REKLAMAServis startéru Ktm 2t#201 24.02.2021 21:41:23
Re: Servis startéru Ktm 2tTak jsem dnes vše znovu rozebral, vyčistil a překontroloval. Solenoid (relé) je v pořádku v sepnutém stavu 0 ohmů a cívka má 4,2 ohmů. Bendix předpokládám že je ok když to má snahu točit, ale jak říkáš je tam něco na tvrdo protože jak srater tak kabely od baterky jsou žhavé. Kontroloval jsem vůli toho kolečka mezi startérem a bendixem a přijde mi že je tam velká axiální vůle asi tak 2mm. Pokud připojím napětí na startér tak to kolečko vydává zvuky jak kdyby to někde dřelo ale spíš to rampluje ďíky té vůli. Pokud povolím víčko toho kolečka tak se to výrazně zlepší. Vytvořil jsem video. Vymezovaci podložky jsem někde potratil tak čekám na nové. https://youtu.be/qCaPV6mRkLs offline #202 25.02.2021 12:45:03
Re: Servis startéru Ktm 2torry: exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #203 01.03.2021 22:24:09
Re: Servis startéru Ktm 2tkiwibibo: Pomalu mě dochází nápady. Vše krom bendixu je nové a starter stále neprotočí motorem přes kompresi. Vůli na sekundárním kolečku jsem podložkama nastavil avšak toho drnčení jsem se nezbavil. Baterku mám LiFePo4 o kapacitě 4Ah. Baterka dokáže dát trvale 60A a 120A špičkově. Startér bere na prázdno 20A což mě přijde také ok. Nemá někdo ještě nápad na co se zaměřit? offline #204 01.03.2021 22:53:30
Re: Servis startéru Ktm 2tStále tipuju bendix. offline #205 01.03.2021 23:11:36
Re: Servis startéru Ktm 2tMartin993: Já mám ten novější bendix, který má hřídelku zavařenou. Navíc jsem zkoušel bendix protočit na stole v upnutém stavu. Protočený bendix už jsem řešil u druhé ktm 300 RV 2013. Stačilo zavařit tigem a už to startovalo. Když se snažím protočit motor ručním otočením za bendix tak se me to povede, ale musím hodně zabrat, tudíž se nedivím že to startér nezvládne. Novější 300 můžu koupit, ale přijde mě to škoda protože až na ten startér slouží skvěle a mám ji hodně udržovanou. offline #206 02.03.2021 09:39:11
Re: Servis startéru Ktm 2tUdělal jsem první test bez svíčky s původním bendixem a kolečkem a druhý test s bendixem a kolečkem z KTM 300 RV 2013. Na videu je dobře slyšet jak s původním bendixem jsou otáčky startéru nižší. Přisuzuji to jinému převodovému poměru. Každopádně ani jedna varianta není schopná otočit motorem. Editoval orry (02.03.2021 09:41:47) offline #207 02.03.2021 10:27:56
Re: Servis startéru Ktm 2tpripoj to na autobaterku offline #208 02.03.2021 10:38:19
Re: Servis startéru Ktm 2toffline |
