Nemá někdo na střel Mikuni TM 40?
Hoj,
dnes jsem řešil další problém na svém stroji, doufám, že už poslední, protože jsem měl sto chutí ten vergl prodat.
O co se jedná - byl jsem včera natankovat plnou nádrž, jdu v poklidu zaplatit, vracím se ke stroji a koukám, pod motorkou kaluž jako prase. Přepadem tekl benzín proudem. Občas mi to udělala už předtím, vyměnil jsem ten pazmek na plováku, který zastavuje přívod paliva, chvíli ok a teď zase. Předtím jsem poklepal na plovákovou komoru a většinou se to srovnalo, teď to ale nepomáhalo a při každém zastavení z toho teklo.
Chvíli jsem hledal na zahraničních fórech a došel jsem k poznatku, že bude potřeba upravit hladinu. Oproti původnímu nastavení (předpokládám, že bylo sériových 16 mm) jsem dal cca 19 mm. Nevím, jestli se mi to jen zdá, ale ta motorka, kromě toho, že mi přestalo téct z přepadů i v kopci, mi přijde živější a lépe reagující na plyn. Jezdil jsem s tím dvě hodiny a hadička suchá (mám jí vyvedenou ke stupačce kvůli kontrole.) Takže kdo má seriový karbec a zažívá podobný problém, doporučuji zkusit upravit. Zajímavé je, že i když z toho neustále teklo, vzala si 3,4l na 50 km, což mi přijde v pohodě.
Musím říct, že zatím mám z XR rozporuplné pocity, na jednu stranu je to dravá motorka, se kterou se dá projet kde co, ale co víkend se v tom musím hrabat, což jsem nezažil ani u Husqvarny. Asi smůla na kus, teď už je na ní udělané snad vše, ale jestli bude dál zlobit, půjdu předčasně do KTM 690, kterou jsem chtěl až novou k 30 narozeninám.
Snad jste na tom líp.
GB
- Prochal11
- Místo: Trhové Sviny
- Věk: 39
- Tel: 774154754
5 3
green.bear napsal(a):Zdar borci,
dneska bych tady měl jeden technický nedostatek prvních ročníků XRek. Jedná se o vymezovací vložku koše spojky. Řešil jsem to z důvodu pískání z motoru při sepnutí spojky na místě, které se mi ozývalo hned po koupi. Nejprve jsem myslel, že bude špatné ložisko, takže jsem koupil i to, ale po rozhození koše bylo jasno. Vložka, která by měla jít volně, byla přidřená v koši. První modely měly vložku bez dvou mazacích kanálů v horní části a také chybí vybrání uvnitř. Zkusil jsem to vyfotit, aby byl patrný rozdíl. Kromě pískání se mi při poslední vyjížďce nedařilo vyřadit při stání na místě, spojka pořád jakoby byla lehce v záběru a taky na volnoběh při zmáčknutí spojky to občas zdechlo. Prý se to může kousnout úplně, což by v provozu na křižovatce asi nebylo úplně gut. Kdo neví, co tam má, doporučuji preventivně zkontrolovat, je to otázka půl hodinky. Mělo by se to týkat ročníků 00, 01 a některých 02.
Mějte se fajn.
GB
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4607_3.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4607_4.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4607_s1.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4607_s2.jpg
Tak jsem dnes tu spojku rozhodil aby jsem zkouknul tu vložku a mam tam tu co se má vyměnit takže ji dnes objednám na partsdepot za 800kč Akorát jsem nebyl schopen jí sundat s hřídele spojky vložka když jí přidžim hasákem se normálně protáčí když zabrzdim se zařazeným kvaltem kolo ale za boha jí nedokážu sundat-vytáhnout sral jsem se s tim 1hodinu a nic tak jsem to zadekloval víkem a budu pokračovat příští víkend máte nákej nápad jak s ní dolu myslel jsem jí nahřát ale je tam pod nim ložisko s guferem a to by jsem nerad poškodil.
Na prvním obrázku je ta vložka označena č.2 která je nasazená na č.2 na druhém obrázku první je ložisko pak vložka a pak je na té vložce nasazenej vnější koš.
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
Duso:
No ty si teda chytrej jak rádio, přečti si, co jsem na tom všechno řešil a potom něco vykládej. Motorek jsem měl nespočet, rád zkouším a měním, na každé ojeté se musí něco udělat, s tím se počítá, ale abych měl během pár set kilometrů tolik problémů (jasně, dojelo to vždycky) se mi s žádnou jinou nestalo. Ano, může být hůř, ale o XR všude píšou ódy na spolehlivost, což se u mně zatím nepotvrdilo. A kdybys na hodinu ježdění dvě hodiny ladil.. Byl bys naštvanej taky. Samozřejmě je to dáno i přístupem bývalých majitelů, kdybych nebyl puntičkář a nechtěl mít všechno v cajku, taky by to bylo jiný. Dál tuto debatu rozvíjet nebudu.
Prochal11:
Mně to nešlo zase z koše, taky se to točilo, ale musel jsem to vybouchat kladivem. Stahovák ramínkovej nemáš k dispozici? Tím by to určitě šlo.
Editoval green.bear (01.03.2015 21:18:22)
- Prochal11
- Věk: 39
- Tel: 774154754
5 3
green.bear:
Jak to prosim tě vypadá ten stahovák,klidně si ho koupim. Jinak to že máš takové problémy s xr-kem nebude tim strojem ale asi to pěkně dobastlil předchozí majitel jsou určité věci které je lepší dát odborníkovi než se v tom hrabat já třeba nehovím elektrice a do půlení motoru by jsem se taky nepouštěl ale spotřebák,karbec,výměna ložisek,a ted třeba tu spojku si dělám sám když člověk není uplnej lempl tak to podle manuálu zvládne. Akorát dnes jsem zase prostě narazil na tu vložku a proto se ptám jak s ní dolu ono tam taky není moc místa je tam koleso segmentu startování a všechno je s hliníku takže člověk musí dávat majzla.
Prochal11:
Mrkni sem: www.exvalos.cz/naradi-skf/stahovaky/
Jsou s různým počtem ramínek, já to znám z Jawy na stahování primárního kolca. Myslím, že by to byl asi nejšetrnější způsob.
Já vím, že za to ta motorka až tak nemůže, naopak si rád sám něco vylepším, ale když pomalu po každé projížďce příjdeš na nějakou kravinu, co zase nefunguje, člověka to začne štvát. Když si koupím nádrž benzínu a než vystojím frontu a zaplatím, třetina vyteče, to už bylo na mě moc. V plánu je stejně funglovka, tady s tím mi ovšem nevadí válet se po zemi. Dnes fungovala konečně na jedničku, podvozek naladěnej, spojka vyřešená, z karbece nic neteklo a jela jak střelená. Jestli to takhle bude fungovat alespoň měsíc, budu spokojen. Jo a po nastavení té hladiny už nechcípe v nízkých otáčkách, s tím jsem měl taky problém.
- lochmic
- začátečník
- Motorka: Ktm ec300, 990 Adventure
Prochal11:
Myslíš, že by jsi byl tak hodnej a až ti to přijde, oměřil to. Kde jsou přesně udělaný ty vybrání a díry pro mazání. Třeba nějaký detailní fotky. Nechal bych to pak vyrobit a dal ti za to jeden kousek do foroty???
- Prochal11
- Věk: 39
- Tel: 774154754
5 3
lochmic:
Jasně to nebude problem necham to zakreslit kamose nástrojáře ja delam podlahy a tam se hraje v mm takze by to asi nebylo to prave ořechové
- lochmic
- začátečník
anjel:
Zdar, četl jsem to tam. Nejdřív k tomu chytrákovi. Vyser se na něj, je to nějaký blb, co akorát rejpe. Hele, jestli ti ventily dělali před nedávnem, tak to asi nebude. Hlavně když jsou špatný vůle tak to spíš pravidelně cvaká a je to dost slyšet. Kovový zvuk z vršku hlavy. Sundej nádrž a podívej se, jestli všechno pořádně dotažený. Pak zkoumej dál.
lochmic ,na chytrka serem ,co sa tika problemu zajtra riesim a urcite napisem ,vyzera to na banalitu,len nechvalim dna pred burkou
- Prochal11
- Věk: 39
- Tel: 774154754
5 3
Tak ugrade na spojce hotov, nakonec jsem tu vložku lehce nahřál a ve dvou lidech se jí podařilo sundat,další problém nastal že ve středovém otvoru vnějšího koše nebyl stejně široký otvor a vložka tam nešla nasadit až do konce-asi to taky bylo zapřičiněno nedostatečném mazání tak jsem odnesl koš i z novou vložkou do dílny k násrojaři a on to malou frézkou jakoby prolapoval v tom místě kde to bylo užší-ted tam vložka krásně jde zasumout a bez vůle se v koši točí. Spojku jsem poskládal zpátky i s rekluse a funguje to perfektně a spojka není tak hlučná a kvalty tam jdou jak po másle. Rovnou jsem nechal zakreslit tu vložku,borec říkal že to musí být kalitelnej matroš kvůli tepelné roztažitelnosti protože tam dochází ke tření,v pruběhu týdne mi řekne cenu takže kdyby nikdo zjistil že tam má tu vložku co se má vyměnit at se mi klidně ozve já ji necham vyrobit-nebo když mi řekne vysokou cenu řeknu at mi dá ten plánek nafotí a pošle a já ho sem lupnu na web.
Editoval Prochal11 (09.03.2015 09:49:47)
Jirka87:
Za ty love bych o tom určo uvažoval, ale chce to samozřejmě vidět. Včera jsem jezdil s WR 250 F a kromě výjezdu, kde mi to ulítlo na kořeni, jsem vyjel to samo. RM 250 se válela věcně pod kopcem.
Editoval green.bear (09.03.2015 10:36:01)
Tady nejde o to jestli to vyjedu,ale jak se mi na tom jezdi,jaky z toho mam pocit.jak neni rohlik pod prilbou,je to na prd. Nikoho nechci urazit,zdejsi osazenstvo rado chyta na drc,ale ja jakozto polemrdal a lesni vyletnik bych na tu 250 ani nesedl. Nemam duvod. Na extrem to je super,ale ja se nechci drbat hodinu nejakym potokem. Ja se chci projet kazdeho bavi neco jineho
Kazdopadne ta 650 je teda rok 2000,takze se ji tyka ta volnobezka spojky,pokud nekdo uz nevyresil a to pochybuju.
- Prochal11
- Věk: 39
- Tel: 774154754
5 3
jirka87: Tak to fakt nevim za kolik by jsem jí musel prodat já,mě teda přijde 66 litrů docela dost-zádné doplňky vzhledově normal,řetěz kaše,rok 2000. Já když jsem jí loni chtěl prodat,dal jsem jí za 65litrů na inzerci,tak se sice pár lidí ozvalo,ale hned po telefonu chtěli slevu od 5-10táců aniž by motorku viděli a hlavně si na ní sjeli,tak jsem je slušně poslal do řiti a to tam mam oproti serii:větrák, karbec mikuni TM42,ladák leo vince x3,svodyABP,rekluse-ted uz verzi exp 3.0,centrál a předky pružiny eibach na váhu 95-105kg,hliníkovej kryt motoru CRD,suma sumárum doplňky za cca30litrů k tomu krabici náhradního spotřebáku rok 2001 provoz a koupě v německu od r. 2004 aktualně najeto 14600km.Nakonec jsem se na to vysral a radši si jí necham i když mi furt nedá spát toto: http://www.tipmoto.com/motorky/husqvarn … -stav.html Ale to by mě asi stará zabila v motorkách cca 240 litrů a ona musí jezdit renault kangoo které jak jí říkam už dva roky musí ještě rok vydržet
Editoval Prochal11 (09.03.2015 11:57:57)
