Výběr endura
- chalka
- Veterán
- Místo: Vysočina
- Motorka: WR450F
- Web
- 7 0
Re: Výběr endura
xfany:
Volal jsem mu a říkal, že ji jezdí rekreačně na chatě, kde ji má uloženou, 50 km od Prahy, s motorem kromě výměny oleje nic nedělal. Prý má 60mth, ale tomu moc nevěřím. Uvidíme na místě, já se 4t žádnou zkušenost nemám. Podvozek dělal napodzim a vše je prý bez investic.
Jak je to s dostupností dílů? Třeba na PD.cz Husq. nenabízí.
MartinSparco: podvozek, který byl nastaven sériově na cca 70kg, já vážím 100kg a na trati to šlo na dorazy a cpát za pružiny 7000 se mi nechtělo. Jinak jsem té motorce nemohl vytknout nic, zkusím 1. čtyřtakta
Editoval chalka (12.08.2013 19:38:55)
- Jarynn
- Mazák
- Místo: Ostrava
- Motorka: EXC 300
- Věk: 45
- 14 8
Re: Výběr endura
chalka:
Má ji tady kamarád,řekl bych že je hodně slušná,aspoň jsem nezaznamenal žádného šotka.Udržuje celkem svědomitě,nevím o žádném problému. Byl jsem ji s ním kupovat,jezdíme spolu.má ji rok a chce něco lehčího,vím stopro že neprodává kvůli nějakému problému.Nedávno dával rekluse .Kdyby tě zajímala tak mu pisni do sz určo se ti ozve,a řekne ti o ní vše přesně.
Re: Výběr endura
Ahoj, som u "Vas" novy a prisiel som tot kusok od vedla: bmwgs.cz. Ja uz vybrane mam: bude to definitivne TT600R a bude to ku GSu ta druha, s ktorou chcem zacat "OFFovat", lebo uz mi je luto moje cukrikove GSo sem/tam pokladat na zem
Samozrejme, velmi rychlo som tu objavil Raduz_a a uz sme si co to povedali, za co mu zatim "len" DAKUJEM ! Stale som nenasiel tu pravu, a ked ano tak mi bola vyfuknuta spred nosa ... atd.
teraz k veci, MAM PROSBU na skusenejsich ktory mate TTRky zmaknute, aby ste mi povedali co si mam na tejto moto vsimat pri obhliadke. Zakladne veci ovladam, myslim ze nejsu uplne blbej, ale urcite su aj na tejto motke skovane nejake miesta/veci ku ktorym sa da dostat po zdemontovani nejakej krytky, dekliku a hned si viete urobit usudok ci ma moto 20 alebo 50 tis. km Proste xcel by som vediet tieto vyxytavky ktore mi napovedia v akom stave to je a ci bolo o moto dobre pecovane. Za kazde plodne info vopred dakujem V pripade ze tu uz take vlano je, navedte ma, citat viem ... ale orientovat sa tu u vas som este v zaciatkoch
P.S. svet je maly a su tu medzi Vami aj SK offmotaci, tak: nepoznate ju niekto? : http://motocykle.bazos.sk/inzerat/45571 … T-600R.php
Editoval vlcak (25.01.2015 19:50:54)
- Raduz TT600r
- .....starosta.....
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
Re: Výběr endura
vlcak:
Hlavně kontrola podvozku a poslechnout si motor - to se těžko popisuje. Trpí tam 3ka v převodovce, páč to naní všichni drtí. Zkontroluj si napnutí lana dekompresu a nech si ukázat, jak to borec startuje. Pokud poleze na stroj, který stojí na stojánku, jdi pryč.
Re: Výběr endura
Raduz TT600r napsal(a):vlcak:
-podvozok, myslime tym tlmice? jednoducho povedane motka sa po uvolneni zataze musi pekne plynule vyhupnut spat do povodnej polohy a pak samozrejme vela povie jazda na tom, ale asi porovnavat GSo na Ohlins podvozku a TTR na Ohlins podvozku nebude uplne to iste. Kazdopadne poznam ako sa jazdi na zoservisovanom A stave Ohlins podvozoku zo svojho GS tak tu snad uplne neprehlupim. Je na TTR nejake haklive miesto kde vacsinou dochadza k netesnosti, prepustaniu oleja z tlmicov? -motor: hmm, ako pises tu je tazko radit, zvuk sa popisat neda - 3ka tak to opat len jazdou, takze trojku mam trochen potiahnut a podrzat s tym ze (ne)ma vyskocit? alebo je problem tam 3ku "kopnut"? - startovanie: jo chapu, tym je povedane vela, ak nie vše
- Vojtas
- Motorka: FE450
- Věk: 25
- Tel: NokiaN8
- 7 0
Re: Výběr endura
podvozek ve stylu, jestli nemá vůle... ložiska v krku řízení, v kolech... stav přepákování... bývá často KO... to poznáš snadno podle vule na tlumení kyvky... konec kyvky by se měl volně hýbat tak 0,5cm.. to je ještě v normě.. pokud víc, je to zraly na výměnu.... dále ložiska v uložení kyvky.. co se týče převodovky, není problém že by rychlost vyskakovala nebo šla špatně zařadit, ale opotřebení kol 3. rychlosti... pitting na kolech a hlučnost při zatěži tohoto soukolí
Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!!
- tank
- Místo: HK
- Věk: x+55
- 5 2
Re: Výběr endura
vlcak:
Vlčáku, tenhle člověk má TT také zmáknuté, a pokud ještě to svoje stále prodává, tak by to asi byl kandidát ke koupi http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=11425
Re: Výběr endura
to Vojtas - fajn, dik za vysvetlenie, je mi to uz jasne tank - ani vim o tejto ponuke, vdaka
Re: Výběr endura
Jak jsi dopadl? Vybral jsi něco?
...ále ani sa nepytaj. Vystrachal som cukrikovu TTrku na Vychodnom Slovensku. Celu nedelu sme si telefonovali a tak nejak vzajomne si sadli aj ako ludia (motorkari, rodicia malych detí ... atd) bla bla proste naspadnutie "rodinny" predaj motorky. secko dohodnute ze idem po ňu, a vecer predtym mi zavolal ze on ju vlastne asi nepreda som nevedel ci sa mam rehotat alebo plakat ..... šaľeny vychodňare
Re: Výběr endura
momentalne mam plnu hlavu tychto cerstvych ponuk: 1. vraj vyborny stav, vid foto 2. cerstva ponuka na Bazosi: http://motocykle.bazos.sk/inzerat/46055 … T-600R.php 3. dostal som tip na totok: http://www.motorkari.cz/motobazar/motor … 44875.html
co Vy na to? ja som na 95% uzrozumeny ze to bude TTRka ktora mi domov pribudne, ale XR600R nie je taky zla volba (si myslim) aj ked: vraj je o hodne ostrejsia (newim ci by mi to malo ublizit), na druhu stranu Honda je Honda, ako je na tom podvozkovo voci TTR? cenovo to vychadza na rovnako cca 1900 eur (na znackach) tak si rad precitam ak mi tu date nejake info ci ma má silno lakat ta XRka btw.: mam 195cm, velkostne su to porovnatelne stroje? nexcu byt na tom ako osa na bonbone
Re: Výběr endura
vlcak napsal(a):momentalne mam plnu hlavu tychto cerstvych ponuk: 1. vraj vyborny stav, vid foto 2. cerstva ponuka na Bazosi: http://motocykle.bazos.sk/inzerat/46055 … T-600R.php 3. dostal som tip na totok: http://www.motorkari.cz/motobazar/motor … 44875.html
bod 1. - bud. tyzden ju idem pozriet bod 2. - strasne zvuky z motora, neriesim bod 3. - najde si niekdo cas napisat pre a proti XR verzus TTR ?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4 … amed_4.jpg
- mart
- Motorka: WR400F, exTT600R
- Věk: 5X
- 3 1
Re: Výběr endura
k bodu 3: základní rozdíly XR vs TTR
XR600 podstatná výhoda v tvrdším terénu - rám pod motorem a trochu nižší váha nevýhoda pro delší cesty - menší olejová nádrž a z toho plynoucí kratší intervaly výměny
TT600R výhoda pro delší cesty - vetší olejová nádrž a z toho plynoucí delší intervaly výměny podstatná nevýhoda v tvrdším terénu - motor krytý pouze šusplechem a trochu vyšší váha
modrá je dobrá ;-)
Re: Výběr endura
Takove xr nemusi byt zle. Me by ale stalo za dotaz proc to ma motor ve dvou barvach,kdo to delal,jak a proc.
Jestli ji koupis,mam zajem o tu Acerbis nadrz,borec mi nereaguje na mail.
