Husaberg z ničeho nic nestartuje
#1 11.02.2015 19:57:09
Bugs
Motorka: GG 300, XT660X
Zdravím, s uživatelem jifa řešíme problém s Husabergem FE 400 rv. 2001. Je to model s novějším motorem s vložkou.
Motor je 40 Mth po opravě a kontrole stavu (vačka, vahadla, všechna ložiska). Po ujetých cca 20 Mth jsme namontovali místo karburátoru Dell Orto karburátor Keihin FCR 38, natryskovali a motorka jezdila nádherně až do těch 40 Mth. S funkční motorkou zajel do garáže (nic v motoru neklepalo, nemlátilo a jezdila celé odpoledne), další týden ji vytáhl z garáže že pojede na vyjížďku a motorka už nešla nakopnout. Motorka je při startování většinou hluchá, občas kopne jako prase a střelí do sání. Svíčka je mokrá.
Překontrovali jsme:
elektriku - svíčka jiskru dává, vyzkoušeli jsme asi 4 svíčky. Vyměnili jsme indukční cívku, VN kabel i fajfku. Origo zapalování Amal tam není, má tam CDI od Ignitechu. Baterka je nabitá.
karburátor - čistotu trysek, hladinu, těsnost příruby u válce, zkoušeli jsme různě nastavovat bohatost směsi - bez úspěchu, pořád to kope
zápalko - jestli není pod rotorem ustřihlý klínek - není, stator Amal Sweden vizuálně bez poškození - nevíme jak jinak ho vyzkoušet/proměřit
vůle ventilů - OK, rozvody předpokládáme že nemůžou u Berga přeskočit
kompresi to má taky slušnou
Fakt už nevíme co s tím. Všechno vypadá OK. Kdyby někoho napadlo čím to může být, pište prosím.  mad
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2888_2014-04-05_180345.jpg
Editoval Bugs (11.02.2015 20:16:53)
#2 11.02.2015 20:25:32
raider418
Motorka: Ktm exc 250
Re: Husaberg z ničeho nic nestartuje
Kdysi mi dělala to samé ktm mrkni se na ten klinek na rotoru.  smile
#3 11.02.2015 20:37:22
No, podle všeho jste mrkli na všechny běžné možné závady. Tohle nevypadá na radu "od stolu".
Hele, ale napadá mě jedna - hodnoty zapalka jste měřili?
#4 11.02.2015 20:47:15
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Mě takhle uplně tenkrát kleklo CRFko, taky po všem možnym zkoumání to byl narušenej drátek z chcípáku, kterej se dotýkal kovu... ale tobě to háže i jiskru  ee2
#5 11.02.2015 20:47:42
Vsadim se ze je to zapalko.. Na tehle odchazelo casto a muze venku hazet ale neda dost na jiskru pod tlakem... Zkusil bych jit po zapalku po tom co uz jdi zkusil.
Tom
#6 11.02.2015 20:49:06
Bugs
raider418: Rotor jsme měli dole a klínek je OK.
Raduz TT600r: Hodnoty zápalka jsme neměřili. Zkusím se na to zítra podívat, ale prvně musím někde najít hodnoty Ω. V manuálu je nikde nevidím, snad budou někde k nalezení na netu.
V manuálu jsem našel jednu věc co jsme ještě nekontrolovali:
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2888_timing.png
TomR1: OK
Všem děkuji za rady, zatím to vypadá na shodu, že to bude zápalkem.  ano
EDIT: áááá už jsem to našel, zkusím tedy proměřit: http://www.oem-cycle.com/forum/viewtopic.php?t=467
Editoval Bugs (11.02.2015 20:53:56)
#7 11.02.2015 20:55:54
Může to házet jiskru(to je fajn, že hází), jen ne dost "silnou"(pod tlakem nemusí, jak píšou výše) nebo ve správný okamžik(klínek).
Mrkni na to časování a dej vědět  wink
#8 11.02.2015 22:52:53
Hoždy
Uživatel
Co plovák karbecu nenatáhnul do sebe benzín a nevysí zavřenej?
#9 11.02.2015 23:17:36
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
kromě ustřiženého klínku to můžou být taky urvané magnety v rotoru. Já je mám třeba v takovým plastovým košíku a stává se, že se ten košík utrhne. Ale nevím jak to je na bergovi. Může to byt pootočené, ani si toho nevšimneš. Nebo prasklé magnety. Síla jiskry by měla byt aspoň 8mm, ideálně 12 od kabelu na kostru. jestli nemáš přeskočené rozvody poznáš taky citem když našlapeš píst do horní úvratě a přehupuje se ti tam, tak jestli ti sedí ryska na rotoru
Editoval ZdeninoTE (12.02.2015 01:07:53)
#10 12.02.2015 09:27:26
zachvat
Místo: Jindř. Hradec
Motorka: Husaberg Fe450
Hoždy napsal(a):
To by byl plovák těžší, ležel na dně plovákovky a nezavíral ventilek, tzn karbec by byl plnej, tekl by benzín ...
#11 13.02.2015 19:57:12
Bugs
Tak jsme zkoukli zápalko a prostě se nám zdá, že je v pořádku. Ty magnety jsou tam nějak zadělaný, ty se nemůžou pohnout viz. fotka. Další věc, jak jsem psal na začátku, má tam CDI Ignitech, takže jsme jej napojili na notebook a sledovali, zda CDI dostává impulsy od snímací cívky. Impulsy dostává v pořádku a cívka je na své pozici. Toto by mělo být OK,  vyk! ALE  vyk!
Zkusili jsme tam dát původní karbec Dell Orto, s tím to taky nešlo nakopnout. Tak jsme se na*rali, ze zoufalosti sundali karbec a přírubu, s pístem jsme najeli do kompresní horní úvratě a nalili jsme benzín do sání k sacím ventilům. No a co se nestalo? Benzín protekl přes zavřené ventily do válce a ještě k tomu začal téct výfukem ven... svody plný benzínu. Vypadá to tedy na ventily. Takže zítra sundaváme hlavu a uvidíme dál co a jak.  key
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2888_wp_20150213_16_05_16_pro.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2888_wp_20150213_16_05_21_pro.jpg
#12 24.02.2015 08:51:09
koll
Motorka: 300 exc 2017
Bugs:
Tak to nemohlo mit ani žádnou kompresi ne? I kdyz nechápu jak mohl benzin pres sací ventily vytect vyfukovyma ven.. Jak to dopadlo?
#13 24.02.2015 09:21:02
BIGR
Motorka: XR 400R
koll napsal(a):
Bugs:
Vytéct mohl jedině když "střihají" ventily. To znamená v okamžiku kdy zavírá výfukový a otvírá sací je to začátek první doby-sání.
Benzínem se zkouší jak jsou zabroušený ventily,když děláš repas hlavy.
Pokud psali,že motorka má kompresi,tak pak je to divný...
#14 24.02.2015 09:26:04
koll
BIGR:
Tak ale kdyz naleju strikacku benzinu nad sací ventil a proteče tak tece dolu na píst aby mohl vytect pres výfukový ven tak by musel zpět ,,nahoru" ne? Nějak si to nedovedu představit...
#15 24.02.2015 10:01:41
Bugs
Ventilama opravdu protýkal benzín. Sundanou hlavu jsme dali na svěrák, nalilli benzín a už jsme viděli potůčky v sacích i výfukových kanálech.  a11
O víkendu jsme zabrousili ventily, už nima nic neprotýká. Další závada byla na vačce. Jak je tam ten automatický dekompresor - byla na něm vypadlá pružinka, takže si chodil jak se mu chtělo... Tu jsme museli trochu přiohnout aby držela. A poslední závada - jeden sací ventil chodil hrozně, ale opravdu hrozně ztuha - nemohli jsme ho rukou skoro vytáhnout. Jeho vodítko jsme projeli výstružníkem a už je OK.
Dneska by mělo dorazit těsnění pod hlavu, takže na to po práci vlítneme a večer by to mohlo vrčet.  gp
Na fotce je vidět (moc ne  heh2) jak jsme testovali protýkání.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2888_wp_20150220_17_41_07_pro.jpg
Editoval Bugs (24.02.2015 10:11:38)
#16 24.02.2015 10:17:18
koll
Bugs:
Mam stejnej motor odkud ste objednávali těsnění pod hlavu? Zabrousit a zkontrolovat ventily mam taky tedko v planu ale nenašel sem nikde těsnění zvlášť jen sadu za +- 2000 a ja potrebuju jen pod hlavu. Jak vypadala ta část dekonpresoru co je ve vačce? Ja uz ji mam docela obehAnou...
#17 24.02.2015 10:20:48
Bugs
koll:
Těsnění jsme brali odsud: http://www.merakoshop.cz/husaberg/
Dekompresor dnes vyfotím. Hrana už není ostrá, je spíš kulatá, ale řekl bych, že to je ještě dobrý.
#18 24.02.2015 10:24:09
koll
Bugs:
Tak kulatá by bejt měla jde asi o to o kolik vyčnívá jestli neni zabehana zároveň s vackou. To těsnění pasuje kdyz tam maj napsaný rok výroby 2002? Jakpa ventily rozměrově sedelo to dle manuálu ty tolerance? Ptám se protože podobný veci mam v planu tak chci  vedet jak je na tom někdo kdo ma stejnej motor, ne abych delal chytráka, jen pro info smile
Editoval koll (24.02.2015 10:40:41)
#19 24.02.2015 12:56:11
Bugs
Jestli těsnění pasuje se uvidí dneska. Vrtání 93mm sedí a vypadá stejně jako to staré, takže musí pasovat.  heh2
Opticky byly ventily + dříky i jejich sedla bez poškození a ventily nebyly ostrý jako žiletka, takže jsme to vůbec neřešili. Zabrousili jsme je aby těsnili a šmitec. V manuálu jsem tolerance nikde neviděl, můžeš dát odkaz nebo foto?
#20 24.02.2015 13:12:50
koll
Bugs:
http://www.husaberg.com/us/dealers-serv … ments.html
Až dole workshop manual nejde mi to otevřít ted v mobilu jsem v praci tak ti neřeknu kde přesně to je ale v jednom z nich. Až to vyzkoušis tak můžeš napsat jak s tim těsněnim kdyz bude ok tak objednám taky.
