Řetěz
#1 05.04.2015 09:21:11
babaexc
Uživatel
Řetěz
Špekulanti a mudrcové co dát na KTM kryt řetězu??Mám to v hlavě dlouho ale nemůžu to nějak dotáhnout do konce.Gumová vodítka se koupit dají http://etovar.cz/cs/jawa-tramvaj/1516-g … tezni.html Předek na motoru bych vyřešil ale rozeta je problém.Šikovnej kus duralu na zacvaknutí,bajonet nebo jen imbus.Sice nabyde hmotnost ale odpadne ůdržba a může se tam dát netěsněnej lehčí a levnější řetěz.Tááák a babo porad.Tramvaj na fotce má jinak řešené kolo (jako kejvačka zvlášt rozeta) tady to chce něco šikovného.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2978_dsc03584.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2978_dsc03583.jpg
#2 05.04.2015 09:37:22
Re: Řetěz
babaexc:
špatný nápad to není, ale jak to udělat aby to bylo téměř 100% utěsněné? Jestli ten plastovej kryt je z matrošu jak má třeba MZ, tak je to pěkná křehotinka a vem si kolikrát bereš rozetou o šutry...
#3 05.04.2015 09:41:20
babaexc
Uživatel
Re: Řetěz
chalka:
Jasně proto píšu dural a spodní část třeba 2 nebo 3mm pořádnej matroš aby to něco vydrželo.
#4 05.04.2015 09:45:52
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
Re: Řetěz
Zajimava myslenka ja si celkem hlidam napnuti retezu takze tady by to byl slozitej ukon.hlavne pred umvanim motorky si retez nastrikam cisticem a vapka pak ten bordel krasne splachne takze udrzba je bych rek v poho
#5 05.04.2015 09:55:29
Re: Řetěz
Zobák310:
a wapka pak ten bordel a vodu krásně nacpe do článků big_smile
#6 05.04.2015 10:09:18
babaexc
Uživatel
Re: Řetěz
chalka:
Přesně tak je to brusná pasta.Řetěz v ojeji a vazelíně vydrží mmohanásobně dýl.
#7 05.04.2015 10:25:47
Re: Řetěz
Jak tedy idealne cistit retez ? Abych mu jeste vic neskodil.
#8 05.04.2015 10:34:42
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
Re: Řetěz
babaexc:
rozhodne vydrzi dyl s tim nemuzu nesouhlasit.
#9 05.04.2015 10:38:04
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
Re: Řetěz
jak budes resit to napnuti retezu?neustale volnej retez si taky vybira svou dan na rozete a pastorku.
#10 05.04.2015 10:50:55
babaexc
Uživatel
Re: Řetěz
Zobák310:
Není potřeba ho furt napínat pokud nepracuje ve sračkách.Na tramvaji ho napnu dvakrát za rok.Proto by měl bejt ten kryt lehce snímatelnej aby se to dalo kontrolovat a dvakrát nebo třikrát za sezonu stejně měnim gumu plus různé defekty takže by se to při tom zkontrolovalo.
#11 05.04.2015 11:09:27
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
Re: Řetěz
babaexc:
Asi mas recht ze by se nemusel tak casto dopinat.
#12 05.04.2015 11:12:11
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Re: Řetěz
Nejsem škarohlíd, ale tohle na enduru s tak velkým průvěsu řetězu (velkém zdvihu zadního tlumiče)  fungovat prostě nebude.. Řetěz na enduru by tyhle návleky zlikvidoval při první vyjížďce.. Na jawě stačí aby byl vytahaný řetěz a švihal s sebou a tak to dopadne  smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1231_173160_dsc04113.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1231_173161_dsc04114.jpg
#13 05.04.2015 11:19:46
babaexc
Uživatel
Re: Řetěz
C.J.:
Neříkám že to bude fungovat musí se to prubnout.Ty gumová vodítka maj taky svoji životnost.Uvnitř jezdí řetěz po válečkách na gumovích vodítkách které jsou nahoře i dole.Volnej řetěz tomu nevadí pěkně si tam rochní ve vazelíně a nedělá randál. usch  usch
Na jawě je mám ještě origo rok 81 takže něco vydržej.
Editoval babaexc (05.04.2015 12:13:13)
#14 05.04.2015 14:45:57
jojkoz
Motorka: KTM EXC 300 2010
Re: Řetěz
Jedna podstatna vec.
To zapuzdrenie sa da utesnene spravit pokial nieje rozeta napevno na kolese - tak ako to maju napr. cestaky.
Je to fajn vec pokial tu gumu neprerazis - potom je to horsie ako bez toho.
Skor si to viem predstavit na cestaku ako na terennej moto - hlavne v dnesnych casoch zapuzdrenych retazi.
Malo to zmysel hlavne ked neboli este O- ci X-kruzkove retaze.
#15 05.04.2015 16:26:19
babaexc
Uživatel
Re: Řetěz
jojkoz:
Jasně máš pravdu ale mě se to prostě páčííí  usch Stejně jak ten řetěz mě štvou kotouče první bahno a pak to dře.Asi jsem jetej od te doby co mám soutěžní jawu a chtěl bych to vylepšovat.Dříve se na to koukalo bubny,zakrytej řetěz a tak dále prostě ta motorka vydržela  a1  dneska se na to nekouká.No hlavně to nikomu necpu chtěl jsem jenom radu že se nemůžu hnout.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2978_dsc03585.jpg
Editoval babaexc (05.04.2015 16:26:50)
#16 05.04.2015 21:26:27
Jpour
Motorka: yz 400, KTM EXC 450
Tel: 725521561
Re: Řetěz
Nezlob se ale je to NESMYSL
představ si že vlítneš do hluboké koleje ta ti ten "kryt" přitlačí na rozetu a řetěz a všechno se to "dojebe"
takhle si ten řetěz v tom blatě a klackách udělá svojí cestičku a je to.
A až se "ojede" tak se vymění  wink
#17 05.04.2015 21:56:40
babaexc
Uživatel
Re: Řetěz
Jpour:
Představ si že v té koleji tí mezi řetěz a rozetu něco vlítne třeba šutr nebo fortelnej klacek (což se při zakritém stát nemůže)
#18 05.04.2015 22:15:51
Jpour
Tel: 725521561
Re: Řetěz
představ si jak relativně snadné je ohnout kotouč
a pokud bude ten kryt rozety i třeba z 3mm silného nerezu nebo 5mm silného duralu není potřeba až tak velké síly abys ho ohnul do rozety a zbytek vijížďky ti o něj "drhla" rozeta wink
#19 05.04.2015 22:27:26
babaexc
Uživatel
Re: Řetěz
Jpour:
Debata o ničem nezlob se.To samé jak píst co jsem tady nedávno dával že se dá použít dvakrát.Nikdo tomu nevěřil a nikoho už nebudu přesvědčovat ale mě to maká mám ho v motorce a najel to samé co novej,šetří to prachi.
#20 05.04.2015 22:42:00
Jpour
Tel: 725521561
Re: Řetěz
ok v pořádku  wink
