Cestování (120)
Srazy (70)
#541 21.07.2016 17:06:30
driftak
Motorka: XR650R FE 501
Tel: 733186785
Je to super! Papíry sou doma! Měním ojel a du jezdit! Braaaap buee  Co do strojů lejete? Testnu Motul 300V 10w40
#542 21.07.2016 17:09:57
Motorka: KTM 790ADV-R, KTM EXCF350-6D/2020,KTM-EXC300/17 a pár DUCATI
Věk: 56
10 0
driftak napsal(a):
Do kladiva 650 a do tohohle vedra, určitě MOTUL 300V-15W50 ano  ano  ano
#543 21.07.2016 19:22:27
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
Jj jak je vedro chce to hustší jinak klouže spojka  ano
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#544 22.07.2016 10:12:25
sinta77
Místo: Česká Skalice
Motorka: Honda XR 650 R, Honda xl 650 v Transalp, ex Triumph Tiger 955i, BMW R65, Yamaha TT 600 R,
Věk: 42
1 1
Tak dnes konečně odnesený papíry na Měú, do 14 dní snad bude XR  na ČR papírech...
Chci se zeptat jaký máte zkušenosti s originálními řidítky? V září jedeme do Rumunska, tak aby po prvním odhození motorky nebyly ohlé... vydržej něco?
#545 22.07.2016 10:24:48
Věk: 56
10 0
sinta77: Nevydrží ne  ta motorka přece jen, něco váží... kup redukční kostky 22/28,6 a zesílené řídítka ano  ano  ano
#546 22.07.2016 10:35:57
sinta77
Věk: 42
1 1
PETARDAK: OK, to jsem chtěl slyšet... ano
#547 22.07.2016 10:49:24
Jardasonyx
Místo: Lomnice nad Popelkou
Kluci takovej dotaz.klemy na XRRku nejsou odpružený tak jako třeba na TTRku,ale jsou pevný.Nemůžou prasknout při nárazu když se tam daj řidítka 28,6?
Co rána to metr!
#548 22.07.2016 10:59:50
Věk: 56
10 0
Jardasonyx napsal(a):
S XR650 jako se závodním motárdem, jsem pral o asfalt velmi zodpovědně  roll a origo brýle vydržely ano ale jistě "zrušit" jde všecko...
#549 22.07.2016 11:00:10
green.bear
Motorka: KTM EXC 300 17
Jardasonyx:
Ty plánuješ na původní 22 mm klemy 28,6 mm řídítka? Já je na XRku měl, ale s jinejma klemama, který byly i zvýšený, jezdilo se mi s tím o dost líp ve stupačkách.
Editoval green.bear (22.07.2016 11:00:46)
#550 22.07.2016 11:11:27
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
Jak říka peterdak rupne všechno mě třeba rupli brejle ale byl to kotoul jak kráva všechna váha ne levem řídítku takže cca 250kg.
O těch v  28.6 řídítkách jsem taky přemejšlel ale mam už cycry na 22 průměr jak je to s plynem a objímkama na brzdu a spojku musí se to nějak upravovat?
Jinak dotaz na petardáka nestačil by xr-ku MOTUL 5100 Ester 4T 15W/50 ten 300v15W/50 se mi zdá až moc velkej luxus.
#551 22.07.2016 11:32:07
Jardasonyx
Kluci ja dávam do jednoválce Denicol thumper lube 10w40 nebo hustější.Je to přímo na buchary i vzduchem chlazený.Nikdy jsem za 20 let neměl problém ze spojkou ani v letě ne.
Co rána to metr!
#552 22.07.2016 11:34:39
Věk: 56
10 0
Prochal11:
-"zesílené" řídítka jsou konické = 28,6 je jen ve střední části, pak se plynule zužují a v místě brzdy, spojky aj. už mají standartních 22 wink
-olej: jistě normou je 5100 plně vyhovujících... ale vzhledem k malému obsahu oleje, velkému zdvihu (=vysoká stř. pístová rychlost) a velkému tření na vačce s vahadly (velké, těžké, fe.ventily+tvrdé pružiny), bych do "své" nic jiného než 300V nenalil...
#553 22.07.2016 11:51:50
Jardasonyx
PETARDAK:
V každém případě se drž manuálu.Někdo je schopen do toho lejt fakt nasmysle :-)
Co rána to metr!
#554 22.07.2016 12:52:30
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
Ono s xr-kem při normal plynulé jízdě problem neni chladiče to v poho poberou ale třeba v rumunsku ve 30 stupních nebo i u nás při pomalých pasážích kdy člověk ujede za 1h 1km tak si to bez větráku a hustšího oleje ani nedovedu představit jde vo to co kdo jezdí proto řešim 2hou motku na tohle techničtější ježdění.Ale zase když so čověk chce zajec palbu na lesních,polních cestach tam je xr-ko ve svém živlu a možná i bez konkurence.
#555 22.07.2016 18:51:13
blejdamint
Motorka: Honda xr 650r
Věk: 50
Prochal11:
když čověk chce zajec palbu na lesních,polních cestach tam je xr-ko ve svém živlu a možná i bez konkurence.
110 "procent, ted po udelanych tlumicich o tom nevim a23
_
 a24  a2
Editoval blejdamint (22.07.2016 18:52:32)
#556 23.07.2016 08:38:45
driftak
Tel: 733186785
Včera namotárdovanejch 200 km a je to super načiní! a17  Akorád mi 40km od baráku zařinčelo v ložisku předního kola tak jsem jel dom celou cestu 50  a22
Ještě musím vyhodit carb, akceleračka nechodí rychle s plynem ale pomalicku dorovnává rozdíl na osce plynu (mikuni TM40) takže to má díru jak origo carb.
Jinak jsem teda dal 300v 10w40, odjedu 1000km a dám 15w50 i když žádnej zvukovej problem jsem nezaznamenal... ale pro klid v duši.. smile
#557 23.07.2016 14:42:44
duso
Motorka: XR600 97
chlapi ako je na tom 650R s vibráciami ? Nebahajú mravce v rukách alebo v nohách po pár km ? Lebo moja 600 je dosť vibrátor hlavne ruky cítiť "mravce" stačí 100 km vo vyššom tempe
anjel a to je s tp a spz ?
Editoval duso (23.07.2016 14:43:03)
#558 23.07.2016 21:04:32
driftak
Tel: 733186785
duso:
po 200 km bez šetření, lehky mravenčeni v rukou. Jinak vše v pohodě. Třeba proti LC4 660sm jsou vibrace nulové, tam se třepou i stupačky..  a22
#559 24.07.2016 15:18:58
blejdamint
Věk: 50
driftak:
Denně jsme jezdili se ženou okolo 400 km po ose Cr do Albosky a z5 bez problémů,9 dní 4100km
#560 24.07.2016 17:26:53
duso
Motorka: XR600 97
Tak to je potom klasika ja to mám tiež teraz tak, hold jednovalec bude vždy vibrovať  smile blejdamint to si potom musel celkom často meniť olej  usch
