REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 2 Těsnění pod válcem#1 19.05.2008 09:17:20
Těsnění pod válcemBorci, měnil to těsnění někdo s motorem v rámu? Já sem ho měl vyhozenej když sem to dělal, ale kua ted uz se me do toho nechce. Jde to vymenit s motorem v rámu? Editoval brzda.a (19.05.2008 09:28:27) offline #2 19.05.2008 09:46:53
Re: Těsnění pod válcemKdyž máš motor v rámu, tak nejde sundat ani viko hlavy, takže nemáš žádnou šanci. offline #3 19.05.2008 10:02:29
Re: Těsnění pod válcemZkoušels to? offline #4 19.05.2008 10:56:04
Re: Těsnění pod válcemKdyž sem měl XT600, tak sem zkoušel, taky kvuli těsněni pod válcem. Povolil sem cely ventilovy viko a nešlo přehodit přes vačku. Tak sem oddělal ten předni držák motoru aby se motor sklopil, a stejně to nepomohlo. A u TT-R je mezi vikem hlavy a tou vyztuhou na rámu eště miň mista než u XT. Takže je to fak bez šance. U TT-R sem eště motor nevytahoval, ale u XT sem to měl do 45minut na ponku aji se sundanym válcem. Byla to rychlovka, ale u TT-R je tam nějak miň mista pro snadny poodpojování všeho, ale myslim že do hodinky by se o dalo stihnout. Mám na motor aji dobrej stojan, takže se s tim perfektně pracuje na ponku Editoval Navrc.TT-R (19.05.2008 10:57:23) offline #5 19.05.2008 11:20:24
Re: Těsnění pod válcemUz sem to mel taky dvakrat shozeny takze uz to mam v paži....jenomze marodim se zapestim a vono to nejakech par kilo vazi....no musimpockat az budu v kupe abych mohl rozkupit motor. Hodil bys sem fotku toho stojanku? Pro inspiračku? offline #6 19.05.2008 11:37:16
Re: Těsnění pod válcemJá su teď v Ostravě, doma budu až o vikendu, tak to sem pak hodim, kdyžtak vzpomeň. Jinak je to jednoduchy. Dva L-profily spojeny přičkama, na těch hornich navařeny kausky z pásoviny provrtany na šroub. Do toho šroubu se chytne motor jak je chycenej zezadu v rámu. Hodně zhruba(kresleny ve WindowsPaint) to vypadá takhle: Editoval Navrc.TT-R (19.05.2008 11:37:48) offline #7 31.05.2008 09:38:06
Re: Těsnění pod válcemNavrcu. Myslíš že by s k tomu schématu mohl hodit aji základní kóty, který tam budu potřebovat? Dneska se na ten stojan mrknu... offline #8 31.05.2008 09:59:12
Re: Těsnění pod válcemSem na to uplně zapoměl. Zkočim vyfotit a nechám u toho metr offline #9 31.05.2008 10:14:16
Re: Těsnění pod válcemJe to jenom posvařovany z nějakyho regálu co sme měli na vyhozeni tak to vypadá tak jak to vypadá, ale učel to plni na 100%. Aji kámoš si to pučoval a řikal že super offline #10 31.05.2008 10:26:25
Re: Těsnění pod válcemJo dík. Lepší než když motor po ponku tancuje... offline #11 31.05.2008 15:26:29
Re: Těsnění pod válcemPanove, palice+valec jde sundat bez vyndavani motoru ! ! ! Brzda, poslal jsem ti mailem foto jako dukaz... Je na ni moje TTr rozdelavane a generalkovane posledni zimu... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #12 31.05.2008 15:29:00
Re: Těsnění pod válcemDo pitše, zase mi to nejde poslat.... Pockej chvili - dam to do kupy.... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #13 31.05.2008 15:33:57
Re: Těsnění pod válcemJsem sikovnej a mas to z obou stran.... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #14 31.05.2008 18:32:13
Re: Těsnění pod válcemNo čoveče, seš kapr....v tom případě sem si dneska dělal ten stojan na motor uplně na hovno...Ale mám ho. offline #15 31.05.2008 19:14:41
Re: Těsnění pod válcemJá jsem fakt nemohl napsat driv - mam trochu potize se svym internetovym providerem....Nejradsi bych mu sve stiznosti vysvetlil rucne, ale nejde to... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #16 01.06.2008 10:46:16
Re: Těsnění pod válcemKurňa Raduz! Tak nahoď foto aji mě, to musim vidět offline #17 01.06.2008 14:40:55
Re: Těsnění pod válcemMáš to tam... Já fakt nestiham a taxe nezlobte Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #18 01.06.2008 16:57:50
Re: Těsnění pod válcemBorci k tomu těsnění ještě...Podle mýho to má být uplně totálně odmaštěný, aby ten silikonovej film na tom těsnění pořadně seděl, že? offline #19 01.06.2008 17:20:25
Re: Těsnění pod válcembrzda.a> Tak to by měly byt vždycky dosedaci plochy odmaštěny aby to těsnilo, ne? Ale zas je fakt, že třeba když se dává olejovej filtr (ten vnějši), tak se ten O-kroužek mázne lehce olejem aby se to nepřipeklo, ale taky aby to dobře sedlo a těsnilo, tak nevim. Každopádně když se dá trocha těsniciho tmelu tak se nikdy nic nezkazi, ne? offline #20 24.06.2008 10:47:21
Re: Těsnění pod válcemmikagen: Ak zvladnes dat dole hlavu valca,tak samotny valec nieje vobec problem.Pod hlavu sa silikon nedava ale len orig.samotne tesnenie. offline |
