REKLAMAPo GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250#61 05.05.2015 08:00:33
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250Menší aktualizace, Najeto cca 2 mth a zatim vše OK. Včera po vyjížďce a po vychladnutí jsem vytáhnul svíčku a jak píše Ditrow, "páčka" je do černa ale oproti původně stavu má menší vrstvu sazí a izolátor se barví trochu do hněda... offline #62 05.05.2015 20:37:23
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250sykator: i pád na držku je pohyb vpřed. offline #63 05.05.2015 20:54:34
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250curcab: offline #64 05.05.2015 21:12:28
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250sykator: i pád na držku je pohyb vpřed. offline #65 14.05.2015 11:04:42
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250Zdar pánové, offline #66 20.05.2015 10:58:54
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250Podělím se se svým problémem, jedná se teda o 250 sx, originální svíčky odcházej po pár mth a nedrží skoro vůbec volnoběh, proto mám danou nějakou asi auto svíčku Bosch, která tam vydrží. Karbec mám nastavenej a natryskovanej na sérii, novej ventylek plovákovky. Klapky jsou nové, staré byly ko, ale po výměně volnoběh nikde. Gufera na klice jsou dělaný s celym motorem, guma mezi karbecem a klapkama zvenku nevypadá nic moc, ale uvnitř ok. Filtr samozřejmě pravidelně pranej. Editoval milanride (20.05.2015 10:59:26) offline #67 20.05.2015 11:39:56
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250milanride: offline #68 20.05.2015 11:57:32
Teplý to chcípne jen proto, že to nemá ten volnoběh, motor se jen párkrát sotva převalí a bez přidání chcípne. videa: 1 - studená motorka po nastartování, docela i drží volnoběh což mě překvapilo https://www.youtube.com/watch?v=I0ksuDD … e=youtu.be 2 - zkusil jsem tam hodit sytič a vypnout https://www.youtube.com/watch?v=v9AJTyR … e=youtu.be 3 - nastartování po tom sytiči (pak jsem vyhodil i svíčku (2. fotka) očistil, nastartoval a chovalo se to obdobně) https://www.youtube.com/watch?v=vvbQ7g5 … e=youtu.be Editoval milanride (20.05.2015 13:32:58) offline #69 21.05.2015 17:32:34
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250Tak co, nikdo nemá žádnej postup po čem jít? offline #70 21.05.2015 17:58:35
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250mel jsem uplne stejne svicky dal jsem o jeden zoubek niz trochu povolil sroubek smesi a je to dobre svicku uz mam mesic dobrou a jezdim kazdy vikend i obcas pres tyden a bez problemu jinak motorka se mi chovala uplne stejne jak tobe na tech videjich Editoval Ditrow (21.05.2015 18:03:00) offline #71 21.05.2015 18:43:16
Díky, zkusím to Editoval milanride (24.05.2015 08:55:46) offline #72 24.05.2015 08:55:55
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250Tak jsem to včera zkoušel, pak jsem to kousek projel a svíčka pěkně vypálená, hnědá. Volnoběh pořád žádnej, zkoušeli jste někdy těsnost, jestli to nepřisává nějakym startovacim sprejem? offline #73 25.05.2015 07:45:55
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250milanride: offline #74 25.05.2015 10:04:00
mezi klapkama a válcem je to trošičku mastný, ale je tam nový těsnění, tak by to nic dělat nemělo...ještě bych chtěl zkusit gumu mezi klapkama a karbecem a pak to stříknout pod zapalování, abych mohl vyřadit nějaký přisávání offline #75 25.05.2015 10:41:07
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250milanride: offline #76 25.05.2015 11:11:32
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250Taky jsem si řikal... ty gufera jsou tam 20mth, takže nepředpokládám, že by byly špatný, ale když už to budu zkoušet offline #77 25.05.2015 20:12:29
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250milanride: offline #78 25.05.2015 20:28:43
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250Já mám právě servisní taky jen 2004-2006 offline #79 09.07.2015 07:45:34
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250Zdar pánové, offline |
