XT 600 dekompresor a nastavení ventilů
#1 25.05.2015 11:48:20
PAvelProvaznik
Místo: Hradec Kralove
Motorka: Xt 600 a KTM 690 SMC-R
Ahoj pánové,
mám takovej problém Xt mě šla strašně těžko nakopávat, tak jsem donastavil dekompresor (měl jsem ohlou tu horní packu a i když jsem měl lanko na max vyšroubovaný dekompresor nefungoval), aby trochu zabíral, stále to jde z tuha, ale už je to únosné, ale přijde mě že slyším výfukový ventily. dnes je půjdu přeměřit...
Co nastavit nejdříve dekompresor, nebo ventily?  Todˇotázka:)
 key Díky za postřehy. Měli jste někdo podobnej problém?
#2 25.05.2015 14:06:52
Bugs
Motorka: GG 300, XT660X
Re: XT 600 dekompresor a nastavení ventilů
Jestli ti to začalo "cvakat" po laborování s dekompresorem, tak bych se určitě zaměřil na ten dekompresor. Lanko bude moc povolený nebo utažený.
#3 25.05.2015 14:22:00
PAvelProvaznik
Bugs: mám to tak na hraně když dekompresor o závit povolím můžu na nakopávačce dělat cirkus smile NAhodím ji, ale nemyslím si že by to dělalo dobře uložení nakopávačky. Viděl jsem tu někde fotky prasklejch karterů. Když vidím jak to na you tube nakopávaj rukou tak nechápu. To mě nejde ani omylem ...
Nějaký nápad?
#4 07.06.2015 20:01:14
Mišák ttr600
nejdříve nastavit ventily a po té dekompresor.
#5 09.06.2015 11:55:52
PAvelProvaznik
Mišák ttr600: Díky za koment tak jsem to vždy dělal ale nebyl jsem si jistý... Xt mě chytá na první druhý kopnutí, ale lehce to určitě nejde, tak mám trochu strach abych nedomrdal kartery a nakopávačku. Budˇ startuje z tuha a nebo lehce a zůstává přizdvihnutý ventil  ee2   key
#6 25.06.2015 17:30:27
J4rek
Místo: Vizovice
Motorka: XT 600K
cau mel jsem taky problem se startovanim,zjistil jsem pri koupi ze lanko dekomproseru je u nakopavacky vytrhle z roznytovaneho konce.Takze jsem konec lanka zacinoval a drzi do ted.Nakopavani musi jid zlehka aj rukou to stlacit de jen v horni uvrati na to musis fest dupnout aby se pist prevalil a nebat se toho big_smile
