#1061 06.02.2018 17:52:37
Bart350
Místo: Jihlava
Motorka: Suzuki DR350SE
Věk: 20
Jinak moje krasavice
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5636_20180120_161405.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5636_img_20170809_190406.jpg
#1062 06.02.2018 18:36:08
SvkRommel
Místo: Banska Bystrica
Motorka: Honda XR650r
moja laska....
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4831_dsc_0145_1.jpg
#1063 06.02.2018 21:00:30
skacel99
Místo: Jevíčko
Jelikož mám Dallaru,mám oboje bez starostí. Akorát je mi to k ničemu
#1064 06.02.2018 22:12:02
blejdamint
Motorka: Honda xr 650r
Věk: 50
2mista tady ne nu motorku? Upřímně ...... na nic. Na to jsou jiné motorky. Jak se píše více také mám dallaru a je otypovana. Dle mého to nejde jak to není v TP, jinak samozřejmě můžeš co chceš žáci dělat přestavbu a různé posudky a vyjádření fabriky a dovozce, ale Hlavně,,peníze,, heh2  heh2  heh2 typuji že za ty poplatky sezenes druhou xrku,ted jich v Itálii bylo několik,od 2500€
Ale možná se pletu a vše je jinak,v živé paměti mám zapsání do TP motardove kola na drzko a jak se mnou hezky mluvili a dali mi spoustu dalších doporučení, dopadlo to prodejem,nastesti jsem dobře koupil a výborně prodal. Ale to je jiná story.
#1065 06.02.2018 22:57:56
Bart350
Místo: Jihlava
Věk: 20
Ja mam právě obě kola i stupacky ale v tp nemám psaný nic noc a teď jsem sehnal úplně nový kola na xr od talonu a i adaptér na brzdic od dallary spíš mi jde o kola zbytečný si dělat problémy s policajtama
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5636_20180124_182052.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5636_20180124_171929.jpg
#1066 07.02.2018 23:37:22
Bart350
Místo: Jihlava
Věk: 20
Kola na prodej přímo na xr 😉
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5636_received_1221881437944636.jpeg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5636_20170929_115308.jpg
#1067 08.02.2018 15:14:10
skacel99
Místo: Jevíčko
Včera jsem se v tom trochu vrtal a přišel na to,že dostat tam jinej karbec fakt nebude sranda. Nádrž pozvednout nejde a na lanka tam prostor není.A nevím,jestli se mi chce prznit moji nádrž.
Nicméně mám pár dotazů na více znalé:
1.)Jde mi nějak ztuha plyn a defacto vůbec se nevrací. Dá se s tím něco dělat,nebo rovnou měnit lanka? Prostříkal jsem to odmašťovákem,vytekl sajrajt,ale nepomohlo to
2.)mám vakl v zadním světle,objímka je víceméně vykvedlaná a svítí to podle toho,jak to drncne. Proč tam není kovová,ale plastová? Předpokládám,že jinou kovovou nic nezkazím,ne? Nebo tam bude kvasit bordel?
3.)přišel mi větrák a chci ho dát přes vypínač. Co se tam dává za vypínač? Dá se sehnat nějaká malá vodotěsná kolíbka,co se hodí na řídítka?
4.)už jsem  zase urval ty debilní zadní blinkry,který stejně ani nesvítily. Co tam dáváte,aby to vydrželo i nějakou tu větev v lese? Mám malý diodový,co ale nemají pružný uchycení,takže se utrhnou. Nebo je tam dáváte jenom na STK?
#1068 08.02.2018 16:32:42
Fishmen
Motorka: FE450
1 1
Lanko kdyz prostriknes cimkoliv jinym nez teflonovym sprejem tak ho vlastne jeste vic kurvis.
Vetrak idealne pres relatko na klasickej kolybkovej vypinac na riditka nebo hadici od vody jestli mas. Bud moto kramy treba abmoto.cz nebo z ciny aliexpress.com
Blinkry nikdo nevozi. Jen kluci co jezdi pole a lesni cesty.
#1069 08.02.2018 22:01:23
driftak
Motorka: XR650R FE 501
Mikuni TM40 naprosto bez problémů, ale s jedním lankem. Všude minimálnělne cenťák místa. Fotka trošku klame.
Blinkry vydrželi nejvíc tyhle KTM/Yamaha
https://www.bikerszone.cz/cz-detail-106 … xc-05.html
Objimku oprav nebo výměn.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3134_img_20180131_105343.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3134_img_20180131_105322.jpg
Editoval driftak (08.02.2018 22:06:04)
#1070 08.02.2018 22:22:11
Zdar, když tu vydím jak řešíte ty kola se zapsáním v tp tak můj názor je že dokud neuděláš nějakej karambol při kterém danou situaci nebudou řešit orgáni a pojišťovna tak je to jedno protože kola v malým tp nejsou takže při silniční kontrole to policajt nepozná že ty kola tam nemaji bejt.Já jsem kdysi měl hondu xr 650r a ve velkým tp měla napsáno že je určená je na soutěže a ne na běžný provoz a měla spoustu vyjímek třeba nemusela mít zrcátky,brzdový světlo atd. na stk mi s tím dělaly trochu problémy že bych měl jezdit je na stk pro soutěžní stroje ale nakonec mi jí dali měl jsem i motárdový kola který jsem neměl v tp zapsaný a při silniční kontrole mi policajt na ně nic neřek.Teď mám dallaru v tp jsou jen motardová kola po dlohém schánění enduro kol jsem koupil kola z hondy cr250 předek 21 zadek 19 a jeden šikovnej pán mi je na motorku napasoval a jezdím na nich teď pojedu z jara na stk tak tam dám malý kola a něřeším to a v tp mám zapsaný 2 místa ale jet na tom ve dvou tak to je očistec leda jako nouzovku nebo s nějakou hubenou dívenkou a to ještě na malou vzdálenost takže rada ode mne je si pořídit ještě jedno moto na ježdění ve dvou.
#1071 08.02.2018 22:46:50
tak tohle bylo moje xrko tu co má ted nemá ještě nafocenou
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5909_bez_nazvu.png http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5909_bez.png http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5909_boun.png http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5909_bou.png
#1072 08.02.2018 22:57:58
Bart350
Místo: Jihlava
Věk: 20
driftak:
Z ceho je karbec asi není lehko k sehnání?  A jak sedí na priruby?
#1073 08.02.2018 22:58:50
Bart350
Místo: Jihlava
Věk: 20
xeroo:
Ten 6ti postel musel brzdit moc  big_smile
#1074 08.02.2018 23:00:58
Bart350
Místo: Jihlava
Věk: 20
Kdyby měl někdo origo svody a chtěl laděný,  ale asi už ste ho videļi mám ho na bazosi.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5636_20170911_152159.jpg
#1075 09.02.2018 07:59:17
driftak
Bart350:
Jak je vidět na foto, u hlavy sedí přesně a u filtrboxu je kroužek.
Nic není třeba upravovat. Možná délka lanka.
Kámoš tady nedavno jeden nabízel přímo z XR sundanej, natryskovanej a lidem se zdál za 4 drahej.
#1076 09.02.2018 08:00:02
driftak
xeroo:
Jakou máš pumpu na ten 6tigang?
#1077 09.02.2018 18:09:33
Bart350
Místo: Jihlava
Věk: 20
driftak:
Šel by poslat telefon na kámoše ma ho Ještě?
#1078 09.02.2018 18:11:42
Bart350
Místo: Jihlava
Věk: 20
To bude asi origo ne?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5636_20180209_181030.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5636_20180209_181016.jpg
#1079 09.02.2018 18:21:27
Věk: 60
Bart350: Jj to je origo karbec, tam hlavně pozor na "klapku v sytičové klapce" ráda upadne a motor ji následně sežere ne  ne  ne
#1080 09.02.2018 20:12:49
skacel99
Místo: Jevíčko
Drifťák: Tak ten Keihin má lanka na opačné straně,kde je na nádrži kohout
