Stránky: 1 Tlumičový olej - 5W vs 10W#1 01.07.2015 00:14:02
Tlumičový olej - 5W vs 10WZdravíčko, prosím vás chlapi, je velký rozdíl v tuhosti mezi tím, když zvolím do vidlic olej 5W vs 10W? Díky moc offline #2 01.07.2015 09:09:10
Re: Tlumičový olej - 5W vs 10WRozdíl tam určitě je...stejně jako v množství... Editoval pan W (01.07.2015 09:09:36) offline #3 01.07.2015 09:17:22
Re: Tlumičový olej - 5W vs 10Wa hlavně pokud myslíš jako ať ti někdo řekne jak velky rozdíl, tak to bude u každého tlumiče jinak... offline #4 01.07.2015 13:18:31
Re: Tlumičový olej - 5W vs 10WNo tak zajímá mě, jestli mám použít 10W nebo 5W..Jestli je 5W opravdu už hodně tuhý, nebo jak to je..? Stejnak záleží víceméně na pružině ne..? offline #5 01.07.2015 13:20:33
Re: Tlumičový olej - 5W vs 10WŘikáš to správně, tu pružinu si řešil, nebo se to snažíš dohnat tim olejem... offline #6 01.07.2015 13:56:11
Re: Tlumičový olej - 5W vs 10W5W je méně viskozní (řidší) než 10W ... 5W se obvykle používá do vidlí, které mají štělování... na 10W jsou obvykle dělané vidle bez možnosti nastavení... tolik k laickému rozdělení Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #7 01.07.2015 14:04:45
Re: Tlumičový olej - 5W vs 10W5W se používá (řidší) u většiny crossů a spoustě endur. Někde 7,5E a u mastodontů i 10W(není to pravidlo). Někdo to míchá, jinej kupuje originál - to je tak nějak podle ladiče. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #8 01.07.2015 18:23:05
Re: Tlumičový olej - 5W vs 10Whlavne tim, ze tam das hustsi olej tak nebude vydlice tvrdsi... bude jen vic tuzssi. suzuki Rm-Z 450 offline #9 10.07.2015 00:28:03
Re: Tlumičový olej - 5W vs 10WZdravím pánové, offline |
