Stránky: 1 2 Husaberg z ničeho nic nestartuje#1 11.02.2015 19:57:09
Husaberg z ničeho nic nestartujeZdravím, s uživatelem jifa řešíme problém s Husabergem FE 400 rv. 2001. Je to model s novějším motorem s vložkou. Editoval Bugs (11.02.2015 20:16:53) offline #2 11.02.2015 20:25:32
Re: Husaberg z ničeho nic nestartujeKdysi mi dělala to samé ktm mrkni se na ten klinek na rotoru. offline #3 11.02.2015 20:37:22
Re: Husaberg z ničeho nic nestartujeNo, podle všeho jste mrkli na všechny běžné možné závady. Tohle nevypadá na radu "od stolu". Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #4 11.02.2015 20:47:15
Re: Husaberg z ničeho nic nestartujeMě takhle uplně tenkrát kleklo CRFko, taky po všem možnym zkoumání to byl narušenej drátek z chcípáku, kterej se dotýkal kovu... ale tobě to háže i jiskru offline #5 11.02.2015 20:47:42
Re: Husaberg z ničeho nic nestartujeVsadim se ze je to zapalko.. Na tehle odchazelo casto a muze venku hazet ale neda dost na jiskru pod tlakem... Zkusil bych jit po zapalku po tom co uz jdi zkusil. offline #6 11.02.2015 20:49:06
Re: Husaberg z ničeho nic nestartujeraider418: Rotor jsme měli dole a klínek je OK. TomR1: OK Všem děkuji za rady, zatím to vypadá na shodu, že to bude zápalkem. EDIT: áááá už jsem to našel, zkusím tedy proměřit: http://www.oem-cycle.com/forum/viewtopic.php?t=467 Editoval Bugs (11.02.2015 20:53:56) offline #7 11.02.2015 20:55:54
Re: Husaberg z ničeho nic nestartujeMůže to házet jiskru(to je fajn, že hází), jen ne dost "silnou"(pod tlakem nemusí, jak píšou výše) nebo ve správný okamžik(klínek). Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #8 11.02.2015 22:52:53
Re: Husaberg z ničeho nic nestartujeCo plovák karbecu nenatáhnul do sebe benzín a nevysí zavřenej? #9 11.02.2015 23:17:36
Re: Husaberg z ničeho nic nestartujekromě ustřiženého klínku to můžou být taky urvané magnety v rotoru. Já je mám třeba v takovým plastovým košíku a stává se, že se ten košík utrhne. Ale nevím jak to je na bergovi. Může to byt pootočené, ani si toho nevšimneš. Nebo prasklé magnety. Síla jiskry by měla byt aspoň 8mm, ideálně 12 od kabelu na kostru. jestli nemáš přeskočené rozvody poznáš taky citem když našlapeš píst do horní úvratě a přehupuje se ti tam, tak jestli ti sedí ryska na rotoru Editoval ZdeninoTE (12.02.2015 01:07:53) Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #10 12.02.2015 09:27:26
To by byl plovák těžší, ležel na dně plovákovky a nezavíral ventilek, tzn karbec by byl plnej, tekl by benzín ... offline #11 13.02.2015 19:57:12
Re: Husaberg z ničeho nic nestartujeTak jsme zkoukli zápalko a prostě se nám zdá, že je v pořádku. Ty magnety jsou tam nějak zadělaný, ty se nemůžou pohnout viz. fotka. Další věc, jak jsem psal na začátku, má tam CDI Ignitech, takže jsme jej napojili na notebook a sledovali, zda CDI dostává impulsy od snímací cívky. Impulsy dostává v pořádku a cívka je na své pozici. Toto by mělo být OK, ALE offline #12 24.02.2015 08:51:09
Re: Husaberg z ničeho nic nestartujeBugs: offline #13 24.02.2015 09:21:02
Vytéct mohl jedině když "střihají" ventily. To znamená v okamžiku kdy zavírá výfukový a otvírá sací je to začátek první doby-sání. offline #14 24.02.2015 09:26:04
Re: Husaberg z ničeho nic nestartujeBIGR: offline #15 24.02.2015 10:01:41
Re: Husaberg z ničeho nic nestartujeVentilama opravdu protýkal benzín. Sundanou hlavu jsme dali na svěrák, nalilli benzín a už jsme viděli potůčky v sacích i výfukových kanálech. Editoval Bugs (24.02.2015 10:11:38) offline #16 24.02.2015 10:17:18
Re: Husaberg z ničeho nic nestartujeBugs: offline #17 24.02.2015 10:20:48
Re: Husaberg z ničeho nic nestartujekoll: offline #18 24.02.2015 10:24:09
Re: Husaberg z ničeho nic nestartujeBugs: Editoval koll (24.02.2015 10:40:41) offline #19 24.02.2015 12:56:11
Re: Husaberg z ničeho nic nestartujeJestli těsnění pasuje se uvidí dneska. Vrtání 93mm sedí a vypadá stejně jako to staré, takže musí pasovat. offline #20 24.02.2015 13:12:50
Re: Husaberg z ničeho nic nestartujeBugs: offline |
