Stránky: 1 KTM 950 ADV#1 13.05.2015 19:05:14
KTM 950 ADVZdar, hodim to i sem, už sem bezradnej a hodí se mi každá rada za kterou předem děkuji. offline #2 13.05.2015 19:17:59
Re: KTM 950 ADVSethX:Nevím jestli ti to pomůže,ale podobnej problém měl kamoš na 990 (stříkačka),po dlouhým zkoumání a návštěvách v servisech (kde na nic nepřišly) zjistil že má vydřený snímače klapek.Vyměnil a je po problému. offline #3 13.05.2015 19:28:58
Re: KTM 950 ADVZačalo to z ničeho nic nebo po nejakym zásahu? Podobně se projevuji špatně nastaveny rozvody... offline #4 13.05.2015 19:54:40
Re: KTM 950 ADVvratislav prošek: offline #5 13.05.2015 19:56:54
Re: KTM 950 ADVWenca24: offline #6 13.05.2015 21:10:24
Re: KTM 950 ADVpokud to jede stejně blbě s i bez tps, tak to tps nebude:) ....taky sem jednou zapomněl připojit tps, a měsíc sem jezdil bez toho a jelo to furt pěkně....zkontroluj pro jistotu svíčky, mě to přijde, že to jede na jeden válec, mě afrika dělala ty samé psí kusy, střílela, nechtěla točit přes 4...když to nastartuješ a hned opatrně sáhneš na výfukové potrubí, mají stejnou teplotu? offline #7 13.05.2015 21:28:10
Re: KTM 950 ADVHugila: offline #8 13.05.2015 22:23:02
Re: KTM 950 ADVKoukni se na indučky. Známej měl podobnej problém a byla špatná indučka. Nějak to jelo, ale hodně to cukalo atd. offline #9 14.05.2015 08:35:06
Re: KTM 950 ADVZkus kontaktovat na motorkářích uživatele KubaLC8, mohl by ti taky pomoci, nebo tě odkáže tuším na jednu stránku, která je zaměřená přímo na tyhle cest. mašiny od KTM, bohužel si teď nevzpomenu jak se stránka jmenuje. Kdo maže - ten jede, Bláto louže kamení, to je naše znamení Made in Japan offline #10 14.05.2015 10:51:18
Re: KTM 950 ADVSojkin86> www.lc8.cz offline #11 14.05.2015 20:15:36
Re: KTM 950 ADVNa LC8 už jsem taky nacpanej nějakej čásek jen jako Nepolepseny Dneska sem si půjčil v práci multimetr tak to jdu všechno proměřit, vim že je to spíš jen orientační, ale třeba se zase někam posunu. offline #12 11.06.2015 02:48:40
Re: KTM 950 ADVPo kontrole všeho co ste mi doporučili a po prolezení komplet kabeláže mi to nedalo a znovu sem kouknul na ventilový vůle na zadním válci a oproti tomu když sem je kontroloval před 200km jsou zhruba poloviční a na jednom sacím ventilu téměř 0. Že bych to předtim změřil blbě asi moc velká šance neni protože sem to kontroloval několikrát a motor šel dobře. Je možný aby sedla ventilů odešla takhle najednou během tak krátkýho intervalu? offline #13 05.05.2016 10:11:55
Re: KTM 950 ADVJak jsi dopadl? Opraveno? Pokud jo, co tomu bylo? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #14 05.05.2016 10:23:59
Re: KTM 950 ADV
Povedlo se mi nakonec sehnat tejden před dovolenou motor z vyhořelýho ADV r.v. 05 s najetýma 18tis za 20litrů tak sem neváhal dojel pro něj a motor vyměnil. Ten muj 03 mám v garáži a časem asi poslouží jako dárce orgánů Ale nedavno měl kámoš na 950 rv 05 problem, kterej se projevoval úplně stejně jako předtim mě a mohla za to blbost jako zlomenej kabel od čidla vyklopení bočního stojánku, kterej pak náhodně vypínal a zapínal zapalování. offline #15 05.05.2016 11:20:33
Re: KTM 950 ADVJó, tak za 20 tyček je to fakt pecka - to jsi fakt koupil slušně! Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline |
