Stránky: 1 Při jízdě chcípla - karborátor?#1 09.08.2015 18:19:54
Při jízdě chcípla - karborátor?Ahoj, offline #2 09.08.2015 18:38:26
Re: Při jízdě chcípla - karborátor?Barva svíčky je špatná má být cihlová. Stříbrná je chudá směs. Zkus obohatit. Je třeba vyzkoušet všechno offline #3 09.08.2015 20:49:38
Re: Při jízdě chcípla - karborátor?Pak bych mozna sel po CDI offline #4 09.08.2015 21:04:21
Re: Při jízdě chcípla - karborátor?Díky kluci, zkusím ten karbec - ta CDI mě pěkně straší :-( offline #5 09.08.2015 21:24:11
Re: Při jízdě chcípla - karborátor?nebo spíš utržená příruba karburátoru - to je bolístka TT/XT. Projevovalo by se to přesně takhle. Chudá směs, střílení a když už to chcipne uplně, tak už je to uplně utrženy offline #6 10.08.2015 06:56:40
Re: Při jízdě chcípla - karborátor?Freedomcz: Měl jsem podobný problém na xtz 750. Start problém, střílení do výfuku, po zahřátí OK. Dělaly to špatné ventilové vůle. Ale nikdy mě nikde nenechala! Tady to smrdí tím že tam něco na dobro odešlo. Editoval Hoždy (10.08.2015 06:58:57) #7 10.08.2015 11:05:10
Re: Při jízdě chcípla - karborátor?Hoždy: Ten motor po GO, motor by měl být seřízen - po 1000 km by se měly ventily seřídit, teď mám cca 600 km. offline #8 10.08.2015 11:05:42
Re: Při jízdě chcípla - karborátor?Navrc.WR-F: offline #9 10.08.2015 16:51:22
Re: Při jízdě chcípla - karborátor?Freedomcz: Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #10 10.08.2015 22:00:52
Re: Při jízdě chcípla - karborátor?Vojtas: díky Ti za radu a sorry, že se ptám blbě, nerad bych to rozku*vil úplně ;-) offline |
