Stránky: 1 kxf 450 žere olej#1 07.05.2015 20:31:48
kxf 450 žere olejZdravím, mám vyměněný píst, (bez nikasilu) ojnici a seštelované ventili a rozvodák od té doby najeto cca 15 mth a ztrácí se mi olej. mechanik mi řekl že nechal staré gufera na ventilech že se mu zdáli v pohodě .. od té doby mi to žere olej ( nekouří, občas při vytočení to černě odfoukne.. to mi přijde normální, to sem zkoušel a dělá každá kroska. ) kudy by se ten olej mohl ztrácet? jak to poznám že je to těmi gufery na ventilech? nebo další rady? offline #2 07.05.2015 21:26:39
Re: kxf 450 žere olejZkus sundat výfuk. Pak posvítit baterkou ,pokud půjdou vidět ventily a uvidíš jestli je vidět olej nebo mastnota. Je třeba vyzkoušet všechno offline #3 07.05.2015 21:40:13
Re: kxf 450 žere olejzkus se někdy podívat při brždění motorem, jestli se nezakouří, nebo nezasmrdí... motor je roztočený ale nemá kde brát směs, tak si dokáže přisávat právě přes sací gufera... aby jsi měl zechcany výfukový ventily, tak už by musely být dead na první mechošuv pohled Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #4 07.05.2015 23:56:07
Re: kxf 450 žere olejoffline #5 08.05.2015 07:10:39
Re: kxf 450 žere olejSkotyKTM: offline #6 08.05.2015 07:13:14
Re: kxf 450 žere olejchalka: offline #7 08.05.2015 08:31:49
Re: kxf 450 žere olejDíval ses do chladiče jestli tam nemáš mastnotu nebo na víčku není emulzi? i pád na držku je pohyb vpřed. offline #8 08.05.2015 08:46:01
Re: kxf 450 žere olejcurcab: offline #9 08.05.2015 09:59:36
Re: kxf 450 žere olejMotor v rozborce a nechat staré gufera na ventilech to mě hlava nebere , to je minimální položka offline #10 08.05.2015 10:03:26
Re: kxf 450 žere olejNení moc míst, kde se to ztratí. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #11 08.05.2015 12:11:28
Re: kxf 450 žere olejza me gufera...., je skoda, ze mechos nevymenil, tech par stovek za to nestoji, ty nervy, co takove gufero stoji? 100vku? priste trvej na vymene a nejlepe i zabrousit a je to cajk, usetri se par korun a pak je clovek nasranej Kdo chce hleda jak, kdo nechce hleda proc offline #12 09.05.2015 05:30:42
Re: kxf 450 žere olejKdyby tvoje motorka mela oddelene mazani jako dve komory pro olej(spojka + mazani motoru) ,např. jako ktm exc 2008 tak u techto provedeni byl problem ze mezi tema komorama bylo gufero a kdyz bylo v pi... tak ten olej pres nej pretekl do druhe komory. Ale u KAWY nevim jak to tam je. A navíc to by sis asi všiml.... i pád na držku je pohyb vpřed. offline #13 09.05.2015 10:07:22
Re: kxf 450 žere olejblejdamint: offline #14 09.05.2015 12:52:20
Re: kxf 450 žere olejskotyKTM Editoval blejdamint (09.05.2015 12:53:16) Kdo chce hleda jak, kdo nechce hleda proc offline #15 13.05.2015 07:22:20
Re: kxf 450 žere olejpremeral a prehonoval valec ? Ak valec neprehonoval , tak bude hodne dlho trvať kým si sadnú krúžky , ak si niekedy sadnú. A ak je valec súdok , tak sa spotreby oleja nezbavíš. A pri súdkovom valci platí - čím vyššie otáčky , tým väčšia spotreba oleja. offline |
