2008, budu dělat tlumiče a podle obr.v manuálu to vypadá že jsou to jedno komory ,
Prosím kdo máte suzu. napište jak to je. měl jsem za to, že tam jsou dvou komory.
Ps: vím můžu to rozdělat a podívat se roll , ale dostanu se k tomu až tak za 14 dní...a potřeboval  bych to vědět.
#2 03.09.2015 10:52:28
Monix
Motorka: EXC300TPI, YZ250F/20
Věk: 50+
Re: tlumiče Suzuki rm-z250
curcab:
dvoukomory Showa, simerink 47x58x10
#3 03.09.2015 16:01:08
curcab
Monix napsal(a):
curcab:
Nevíš množství oleje do kartrige? do venkovní komory je v manualu ale do kertrige ne.
Dík.
#4 03.09.2015 18:42:00
curcab
kartuše ne kartrige big_smile
#5 04.09.2015 11:01:27
Monix
Věk: 50+
to už si bohužel nepamatuji
#6 05.09.2015 21:27:06
Martin993
Promiň že se vmísím do tématu, ale máme doma rmz 250 07 a přijdou mi na trati přední tlumiče strašně tvrdý jakoby netlumily pořádně náraz a přitom mi přijde obcas ze jsem na dorazech, je nějaký způsob jak je trochu změkčit ale zabránit i dorazům ? třeba na starší yz 125 03 jdou krásně že se z nich ani neunaví ruce natož na týdle suze stačí 3 skoky co jsou fest cítit do rukou a konečná
Editoval Martin993 (05.09.2015 21:28:45)
#7 06.09.2015 14:04:14
curcab
Martin993 napsal(a):
Mám to tak stejně, myslel jsem si že když vyměním olej a vyčistím to , že to bude lepší ale nic moc jsou tvrdé , o dorazech nevím. V manuálu píšou že do venkovní komory  patří 320-470 ml oleje a tím se dá laborovat co se týče tuhosti , ja dal 350 , a dám ještě méně.Do kartuše bych méně oleje nedával.Možná to bude olejem. neutral
Jako další variantu zkusím dát místo 5W řídčí 3,5W a popřípadě doklikám.
#8 06.09.2015 14:26:15
Martin993
jojo u nás je to fakt extrem a pritom jsou údajně dělaný, naklikání jsem zkusil dát do serie podle manualu a furt stejný, tak jedině si zkusit pohrát s tou hladinou. Kdyžtak pak napiš jestli si to vyřešil smile
#9 06.09.2015 17:22:56
curcab
Martin993:
Já je dělal po roce , co je nechával dělat bývalý majitel  a vylil jsem z toho bahno zeleno hnědé...
Takže jestli nevíš v jakem to je stavu tak to rozeber a vyměň. a rovnou zkus olej 3,5w
