Vidlice Husaberg WP - každá chodí jinak
#1 10.05.2015 09:41:01
Nemáte někdo tip, kde hledat problém? V obou je stejné množství oleje, obě jsou "odvzdušněné" a přesto chodí každá jinak. Pravá je podle mě ok, levá jde dost zlehka a až posledních pár cm přituhne.
Může být špatný pístek v cartridge? Nebo jsem mohl něco podělat při výměně oleje?
http://www.youtube.com/watch?v=p8WYA7ZEhCg
Editoval RadoTP (10.05.2015 09:43:08)
#2 10.05.2015 09:45:23
Re: Vidlice Husaberg WP - každá chodí jinak
RadoTP:
Máš obě dvě naklikany nahoře i dole stejně ?vytlačil jsi obě pistnice ?
#3 10.05.2015 10:05:17
Na obou jsem povolil kompresi i útlum co to šlo. Vylil olej, propláchnul petrolejem, rozebral a nechal odkapat. Pak jsem našrouboval spodní zátky, nalil olej, snad 20x jsem vytáhnul pístnici (abych si byl jistej, že tam už není žádný vzduch) a tady jsem se zaseknul..
Zkusil jsem prohodit celé cartridge a pak i spodní zátky s nastavením komprese. Když vyměním zátky, je to stejný.. Když cartridge, problém je na druhé vidli.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/355_20150507_200845.jpg
Editoval RadoTP (10.05.2015 10:06:13)
#4 10.05.2015 10:07:37
RadoTP:
A jak fungovaly před tím,než jsi je rozebral ?
#5 10.05.2015 10:13:51
Žádný problém jsem nezaznamenal, jen mi přišly trochu měkčí. Šáhnul jsem do nich jen z důvodu prevence - vyčistit a dát správný olej ve správném množství.
#6 10.05.2015 11:15:42
Když by jsi dal na tu pistnici nějaké závaží nebo když na to budeš tlačit rukou je ten rozdíl také znatelný. Tlumící síla silně závisí na rychlosti pohybu pístnice.
#7 10.05.2015 16:30:23
Robinsson:
Směrem dolu je to srovnatelný, ale když chci pístnici vytáhnout do max vytažené polohy, ta pravá klade cca 2x větší odpor.
#8 10.05.2015 16:49:24
Hugila
Motorka: XRV
RadoTP:
vyndej celou pístnici s pístkem, a zkontroluj ten plastový pístní kroužek, a okoukni planžety, jestli dobře dosedají.
#9 11.05.2015 13:51:04
Hugila:
Díky za tip. Kroužky vypadají ok, ale pro sichr dám nové.
Omrknul jsem planžety u pístku a tady byl zakopený pes. Někdo předemnou odštípnul kousek hliníku z horní matky (2x3mm) a ten docestoval k pístku a zasekl se mezi planžetami.
PS: a taky díky starostovi za poslání velmi podrobného manuálu na WP vidlice  ano
Editoval RadoTP (11.05.2015 14:21:53)
