Yamaha WR 400f rv 1999, problém s otáčkami a volnoběhem
#1 15.08.2015 08:27:34
Zdravím všechny,
koupil jsem Yamahu WR 400f, s tím, že při zkušební jízdě mi majitel říkal, že nedržela volnoběh, což byla pravda, ale domluvili jsme se na tom, že závadu na svoje náklady odstraní. Po dvou týdnech volal, že je závada odstraněna, že už neměl nervy se starým karburátorem, tak že tam dal karburátor z novějšího WR 400. Všechno fungovalo dobře, akorát při určitý poloze plynu (cca 1/3) se motorka jakoby dusila a nechtělo se jí do otáček, při plným plynu v pohodě, při nulovým taky, ani si nestřelila do výfuku. Za studena jde nastartovat pěkně, za tepla je to problém, lépší je cca 5 min počkat a pak to zase jde. Volnoběh si dělá trochu co chce. Za studena je třeba OK a za tepla je najednou vysokej a někdy to zdechne. mám spadeno na přisávání falešnýho vzduchu, nebo bych to přisuzoval karburátoru, který vyměnili, že ho prý ani nenastavovali, nečistili a prostě ho tam dali, jak koupili. Starý karburátor mám k tomu. Děkuju za nějaký tip, na co bych měl kouknout.
#2 15.08.2015 09:10:26
Re: Yamaha WR 400f rv 1999, problém s otáčkami a volnoběhem
příruba, membrány, nastavení jehly a bohatosti, ložiska na šoupěti.  key   cool   ano
#3 15.08.2015 09:51:14
krestak
Místo: Mělník
Motorka: Husqvarna TE 250 2015 Kawasaki KDX 250
Věk: 38
Tel: 721763960
majkl.2005:
mrkni na ventily smile
Furt luční mrdal :-)
#4 15.08.2015 10:11:19
aby rozvoďák po vytažení vaček nezůstal s obloukem nad šachtou - neohebný. Skočené rozvody udělají také své  a2
#5 16.08.2015 22:23:22
Dneska jsem to projížděl trošku důkladněji, volnoběh za studena vysoký, za tepla to chcípe, musím kolečkem zvýšit. Navíc za tepla chytne jedině přes ochuzovač směsi, jinak bez ochuzovače cca po 10ti minutový přestávce, na pětku na cca poloviční otáčky při plným plynu se motorka dusí a vůbec nejede, musím ubrat plyn, aby se vzpamatovala. Dneska jsem akorát zkontroloval základní věci, jako je příruby u karburátorů a nic jsem nenašel, asi to hodím někomu, kdo tomu rozumí a dopíšu, co WRku bylo, jestli se to teda spraví, aby to někomu posloužilo. Jinak dneska jsem testoval laďák, co jsem k tomu dostal, kdyby někdo chtěl leo vince, tak je k mání smile zvuk viz. odkaz
https://www.youtube.com/watch?v=cnAV7tB … e=youtu.be
#6 17.08.2015 20:37:04
Domes XT600E
Místo: Kósek od Litovle
mam trochu podobmej problem na mim wr450f r.v. 2004 ale jen z volnobehem ze si vecinou dela co chce za tepla nastavim a po jizde zastavim tak bud zdechne nebo zase vissi volnobech a dokola nekdy kdyz jedu z kopce na kvalt a ubranym plynu a pote pridam tak se jakoby zadusi a pak vystreli  hmm  dej pak vedet kdyby si na neco prisel  ano
