REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 2 Těsnění pod válcem#21 24.06.2008 12:19:16
Re: Těsnění pod válcemNejvětši problém bude sundat viko hlavy. Pokud pujde to(a to by podle Raduzovy fotky mělo jit), tak pak už to neni problém. offline #22 24.06.2008 14:13:54
Re: Těsnění pod válcemRozvoďák je to nejlehčí, co může bejt. Všude máš tečky a rysky. Nikdy se nemůžeš spléct. offline #23 24.06.2008 14:36:59
Re: Těsnění pod válcemJá sem vždycky na XT použil to těsněni co tam bylo (mezi hlavu a válec), jenom sem to trocha namazel Loctitem. Těsněni pod válec sem si dělal vždycky novy z klingelitu (nebo jak se to piše) a pod viko hlavy jenom tmel offline #24 24.06.2008 14:44:33
Re: Těsnění pod válcemjá dělám to samý, jen, když je pak těsnění pod hlavou už na vyhození, tak vyměním za lepší. Jinak radím všem, že ty levný sady z pro biker stojí za nic. Gufera na ventily mi praskly, když jsem je tam dával. Radši koupit dražší a se vším. offline #25 24.06.2008 19:16:14
Re: Těsnění pod válcemNějak se mi poslední dobou začal objevovat pod válcem olej,budu to muset přetěsnit.Zvládnu to?Čtyřtak sem eště nikdy nedělal,sice v motor z jawek sem rozebíral i několikrát týdně ale z tohodle mam docela strach offline #26 24.06.2008 19:29:59
Re: Těsnění pod válcemNa tom nic neni. Sem to sám rozebiral v 17-ti. Tam neni co pokazit offline #27 24.06.2008 19:48:49
Re: Těsnění pod válcemTaky si myslím, že se to dá zvládnout. Nesmíš se bát Přece nechceš svěřit mašinu nějakýmu servisu Editoval Pary TTR (24.06.2008 19:49:15) TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #28 24.06.2008 22:34:10
Re: Těsnění pod válcemA ked nebudes vediet s niecim poradit,tak tu napis.Ved na to tu je to forum ci nie? offline #29 21.07.2008 13:50:52
Re: Těsnění pod válcemPotřebuju koupit těsnící sadu, ale aby v ní byla i ta trubička z o kroužkem, jak vede olej mezi hlavou a válcem. Nevíte, kde? Koukal jsem na motservis trávníček, ale nevím, jestli to v tý sadě je. offline #30 21.07.2008 14:09:24
Těsnění bych radši koupil originál v Yamaze. S těma náhražkama nemám moc dobrý zkušenosti TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #31 19.08.2008 06:34:20
Tak už mi motorka zase jezdí. Jinak s těma sadama můžu říct, že nejlepší sada je asi od Atheny. Koupil jsem sadu na celej vršek a můžu všem říct, že zpracování těsnění je nádherný a je tam spousta o kroužků, který nevím ani kam patří. Originál těsnění z yamahy mám taky a můžu všem říct, že to podle tý sady athena vypadá, jak kdyby to někdo dělal doma. Jinak ceny. Ta sada athena mě stála 1440,- U yamahy jsem sehnal za tu samou cenu jen těsnění pod hlavu. Můžu vám to i nafotit aby jste se přesvědčili. offline #32 19.08.2008 07:33:44
Re: Těsnění pod válcemZajímavá zkušenost. Klidně to nafoť. TTR = Totální Teréní Ruchadlo offline #33 20.08.2008 15:07:49
Re: Těsnění pod válcemU Trávníčka jsem to koupil a max. spokojenost. Jinak na motoline to mají ještě levnější. Tak příště budu vědět. Editoval Rush (20.08.2008 15:12:39) offline #34 01.09.2008 23:06:20
Re: Těsnění pod válcemve ctvrtek jsem zjistil ze me kape olej z ty trubicky jak jde z nadobky oleje do motoru , z ceho by bylo nejlepsi udelat tesneni ? nechce se me kvuli takovy malickosti jezdit do yamahy. offline #35 02.09.2008 12:44:33
Re: Těsnění pod válcemkup si sadu O-kroužků. Tím nic nezkazíš. Dnes se s nima setkáš všude. Nebo někam do tý mototechny, nebo prodejny s nářadím. Prodají ti jeden za 5 korun. Možná ani ne. offline #36 02.09.2008 12:52:05
Re: Těsnění pod válcemja mam pocit ze je to tvrdej papir nebo medena podlozka , nejak jsem to nezkoumal, zejtra se na to kouknu , myslel jsem ze to bude nekdo vedet na 100% offline #37 02.09.2008 13:42:14
Re: Těsnění pod válcemNo jo, ale z nádobky jdou dvě hadičky do motoru. Jedna jde dolů pod řadičku, tama jde olej do motoru, a ta j e na o-kroužek, a druhá, tama vychází olej z motoru, je na víku kousek od nádobky na olej, a ta je na měděný podložky a šroup. Tak která? offline #38 03.09.2008 11:49:38
offline #39 16.09.2008 12:58:35
Re: Těsnění pod válcemNa XT jde sundat víko hlavy bez vyndání motoru z rámu. Musí se sundat(nebo aspoň trochu dolů posunout karbec) a pak to jde vytáhnout směrem dozadu místo karbce a následně ven. Dělal jsem to už dvakrát kvůli přetěsnění toho víka. MatesXT Mail: martingl@centrum.cz, ICQ: 239900411, Skype: martin.gl offline |
