Stránky: 1 2 Yamaha Yz 125 střílí do výfuku#1 23.04.2015 13:05:16
Yamaha Yz 125 střílí do výfukuZdravím, chtěl bych se optat, zda se někdo nesetkal u 2t (konkrétně Yz 125 2004) při řazení ve vysokých otáčkách, že motorka jakoby střílí až fluše do výfuku ? Jinak jede slušně žádný vynechávání nebo tak, volnoběh drží, startuje pěkně atd.. Dával se nový vzducháč a beze změny, mám podezření na rotor viz obrázky, nějaký prase to asi nemohlo povolit a takhle to domastilo a je to v tom místě vydřený jak to někdo držel přes sikovky, kde to snímá snímač otáček, Taky mi je záhadou že stator nemá na riskách viz poslední obrázek ? Zřejmě už se v tom někdo vrtal a sesadil to takhle, jak to jelo nejlíp.. Myslíte že by to tím mohlo být ? Ještě mě napadá přívěra která přepadem fouká a trochu z hadičky slzí nespalenej olej ? Nemůže přívěra ve vysokejch chvíly zustat vyset že by to tak štěkalo, nebo že nedovírá ? Díky za nápady, jedná se o bratrovu moto Vím že se těžko přes net radí, ale když bude mít někdo nápad tak budem rádi Editoval Martin993 (23.04.2015 20:04:41) offline #2 23.04.2015 14:07:19
Re: Yamaha Yz 125 střílí do výfukuTen rotor by vadit nemel spise skus pohnout tim statorem na risku pripadne i do jineho zmeru a vyzkousej zda se to zlepsi nebo zhorsi. Muze za tim byt ale i svicka a nebo jednoduse moc zasvinenej vyfuk. Nekrmte toho Trolla ! offline #3 23.04.2015 18:00:00
Re: Yamaha Yz 125 střílí do výfukutakže myslíš že ten rotor nebude mít na to snímání vliv ? svíčku určitě zkusíme, podle manualu tam má bejt BR9EG a je tam BR8EG zkoušeli jsme moji novou BR8EG a na tu to ani nechytlo takže záhada zkusím natočit zvuk i když pochybuju že to bude na mobilu poznat Nikdy jsem takhle flusat 2t neviděl chudá směs nebo bohatá by to dělat nemohla ? Dělá to fakt jen při vysokejch kdyz se vytočí a hned zmáčkne spojka a zavře trochu heft tak zaštěká a pak zas jede Zkusím to taky šoupnout na tu risku ten stator ale určitě to má nějakej důvod že je to posazený takhle Těžko říct offline #4 23.04.2015 18:09:21
Re: Yamaha Yz 125 střílí do výfukuObecně když servisuju nebo tak tak kupuju českou svíčku obecně ty ngka když se uchlastaj tak jdou do řiti.minulý týden jsem odrovnal 4 a mám BR10EG.Až to je ok dávám ngk Kawa Power! offline #5 23.04.2015 19:50:56
Re: Yamaha Yz 125 střílí do výfukunevím jestli by se svíčka neprojevovala trochu jinak Nemohlo by to být u tou přívěrou ? offline #6 30.04.2015 08:32:18
Re: Yamaha Yz 125 střílí do výfukuTak jsme dali origo svíci, origo hlavní trysku (410) byla tam 350 tudíž chudší.. jehlu a šroub směsi podle manuálu a je to furt stejný ve vysokejch začne prskat Stator na hlavní risce a taky to samí.. Někdo ještě nějaký nápad ? Nekoukali jsme ještě na přívěru, klapky nebo by za to fakt mohl ten rotor ? offline #7 08.05.2015 17:54:52
Re: Yamaha Yz 125 střílí do výfukurozhodily jsme přívěru a tam na nás vybaflo že na jedný chyběl kolíček tak za ni nemělo táhlo jak tahat.. opravily jsme to a je to furt stejný.. jen ta motorka jde líp odpoda mi přijde.. ve vysokejch netáhne jak by měla.. jak se přeřadí tak zaprská zastřílí do výfuku.. to samí na volnoběh kdyz se podrží v otáčkách tak mě přijde že má moc brzkej omezovač a někdy v tom omezovači taky začně střílet do výfuku a vynechavat... Někdo ještě nápad ? CDI, stator ? Snímač otáček ? Dávala se origo hlavní tryska, volnoběžná byla podle manualu, posunula se jehla, šroub směsi.. pak se hýblo i statorem na risky a beze změny.. offline #8 08.05.2015 21:05:31
Re: Yamaha Yz 125 střílí do výfukupredpokladám (podla foto) že stator je natočený na maximálny predstih. To by odpovedalo poškodeniu segmentu na statore. Ale aj tak je predstih stále malý vzhladom na odratie statoru. Rozhodne by som vyskúšal druhý rotor. Najlepšie celý motor rozobrat a skontrolovat po takých prasatách... offline #9 09.05.2015 08:15:08
Re: Yamaha Yz 125 střílí do výfukuZkusil bych se podívat na klapky jestli jsou dovřený úplně. offline #10 09.05.2015 14:14:00
Re: Yamaha Yz 125 střílí do výfukuno mě by hlavně zajímalo co teda dělá ten snímač otáček proti rotoru ? Jestli to pak posílá info cdi a ten upravuje předstih tak je pak jasný že by tu mohl být problém s tím jak je tam ten výlisek vydřenej a nestíhá to kompletně snímat.. to se pak muzem snažit štelovat co budem chtít a náhradní rotor tady v čechách půjde těžko sehnat Jak se projevují špatný klapky ? offline #11 10.05.2015 00:03:40
Re: Yamaha Yz 125 střílí do výfukuJe to tím rotorem už sem zažil parpodobných problému.. Ten výlisek je kvůli snímání polohy klikové hřídele o podle toho cdi řídí předstih zapalování. ta délka výlisku na rotoru je důležitá, protože právě podle sestupné hrany hal senzoru (snímače) cdi háže jiskru. Proto když někdo nakurvil ten rotor, tak pak posunul stator aby to jelo aspoň přibližné jak má! Klapky to určitě nebudou to nemá spodek,špatně to chytá (motor ztratí spodní kompresy). Už sem podobnou věc pár klukům opravoval na starších motorkách když jsem dělal g.o. offline #12 10.05.2015 00:08:26
Re: Yamaha Yz 125 střílí do výfukučím je výlisek na rotoru delší, tím je cdi schopno regulovat dále předstih ( vyšší otáčky omezovače) tobe to prostě už nestíhá pálit offline #13 10.05.2015 07:29:55
Re: Yamaha Yz 125 střílí do výfukuMoc díky ! To by konečně dávalo smysl.. Ted jen kde sehnat rotor vidím to na ebay... partsdepot 7 tis offline #14 10.05.2015 08:16:56
Není trochu riziko rotor z ebye?Co třeba slušný z inzerce? Kawa Power! offline #15 10.05.2015 08:17:38
Re: Yamaha Yz 125 střílí do výfukuTeď jsem někde viděl rozprodávat díly z 2002, jestli je to stejný offline #16 10.05.2015 08:21:21
Re: Yamaha Yz 125 střílí do výfukutak mi pošlete link kluci Já všude koukám a nemůžu na tydle roky yamahy vubec najít Jinak pasuje to z 02-04 škoda že ne z 01 tam vyjde asi na 3k z partsdepot na 02-04 na 7k offline #17 10.05.2015 08:21:51
Re: Yamaha Yz 125 střílí do výfukua opravit to nejspíš asi nepůjde že ? na tom asi nic vařit nepůjde udělat novou drážku offline #18 10.05.2015 08:24:19
tady: http://www.motorkari.cz/motobazar/nahra … 51672.html zapalko by měl mít offline #19 10.05.2015 08:24:48
Re: Yamaha Yz 125 střílí do výfukuZrovna koukám na inzerci a je tam rotor z yz 125 ale na 90 Kawa Power! offline #20 10.05.2015 08:37:45
Re: Yamaha Yz 125 střílí do výfukusuper zkusím mu cinknout no z 90 tky to nepásne takže snad ten kluk bude mít jinak nvm offline |
