Ložiska v kolech xr 600
#1 13.03.2015 12:26:30
Zdravím všechny.
Může mi prosím vás někdo poradit jak dostat ložiska z předního kola?
Já to zkoušel vyrazit ze strany od kotouče a po dvou mm to stálo a ať jsem do toho mlátil sebevíc, tak ani ťuk.
Lis nemám, tak že kladivo a čep.
Chtěl jsem dělat i zadek, ale jsem z toho tak v pr...i, že se snad vomr...
Tam se vytočí ta krycí zátka a vyrazí se to z druhý strany?
Díky za rady...
#2 13.03.2015 12:38:20
SojkinXR6R
Tel: s poškrábanym displejem
Re: Ložiska v kolech xr 600
Čus, neni to nic složitýho, pokud jak píšeš, že se ti to tam seklo, tak si pravděpodobně překlepnul jednu stranu víc a ložisko se zapříčilo, takže ho naklepni zpět. Jinak pokud nemáš ramínkovej stahovák pro vnitřní průměry, tak ti zbyde jen už ten čep a kladivo smile
Na předku jen vyklepáváš, neni tam žádna sajgrovka či podobně.
Na zadku je ta matka a pod ní je sajgrovka, tu musíš dát kleštičkama, pokud nemáš, musíš sehnat něco jinýho a bejt šikovnej a vem si rovnou ochranný brejle smile
Pokud sajgrovku zmrvíš, narovnáš ji kladivem na kovadlince. Druhá strana je tuším jen příložka, gufero a ložisko, zase klasicky vyklepnout.
Já když si s něčim nevěděl rady, tak sem si našel video na youtube, akorát to tam musíš hodit anglicky smile How to change/remove wheel bearings Honda XR smile
Kdo maže - ten jede,
Made in Japan
#3 13.03.2015 13:22:44
jirka87
Místo: :
20 16
Pockej az budes delat loziska krku i s miskama big_smile
Ale ty loziska kola jsou taky labuzo. Raduz do me furt huci,jak to ma Yamaha lepe vymyslene big_smile no,je fakt,ze by to mohlo byt jednoduseji resene.
A netriskej do toho jak praclovek,at si nezkurvis naboj. Hezky nahrivej horkovzduskou. . .
P.s.: a stahni si na motorkari.cz v sekci manualy kompletni manual,ktery evidentne nemas. Dodrzovat momenty na utazeni vseho mozneho a tak  ano
Editoval jirka87 (13.03.2015 13:37:18)
