Plnění centrálu dusíkem, kde na ostravsku?
#1 24.08.2015 07:32:12
Blix8
Motorka: DR350S (1993)
Nazdar,poradíte kde na ostravsku naplnit zadní tlumič na moje DR350 dusíkem? Plní se to klasickým autoventilkem na 10 atm. Dík smile
Editoval Blix8 (24.08.2015 07:32:50)
#2 24.08.2015 07:43:54
Re: Plnění centrálu dusíkem, kde na ostravsku?
Blix8:
Zajeď do pneuservisu,semtam ještě někdo flašku s dusíkem má, ale musí ji mít plnou jinak nenatlačíš tolik co potřebuješ..
#3 24.08.2015 09:30:45
Věk: 60
Blix8: Už jsem Ti psal na motorkářích:
Flašku s dusíkem a redučák v dílně mám, tlumiče foukám běžně...
Nový Jičín - Žilina, pokud chceš, pošlu Ti do SZ kontakt.
#4 24.08.2015 11:50:37
Ditrow
Místo: OSTRAVA!!!
Motorka: KTM 520exc
Tel: nakousnutý
4 3
Všímálek napsal(a):
Vzduch, co dýcháš, má 78% dusíku, takže s naprosto klidným svědomím si to dofoukej i silnou pumpou na bicykly
uz vidim jak tam pumpou na bicykly  dostane 10atm  a11 to tam bude doukat jeste mesic big_smile
Editoval Ditrow (24.08.2015 11:51:41)
#5 24.08.2015 13:26:49
Ditrow napsal(a):
Všímálek napsal(a):
No tlak by dal,ale foukat tam vzduch je trochu mimo misu. Sorry toto muze poradit jen nekdo s umyslem uskodit. Nemluvim o testu funkcnosti,mluvim o nafoukani k pouziti. Az to nekomu ublizi tak jiste vsimalkovi podekuje,nehledena to ze to bude fungovat kazdou chvili jinak a31
#6 24.08.2015 13:54:00
kalimerro
Motorka: Babetta - raketa
Tel: 724453952
Ditrow: Pumpičkou na tlumiče http://www.bike-eshop.cz/pumpicky-na-vidlice dáš 10atm zcela bez potíží, ovšem jak bylo řečeno, není to dobrý nápad.
Král defektů
#7 24.08.2015 14:58:14
Ditrow
Místo: OSTRAVA!!!
Motorka: KTM 520exc
Tel: nakousnutý
4 3
Jarynn napsal(a):
Ditrow napsal(a):
Všímálek napsal(a):
všímálek alias Janek wink uz mu z tech ryb šploucha na majak big_smile
#8 28.08.2015 13:50:26
Uff takže od dotazu kde na Ostravsku naplnit tlumič, se během 9 příspěvků dostáváme k jedům, které vysíláme svými slovy big_smile.
#9 28.08.2015 13:59:41
kalimerro
Tel: 724453952
Všímálek:
Opsáno doslova z manuálu ke Kx 250:
"Pressurize the gas reservoir with nitrogen gas only. Do not use air or other gases, since they may cause premature wear, rust, fire hazard or substandard performance"
Král defektů
#10 28.08.2015 14:54:46
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
kalimero to tu myslím rozsekl - jedná se prostě o životnost tlumiče
1) inertní plyn - lehce se dá separovat ze vzduchu bez zmíněné vlhkosti
2) levný
3) oxidace těsnících prvků
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#11 28.08.2015 15:20:32
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
už jsme viděl i utržený lýtkovy sval od expanzky přes mx boty o příčině se nehodlam přít.  smile  ano
Stejně tak jak kolečka z desty ktere používame na specialních podvozcích ktere jedou třeba 400 km v extremních okolních teplotach v kuse foukame dusíkem protože ze vzduchem jak si exploduji jinak výše popsane problematice nerozumím jen poznatek z praxe  a o dusíku vím že je to plyn a neraguje na změnu teploty tak jako vzduch.
Editoval Tristan (28.08.2015 15:24:41)
#12 28.08.2015 15:29:29
Tristan:
A je po hádkách.
Prostě dusík a fertig.
#13 28.08.2015 16:47:53
Hugila
Motorka: XRV
Tristan:
tak mít v expanzce vysoký tlak,vysokou teplotu a díky pumpování pumpičkou taky vodní páru a k kyslík, a za gumovou membránou olej s bodem vzplanutí kolem 200°C, to je opravdu slušný základ na utržený sval ano .....já teda radši ten dusíksmile
#14 28.08.2015 18:08:07
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
je to jen praxe nic měřitelneho třeba ta rozdílnost par procent mezi vzduchem a dusíkem stačí k funkčnosti cca 400 KM  ti co jezdí kolem komína těm stačí vzduch na 600 km by třeba i dusík nestačil je to těžko říct a prosazovat pravdu pořad budou pro a proti a ve finale to nema přínos tak jako pruhy nebo 2Tvs 4T jen se pomyslně zvedne uroven debaty ale zoufalství pokračuje dál.
#15 28.08.2015 21:29:57
Všímálek:
Ano me tento  stek uspokojuje. Ze tvych prispevku je citit co jsi zac,a myslim ze by sis vrasky z toho ze tva rada nekomu zavarila moc nedelal. Proste to tak citim,nemam rad sebestredne lidi a uz vubec ksindl ktery vyblije hromadu moudra ale ve skutecnosti jen hromadu zvastu ktere jsou vsem k prdu.
#16 28.08.2015 21:46:03
SethX
Místo: Dubné
Já vim o CRF a SX na kterejch to kluci normálně nafoukali vzduchem jako nouzovku a když zjistili, že na chování tlumiče nepoznali absolutně žádnej rozdíl tak v tom oba pokračujou dál.
#17 29.08.2015 00:53:29
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Dusík do tlumičú se dává především proto
Stlačený dusík výrazně redukuje pěnění a provzdušňování olejové náplně
Dusík pod vysokým tlakem zabraňuje zpěnění oleje.
zdroj :internet-Tlumiče Kayaba  - www.autobenex.cz/cs/autobenex/magazine-pdf?id=4
Tlumiče pérování lze podle
konstrukce rozdělit na několik
kategorií:
Kapalinové (olejové)
píst tlumiče prostě tlačí nebo
nasává olej skrz ventily na pístnici
a mezi pracovním válcem
a zásobníkem.
Dvouplášťové
plynokapalinové
nahoře v zásobníku oleje tj.
ve vnějším plášti je v oddělené
komoře dusík, stlačený na relativně
nízký tlak. Používá se tlak od
2.5 do 5.0 bar.
Během práce tlumiče, zvláště při
větším zatížení a rychlostech,
dochází totiž k zpěnění pracovní-
ho oleje a tím ke ztrátě původní
charakteristiky tlumení.
Jednoplášťové
plynokapalinové
pouze jedna nádoba, přepouš-
těcí ventily jsou umístěny jen na
pístnici. Komora se stlačeným plynem
je přímo v nádobě ve spodní
části. Pro tuto konstrukci je plyn
stlačen již na vysoký tlak, používá
se 25 až 30 bar.
EXEL-G plynokapalinové tlumiče
Řady 330000, 340000, 360000
McPherson vzpěry Jestliže nejsou tlumiče pérování měnitelné samostatně - takzvané patrony,
pak je nutné vyměnit celé McPherson vzpěry.
Konstrukční detaily:
1. Vícebřité olejové těsnění.
2. Tefl onem potažená průchodka a zpětný pojistný ventil řídící průtok oleje.
3. Tvrdochromování pístnice snižující tření.[/color]
4.  Stlačený dusík výrazně redukuje pěnění a provzdušňování olejové náplně.
5. Tlumení zpětného rázu pístnice.
6. „All-weather“ olejová náplň.
7. Prstenec pístu s úpravou zamezující opotřebení, snižuje možnost obtékání. Ocelový píst
je sintrovaný, což mu dodává extrémní tuhost. Bezešvá konstrukce válce.
8. Třístupňový kompresní ventil.
GAS-A-JUST jednoplášťové
plynokapalinové tlumiče pérování.
Nový koncept tlumiče pérování. Zajišťuje maximální kontakt kola s vozovkou. Jeho vlastnosti
taktéž omezují opotřebení některých částí automobilu (zavěšení kol, pneumatiky).
Je vhodný pro náročné podmínky nebo sportovní použití.
1. Bezešvá oka, omezení prasknutí oka.
2. Nová konstrukce těsnění v horním prstenci ventilů zamezuje úniku oleje.
3. Gumový polštářek chrání tlumič před poškozením při extrémním zdvihu.
4. Tvrdochromovaný píst opět snižuje tření a opotřebení.
5. Spodní disk ventilu je chráněn proti opotřebení.
6. Bezešvý pracovní válec tlumiče odolný proti prasknutí.
7. Jednoplášťová konstrukce zabraňuje přehřátí tlumiče.
8. Oba ventily, kompresní i roztažný, jsou umístěny spolu na pístu, což zkracuje jejich
reakci v obou směrech.
9. Stálý účinek tlumení zajišťuje olejová náplň, která má ideální viskozitu v širokém rozsahu
teploty.
10. Olejová a plynová náplň jsou odděleny plovoucím pístem s patentovanou konstrukcí.
11. Dusík pod vysokým tlakem zabraňuje zpěnění oleje.
Autobenex pro Vás | 13 | | 3Q 2006
Tak a včil mudrujte smile
Editoval MotoDriver (29.08.2015 00:54:01)
Modrá je dobrá, už je to tak.
#18 29.08.2015 00:59:05
Barney.m
Motorka: DR 350
Věk: '93
Ten dusík se oleje ani nedotkne...
#19 29.08.2015 01:27:28
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Barney.m napsal(a):
Jsou i tlumiče kde je plyn ( dusík ) pohromadě s olejem.Třeba auta,nerozebiratelný tlumiče.
Ještě jsem našel toto:
Zadní centrální tlumič
Plní se plynným dusíkem na 981 kPa (10.0 kgf/cm2, 142 psi) dusík musí být určen pro nárazové tlumení, jinak může dojít k explozi!
Zdroj:
http://motokros.nedivse.cz/honda.htm
Editoval MotoDriver (29.08.2015 02:54:06)
#20 29.08.2015 09:05:23
Všímálek:
Tak trochu  jablka s hruskama ,ale chapu ze  dochazeji argumenty usch
