Stránky: 1 2 Kx 80-při zrychlení ,,kucká´´#21 26.05.2015 16:56:04
Re: Kx 80-při zrychlení ,,kucká´´.A moc jsem to nepochopil stáhnout volnoběh na minimum pak pomocí šroubku bohatosti vytočit a pak podle jaký volnoběžky a na kolik mám dát zpět ten štoubek bohatosti ? Kawa Power! offline #22 29.05.2015 07:19:36
Re: Kx 80-při zrychlení ,,kucká´´Tak jsem byl v neděli na trati a tam se učím,takže jezdím 2,3 občas 4.Max tak půl plynu,ale pokud to jde snažím se ji vytáčet.Po hodině a půl se uchcala svíčka byla černá jak uhel.Když se uchlastá tak je černá,to snad ne? Momentálně mám před sebou manuál a tam píšou na jehle dva zářezy pod vrcholem,což je na druhým nebo na třetím ? Tedy vynechat jeden zářez nebo dva,do poloviny plynu to jede v pohodě,za polovinou když jsem třeba vyjížděl ze zatáčky nebo hned plnej tak něco nad polovinu a držel tak to kuckalo hrozně,při full to už je zase v poho.Benzín dáváme 1:35.A ještě nastavení vzdušníku svíčka se zlepšila až tak na 1 otáčce ale to je už dost málo.Abych to nezadřel.Odpoledne možná přidám krátké video Kawa Power! offline |
