TM 250 EN termostat?
#1 30.06.2015 13:20:13
Zdravím, možná je to hloupost, ale napadlo mne dodělat na TMku termostat, je používaná především na závody, kde při plném plynu není potřeba. Nejezdím jen závody a při přejezdech a šmrdlání v potoce motor nemá 100 % provozní teplotu. Nebo je to zbytečnost? Gas i KTM je mají....
#2 30.06.2015 13:52:45
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
Re: TM 250 EN termostat?
chalka:
Myslim ze to je dobry tak na zimu.moje sx ho samozrejme nema a nekolikrat sem mel pujcenou exc 250 na cely vikend a nezaznamenal sem jakykoliv zmeny.za me je zbytecnost to resit u ostryho 2t.a jeste moje ex ktm xc 300 ho taky nemela.
#3 30.06.2015 15:44:42
jojkoz
Motorka: KTM EXC 300 2010
Jedinu - ozajstnu vyhodu vidim len v tom - ze na klasickom enduro zavode je niekedy merany test hned po starte.
Cize sa o cosi prv ohreje.
Inac aj pri jazdeni v zime nevidim problem - len nechat dlhsie zohriat kym sa zacne vytacat.
V zime ktora by pocas jazdy ohrozovala motor - by aj tak nikto nejazdil wink
(zrovna pri smrdlani v potoce sa motor viacej hreje ako napr. pri presune po ceste na maly plyn - ked prudi vela studeneho vzduchucez chladice wink )
Editoval jojkoz (30.06.2015 15:49:17)
#4 30.06.2015 17:47:37
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
jojkoz,chalka:
Jestli je potřeba nebo ne je dilema,záleží jak často má ten motor nevhodnou teplotu,což si myslím,že u 2t je dost důležitá věc ( důležitá je u každýho motoru,2t obvzláštˇ-optimální spalování,nepřehřátý mot olej-4t atd. a řekl bych že častá změna teploty nedělá dobře i ostatním věcem na/v motoru).
Ten termostat je tam,proto aby tu teplotu udržel v optimální výši a když píše,že se mu v potoku,při šmrdlání mínˇhřeje tak by asi bylo lepší,kdyby tam ten termostat byl.Otázka je zda absence termostatu má u ostré mašiny gp  na trvanlivost motoru a jeho částí nějaký zásadní vliv,protože servisní intervaly key  sou tak krátký,že v tom motoru je člověk vlezlej   geer  dost často oproti std. strojům.
Já bych si ho tam dal,jinak asi záleží na vkusu každýho soudruha.
Modrá je dobrá, už je to tak.
#5 30.06.2015 18:46:45
Kulda73
Věk: 17
Tel: 605482397
a na 300 byl ?  a30
Kawa Power!
#6 01.07.2015 16:44:10
pretekardano
Místo: Hlohovec
Motorka: YZ250F, RM250 enduro(carpimotor)
na druhej strane, termostat znižuje prietok chladiva aj ked je naplno otvorený-oproti systému bez termostatu. A ďalšie miesto možnej závady...
#7 01.07.2015 23:54:55
milanride
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Mě docela udivila informace u tohodle teploměru, kterej jsem chtěl koupit, myslel jsem že 2t mají stejnou provozní teplotu jako 4t.
http://shop.razzo.cz/technika/dily-chla … -stickers/
