Cestování (119)
Srazy (69)
Výlety (113)
#461 17.06.2016 08:51:14
Motorka: KTM 790ADV-R, KTM SX-F 350/18,KTM-EXC300/17 a pár DUCATI
Věk: 55
9 0
pies:
At u plechovych dilu, nenarazis u STK, pro ostre hrany....
A homologaci "E" chteji na osvetleni RZ, ne na dzaku, ten ale nesmi byt skloneny vic nez 25st od svislice...
#462 17.06.2016 08:57:50
PETARDAK:
Co se toho sklonění týče, myslel jsem, že to musí být míň jak 30 ° od kolmice. Ale 5 ° bych už kdyžtak přihnul na místě smile
Budu muset koupit nějaké homologované světlo a odrazku...
#463 17.06.2016 10:37:17
Jaara
Motorka: 990 Advík, XR 650R, EXC 300
PETARDAK napsal(a):
pies:
Nehomolohovane osvětlení RZ je závada "A", tudíž lehká... A na ten sklon nemají nikde na STK žádný uhlomer, tak když to bude bajvočko...
#464 18.06.2016 16:38:06
Jardasonyx
Místo: Lomnice nad Popelkou
Motorka: Honda XR 650 R
Cau kluci.Nema doma nekdo origo nadrz v peknem stavu?Nevi nekdo o nejaky?Diky
Co rána to metr!
#465 23.06.2016 10:20:22
Jen malý poznatek... Kryt řetězu na XR650R existuje. Je nakreslený v katalogu dílů:
https://s31.postimg.org/5pvecis7f/Capture_1.jpg
Bohužel ale neexistuje označení, podle kterého by se to dalo objednat. A navíc není dáno, kam ho namontovat smile
#466 23.06.2016 12:57:43
MotoDriver
Místo: Mechov
Věk: 40 a víc
pies napsal(a):
Když se tak dívám na ten obr.,tak bych řekl,že ten kryt se montí/nasune na díl č.18,kterej se dává zhora na kyvku jak je díl č.17 ( nebo místo něj )se šroubem 22. Je to jen dohad,ale jiná by snad ani dát nešel.
#467 23.06.2016 13:32:08
MotoDriver napsal(a):
pies napsal(a):
Dobrá poznámka. Vypadá to, že by to tak opravdu mohlo být... Jen potom otázka, co s tou druhou dírou na krytu smile
No nic, vyřeším to kusem plechu a sundám to hned, jak vyjedu z STK...
#468 23.06.2016 17:07:31
Jardasonyx
Chlapy ahoj.Dnes jsem zkoušel nastartovat motor.NO jde to nějak divně.Na sytič OK bez syitiče nepravidelně jak kdyby byli přehozeny kabely na svickach u auta tvl no hotovo :-).Jako dával jse menší trysku 180.Původně tam byla 185.Měl jsem z boku otevřen kryt ted ne.Ladene svody-venkovní prumer 45mm,koncovka Honda racing plně otevřená.Může to dělat ta tryska?Předtím to nedělalo ale měl jsem otevřený kryt.Nějaká rada?4 hodky jsem slapal jak kok.. :-) Ůplně jsem vyždímanej :-)Jinak bohatost směsi začíná reagovat tesně od utažení asi necelou otáčku,píšou v manuálu 1,3/4 otáčky.Budu rád za každou radu.:-) Zlatý TTRKo :-)
Co rána to metr!
#469 25.06.2016 10:52:06
Jardasonyx
pies:
Cau ten origoš-kryt řetězu ale pasuje na jiný typ kyvky.Tady jukni na foto.
http://xr650r.blogspot.co.uk/
Aspoň to tak vypadá...
Co rána to metr!
#470 25.06.2016 14:41:49
Jardasonyx napsal(a):
pies:
Jee, tak to bude ten problém big_smile
Dík.
#471 25.06.2016 15:42:50
Jardasonyx
pies:
Myslim ze to delali tak kolem roku 2004.
Co rána to metr!
#472 28.06.2016 15:45:41
Jardasonyx
Zdar chlapy :-)
To vypadá že jsem jedinej majitel v CZ nebo jak?Fakt už si nevím rady.Vyzkoušel jsem trysky 185 ta tam byla původní,pak 180 a 175.Na tu 175 z tryskou volnobeznou 65s to tak nejak na volnobeh bezi ale nechce se to vytocit ten motor.Pri vytoceni to zacne kaslat.Na sytic to bezi naprosto perfektne,tahne jak kur..,ale vypnu ho a motor zacne tarokovat,nestabilni volnobeh,bud chcipa nebo se vytací.Na bohatost to reaguje tupe.S tou hladinou taky nevím.Měl jsem 16 mm dle manualu a spatny nerovnomerny beh ale chytala lepe.Ted mam 17.5 a bezi to lip ale nechce chytat.Kdyz zmerim hladinu dle hadicky tak mezi 16 a 17.5 mm neni žadný rozdil normalne,je to vubec možný?Ta hladina je vysoka stejně jako příruba.Mně se to nezda.Neměla by ta hladina být aspon centak pod prirubou?Dnes jsem měl rozborku-zborku karburatoru a ventilu i dekompresoru vse OK.Pomohla by 68 volnobezna tryska?Ale to se mi nezdá nějak,to nema s tim nic spolecneho.Tak poradi tady nekdo nebo mne na tom jak dlouho nechate jeste skakat kluci :-).Diky za kazde info.
PS:když vypnu sytič a oroštuju to chová se to stejně jak na tomto videu:
https://www.youtube.com/watch?v=vaphkLZIVwY
hladinu jsem nastavoval takhle:
https://www.youtube.com/watch?v=3z_IOhrSsWE
Editoval Jardasonyx (28.06.2016 16:50:01)
Co rána to metr!
#473 28.06.2016 17:55:20
green.bear
Motorka: Husqvarna FE 450, KTM SXC 625
Jardasonyx:
A to ti začalo dělat z ničeho nic? Nebudeš mít problém spíš v elektrice? Řešil jsem něco podobného na DR 350, jelo to všelijak, blbě chytalo, někdy vůbec... Vadné CDI.
#474 28.06.2016 18:35:17
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
4 3
Počkej chvilku kouknu do historie jak jsem to na keihinu měl natryskovaný já.
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#475 28.06.2016 19:33:57
Jardasonyx
green.bear:
Ahoj no dělal jsem to led světlo dozadu...tvůj syn mi dal návod.Jako svítí to,je to OK.Ale jestli by to mělo vliv na chod motoru,nevím.Na sytic jede jak svině a bez sytiče ani hov..:-)Volnoběžku mám 65s,objednal jsem ještě 65 a 68.S-ko nemůžu u nás sehnat.Měl jsem ten samej setup jak jsem to kupoval a nic prostě nejede to.A s te hladiny jsem hotovej,fakt.Nastavím to na 16mm a dam to do sklenice a hladina je mírně nad přírubou karburátoru.Plovák není prasklej nic.Samostatně hezky plave na hladine.Na 17.5 mm ale hodně špatný starty.Když už tak nějak beží na volnobeh a přidám tarokuje jak cip.:-)To mi jeste žadna mašina neudělala...dnes mně zase tím našlapováním zničila :-) O to víc zase přirůstá k srdci :-)
Editoval Jardasonyx (28.06.2016 19:35:03)
Co rána to metr!
#476 28.06.2016 19:36:54
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
4 3
Tak ja tam mel 175 -68s a jehlu 3tí zářez tady maš tabulku jen bacha nadmořská výška ve stopách teplota fahrenheita nutno převéct: http://www.xr650r.us/jetting/
Podle toho jsem to měl nastavený a chytalo to a jelo to dobře akorát v zimě jsem to obohacoval a v létě ochuzoval vždy podle barvy svíčky na cihlovou barvu jinak klasika bíla moc chudé černá moc bohaté
Vejfuk byl vykuchanej- koncovka bez lapače jisker a zmenšení průměru svody 4.5cm abp zaklad čistej vzduch filtr.
Vyndaný restriktory v air boxu a v karbci samozřejmost ;-)
#477 28.06.2016 19:40:11
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
4 3
Až se vrátim z práce tak mrknu do dílny ještě tam nějaké trysky možná budu mít.
To 68s mi přišlo z usa tady nemožno sehnat.
Jsem v rajchu takže až v pátek :-)
Editoval Prochal11 (28.06.2016 19:41:04)
#478 28.06.2016 19:42:48
green.bear
Jardasonyx:
Teda, můj syn má 3 roky, to je dobrej, že radí s LEDkama, ani se nepochlubil. big_smile
Pokud Ti to jelo při koupi a na karbec si nešahal, asi to ním nebude. wink Starty jsem měl taky špatný ke konci, novej majitel říkal, že pomohl repas karburátoru, ale mně to jen blbě chytalo za studena, jinak provoz už potom normálka bez problémů, starty za tepla ok.
#479 28.06.2016 19:51:35
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
4 3
Jardasonyx:
Jinak to led světlo bych bral taky je možnost nákresu nebo jestli by se ti nechtělo vyrobyt ještě jesno pro mě samo ho zaplatim co si řekneš já už totiž žárovky do xrka dozadu mekupuji furt to praská a kluci si stěžovali když na to někde hamstnu tak to na brzdovce nepoznaj a maj co dělat aby mi nenatrhli prdel  big_smile  heh2
#480 28.06.2016 19:55:26
Jardasonyx
green.bear:
Ježiš tak to sorry asi omyl.To si mi dával ty typ na to led zapojení?Na karbec sem šahal,proč taky ne po 20 letech...bylo načase ho vyčistit přetěsnit.Nevím ale ještě se mi nikdy nestalo abych karbec nenastavil.Tak nevím co si o tom myslet když to jede na sytič...myslel bych si je to chudý...OK ale když sitič vypnu a jdu do otáček přijde mi to moc bohatý.Podle US stránek bych tam měl mít trysku 185,ta tam byla,no jene to nejede.Dal jsem novej zavřenej boční kryt myslel jsem že je to bohatý díky tomu.Ale dal jsem starej otevřenej a žadná změna.
Co rána to metr!
