Bezdušový systém Tubliss
#281 19.01.2020 18:53:32
OndraMZ
Motorka: Exc250 17
Re: Bezdušový systém Tubliss
Ahoj jakou používáte pumpičku na tubliss? Jde mi o to mít jednu pumpu na foukání 7baru tak i tlaku v pneu. Je možné mít velikost pumpy takovou aby se vlezla do ledvinky? Díky 🙂
#282 20.01.2020 08:22:27
milanride
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Věk: 26
Myslím si že řešit výměnu duše v Tublissu na vyjížce nemá smysl, protože je potřeba aby to bylo pěkně čistý...to už je možná lepší tam hodit nouzově normální duši a tý dojet. Jinak na defekty pneu vozím bombičkouvou pumpičku, když najdeš díru, tak máš za 3 minuty opraveno a jedeš, bez ztráty sil  big_smile
#283 20.01.2020 09:03:35
luky.st
Motorka: Yamaha TTR , husqvarna fe 450
milanride: smysl to má vozit náhradní,neni velká kámošš jí má pod sedačkou,ale aby sebou někdo vozil náhradní duši????to nevím.... Nafouknout se dá bombičkou,kterou vozím pořád ,ale myslím že z party někdo vozí
www.hornbach.cz/shop/Hustilka-na-kolo-s … 9uEALw_wcB
Editoval luky.st (20.01.2020 09:04:02)
#284 20.01.2020 09:18:27
Kouba
Motorka: Montesa Cota 315R, KTM XC-W 250, Honda NTV
Věk: veterán
Nemá náhodou někdo zkušenost s tublessem a lehce koplým ráfkem - v milimetrech do strany. Nebude mi pak utíkat vzduch z pneumatiky?
pozn. zkusil jsem po dlouhé době duši místo moussu a vzduch fakt má něco do sebe:-)
#285 20.01.2020 09:20:09
Kouba napsal(a):
Ráfky mám běžně pokopaný, někdy tak moc že je musím na kovadlině rovnat. Nikd yjsem ale neměl únik z tohoto důvodu
#286 20.01.2020 09:36:54
Kouba
Věk: veterán
novej napsal(a):
Kouba napsal(a):
 ano
#287 20.01.2020 09:37:03
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: GG EC 300 Tpi
Věk: middle age
luky.st: Dotaz byl na foukání vnitřní duše tublissu které se funí na velký tlak 7-8barů. To normální pumpičkou určitě nenafoukáš, to leda cyklo pumpy na foukání předních AIR vidlic apod. Ale ty zas dávají tak málo vzduchu, že "normální pneu/duši" s tím budeš foukat hodiny.
Takže doma kompresor, s sebou bombičky, knoty. Když jedeme s partou někam dál tak vozíme ještě tenkou 21 duši, dvě monterpáky a obyč cyklo pumpičku.  Jezdíme 3-5 lidí tak se to nějak rozprostře do baťůžků.
p.s. Po nějakém delším používání jedné pneu (20Mth apod) na tublissu začne docházet k pozvolnému úniku tlaku.. Během týdne třeba z 1bar na 0,5bar.. druhej týden ujde úplně. Bereme to jaké běžný jev resp. vlastnost tublissu.. tlak den dva vydrží tak na vyjížďku OK.
Editoval Toman (20.01.2020 09:40:33)
#288 20.01.2020 09:39:32
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
Kouba:
Taky mám zadní ráfek hodně nakoplý na několika místech a tublis drží tlak v pneu bez úniku  ano
#289 20.01.2020 11:27:35
Kouba. ráfek si srovnej, je to chvilka ano
Toman napsal(a):
Normální pumpičkou dušičku na 7 barů určitě nafoukáš.  ano . Mám podobnou dvoupístkovou za pár korun a není problém.
Bombičky jsou ale lepší.
Mám tohle
https://www.aliexpress.com/item/3276219 … b201603_53
K tomu bombičky
https://www.bombicka.cz/sifon-jednorazo … pni-10-ks/
Výhoda bezzávitových je výrazně nižší cena ano
tubliss duši to foukne na cca 10 barů, takže to chce trochu opatrnosti.
#290 20.01.2020 16:07:39
luky.st
Toman:Ja to pochopil.v terénu to vemu bombičkou ,ale jde to i tou pumpičkou!!!a neni to nic hroznyho. V garáži to beru taky pumpu a jde rychleji než foukaní pneu  lol ,na to nepotřebuji kompresor, https://www.decathlon.cz/nozni-pumpa-90 … wfEALw_wcB .
Editoval luky.st (20.01.2020 16:12:46)
#291 20.01.2020 17:35:50
Toman
Místo: Brno-venkov
Věk: middle age
luky.st: Asi mám doma ludry pumpy... klasická s našroubováním na ventilek - tu než odšroubuju tak mi velká část tlaku ujde... malá cyklo nasazovací zas takovej tlak neudrží kolem ventilku.
Koupil jsem kvůli místu malej kompresor s 6l nádobou a super... přezouoval jsem i skutra (bezdušák) a patka pěkně naskočila.
#292 22.01.2020 13:45:13
OndraMZ
Motorka: Exc250 17
Ok tak ještě jednou smile v garáži fouknu duši tubllisu kompresorem ale potřebuji na dofouknuti pumpu jelikož mi kompresor tolik nenatlačí. Poradí někdo konkterne jaka pumpa je vhodná? Tak aby při sundání z ventilů ušlo co nejméně tlaku.
#293 22.01.2020 18:43:37
OndraMZ:
Mam uz tak 2roky v batohu tuto,ma prepinani maly/velky pist,kdyz prepnes na maly natlacis tech 8v klidu. Musis koupit neco s takovou koncovkou,ma delsi zavit ,nejprve zmacknr tesneni a az pak cep zatlaci na ventilek.Unik 00nic.jsou i lepsi koncovky se dvema sroubenimi,nejprve zasroubujes hadicku a pak zasroubuhes ten cep ale mel jsem jen jednu takovou pumpu a stala ranec. Pak se posrala samo ta kon ovka a nahradni nebyla..Kdysi jsem to dlouho resil a stresoval cim tublisa foukat venku,ale v podstate na prd. Za cca 500mth na tublisu ve predu i vzadu jsem NIKDY neresil defekt vnitrni dusicky. Je pravda ze duse odeslysly  uz asi 4 za tu dobu,vzdy vyhnily ventilek,ale to muze byt i antipichem. Nastesti to fouklo vzdy pri prezouvani takze doma kde pouzivam stejne kompresor. Tou pumpou to ale v klidu das,vyzkouseno . Jfw to tuho ale nic desiveho.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2744_20200122_183415.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2744_20200122_183423.jpg
#294 22.01.2020 19:00:27
nebo přímo tubliss prodava pumpu https://www.4mx.zone/pumpicka-tubliss-- … WAQAvD_BwE
tu používám na kolo, na motorku mam ještě menší ve stejné cenove relaci, fouka vic, jak ta origo tubliss, nafouknu s tim i motorku po defektu v lese behem chvilicky, prostě zajdi do cyklo prodejny a vyber si nejakou lepší pumpu, tech ktery nafouknou 10 bar je plno
#295 22.01.2020 19:32:16
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
#296 22.01.2020 21:07:08
OndraMZ
Motorka: Exc250 17
Jarynn: můžu se zeptat kde si ji koupil a na kolik vyšla? Ta se mi hodně líbí 🙂 jinak zkusím ten cyklo obchod nebo koupím originál ta cena není zase tak hrozná.
#297 23.01.2020 10:10:35
OndraMZ:
Já už fakt nevím, v nějaké cyklo speciálce.,něco kolem pětikila tuším..
E už ji asi nedělají, namátkově je to tato , novější model.
https://www.cyklosvec.cz/pumpa-beto-2v1 … pxEALw_wcB
nakonec tady je :
https://bike-tuning-centrum.cz/pumpicka … -manometr/
Editoval Jarynn (23.01.2020 10:22:47)
#298 03.11.2020 22:27:46
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Když tak teďka pročítam různý postřehy tubliss x mousse atd.tak mě napadá. Když jezdíte na tublissu ty malý tlaky,nerozebírá to gumu? Moje 754 teď na moussu dopadla se dvěma dírama na boku.Myslel jsem že už je po smrti,,ale to by se na podhuštěnym tublissu muselo stávat taky ne? Nebo jsem jí prostě někde rozerval o šutr?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/996_received_425298231794118.jpeg
Editoval Carel (03.11.2020 22:29:11)
... hop, přes potok ...
#299 03.11.2020 23:38:24
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Vypadá na rozpáranú od kameňa ako prehrábla  smile
#300 15.02.2021 20:27:20
kraken192
Motorka: gas gas ec 300
Ahoj panove mate nekdo zkusenosti s tublissem na prejezdech po silnici??  co to uvnitr gumy dela??? mousse mi je jasny ze to nevydrzi kuli treni.. ale u tublissu ke treni az to lik nedochazi ne??
