REKLAMAKTM 530exc#21 20.08.2015 23:42:42
Re: KTM 530excSnad nejsem sam komu to nedava smysl... offline #22 13.10.2015 10:55:39
Re: KTM 530excAhoj vespolek. Nechci zakládat nové vlákno. Editoval CruZz (13.10.2015 11:30:22) offline #23 13.10.2015 11:40:51
Re: KTM 530excCruZz: Nejde o to zvítězit, ale zůčastnit se. offline #24 13.10.2015 11:52:35
Re: KTM 530exc
žadny termostat nevyndávej,pridej ventilator...je tam znakeho duvodu a stoji par kč,gufero odcházelo v 2008,vymen kapalinu v pumpe a vyčist vičko v nádobce snad to pomuže,200hodin a podle stavu co maš=lehce zajety stroj,polikani oleje cca 1dc na 100km palby je normalni,davam motorex 20W60 po 15hod,pokud lehce cinka z leve strany =dej rozvodak a napinak...cca 2500kč a hodka práce,nedavam žadne mechanicke..normalne origo a je uplny klid. offline #25 13.10.2015 12:01:05
Re: KTM 530excChlapi díky! Ventilátor tam mám. Jen by mi nevadilo, kdyby se spínal sám a né tlačítkem... offline #26 13.10.2015 12:40:10
Re: KTM 530exc
ventilator (sadu)Jsem kupoval novou po tydnu odešlo čidlo v univoku stoji 1000kč čna na netu 260kč nemčur a bez problemu,kapalinu vypustíš sundanim hadice dole na chladiči,je tam necely litr když tak zavolej mame je dve,a dostavaji....722160600jede to ale žadny masakr oproti hq510 co mam na prodej,je to hodny traktor:-) Editoval Alf666 (13.10.2015 12:43:31) offline #27 13.10.2015 13:31:41
Re: KTM 530excPromiň, co máte dvě? ty čidla? Jakože navíc? offline #28 13.10.2015 14:07:41
Re: KTM 530excCruZz:530 opiš číslo z čidla a zadej na net,teplotu spinani mam 90...95 offline #29 05.11.2015 10:28:10
Re: KTM 530excChlapi dají se srovnat kluzáky vidle? Sednu na moto, vidle se zanoří o cca 7cm a pak už nic. Je potřeba větší ráz odspodu, aby zapružila. Takže třeba při přejezdu po silnici mi nad 40-50km/h obrovsky kmitaj řidítka přesně podle nerovností. V terénu to poznat moc není. Takže by to snad nemělo být ohnuté nějak moc. Editoval CruZz (05.11.2015 10:49:24) offline #30 05.11.2015 12:08:45
Re: KTM 530excCruZz: #wideopenthrottle offline #31 05.11.2015 12:33:31
Re: KTM 530exctrošku mimo aktuálně probíranou problematiku, ale k názvu tématu se to hodí. Editoval motoline.cz (05.11.2015 12:34:50) Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #32 05.11.2015 12:50:15
Re: KTM 530excTomaHawk: to vubec neni spatnej tip. S osou uz sem laboroval a jeste na to mrknu znovu. Diky offline #33 05.11.2015 17:43:32
Re: KTM 530excCruZz:tam nemaš co laborovat!!!!!predni osu tam daš,utahneš matku na leve strane,pak sundáš ze stojanu par krat propruziž a utahneš 4Xšroubek....všedavam na lepidlo..vyčist prachovky a dej tam vazelinu aby nezadrhavaly vidle,musej chodit hladce...žadne nasili ani tam ani spet....jak u ........... pokud není zlomena tak rovnani cca 300kč ks,rozebereš sam.tel maš Editoval Alf666 (05.11.2015 17:56:08) offline #34 05.11.2015 18:33:28
Re: KTM 530excDiky moc. offline #35 05.11.2015 18:35:26
Re: KTM 530excberu všemi deseti
Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #36 06.11.2015 15:58:53
Re: KTM 530excVypada to, ze osa nebyla uplne dotazena k leve strane. Zitra to projedu, ale takhle pred barakem to vypada mnohem lip. Diky! offline #37 23.12.2015 14:21:42
Re: KTM 530excAhoj znova. offline #38 23.12.2015 14:49:12
Re: KTM 530excPokud máš sériovou rozteč brýlí, tak bacha, většina 4pístů se Ti nevejde mezi výplet a kotouč Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #39 23.12.2015 15:48:14
Re: KTM 530excHodis mi prosim do sz cenovku na tu redukci, klidne i s fotkou? Díky moc Editoval CruZz (23.12.2015 15:55:15) offline #40 23.12.2015 17:29:07 |
