Stránky: 1 Vysoka potreba benzinu, palivovy ventil v strednej polohe tecie palivo#1 03.04.2015 09:59:33
Vysoka potreba benzinu, palivovy ventil v strednej polohe tecie palivoZdravim Pani mam Husqvarnu TE 610E bol som sa previest cca 100 km a napocital som 9 litrov spotrebu katastrofa mala by zrat okolo 6 litrov...sytic funkcny, po nastartovani zavrety...po dalsie ked odstavim moto na palivovom ventily tam do strednej polohy cize smer dole tak mi cez prepadovu hadicku kvapka benzin za jeden den vytieklo skoro 2 litre, ked po odstaveni moto dam bud do polohy res alebo full tak z prepadovej nevytecie benzin...poradte ak mozte co s tym, dikes offline #2 03.04.2015 10:25:39
Re: Vysoka potreba benzinu, palivovy ventil v strednej polohe tecie palivoMáš tam podtlakem ovládaný kohout, takže v poloze svisle dolů to je na PRI, tedy to teče samospádem. Další dvě polohy FULL a RES jsou ovládány podtlakem z motoru. Tolik k vysvětlení. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #3 03.04.2015 10:27:23
Re: Vysoka potreba benzinu, palivovy ventil v strednej polohe tecie palivoMel jsem stejny problem,ale motorka v nizkych otackach kuckala,po zastaveni vylozene tekl benzin proudem z prepadu. Pomohla rozborka a vycisteni karburatoru. Pod jehlou plovaku jsem mel nejaky binec. offline #4 03.04.2015 10:48:20
Re: Vysoka potreba benzinu, palivovy ventil v strednej polohe tecie palivoDiky moc Pani za rady offline #5 03.04.2015 10:54:27
Re: Vysoka potreba benzinu, palivovy ventil v strednej polohe tecie palivoS tou spotrebou ma napadlo ze skrz krasne pocasie som nestihol vyprat vzduchovy fliter je urcite zaserkany od predosleho majitela co s tym nic nerobil, cize aj na to, moze mat podiel vysoka spotreba, ale nemyslim az 3 litre... Editoval Ciernyjazdec (03.04.2015 10:59:40) offline #6 03.04.2015 10:58:39
Re: Vysoka potreba benzinu, palivovy ventil v strednej polohe tecie palivoHonza: offline #7 03.04.2015 11:12:03
Re: Vysoka potreba benzinu, palivovy ventil v strednej polohe tecie palivoEste ma napadla jedna vec vsimol som si ze ked nastartujem (studeny motor) tak mi dymi pri hlave valcou vyfukova cast, je tam mala trhlina, ide z tadial dym, dokym sa nezohreje motor, cize aj to moze mat vplyv na spotrebu nie? offline #8 03.04.2015 12:35:12
Re: Vysoka potreba benzinu, palivovy ventil v strednej polohe tecie palivoa není ten dým bílý a nesmrdí jakoby saponátem? Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #9 03.04.2015 18:28:23
Re: Vysoka potreba benzinu, palivovy ventil v strednej polohe tecie palivoZdeninoTE: offline #10 03.04.2015 21:12:48
Re: Vysoka potreba benzinu, palivovy ventil v strednej polohe tecie palivoPodívej se na ten kohout pořádně, budou na něm dvě hadičky: Jedna benzínová > tou teče benzín do plovákové komory. Druhou hadičkou je přiveden podtlak co otvírá membránu v palivovém kohoutu. Podtlak je vytvářen motorem za chodu. Odběr podtlaku bývá většinou na přírubě mezi karburátorem a motorem. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #11 03.04.2015 23:06:21
Re: Vysoka potreba benzinu, palivovy ventil v strednej polohe tecie palivoHonza: dakujem Ti pekne, za vysvetlenie offline
Stránky: 1
