Stav 2T motoru
#1 04.02.2015 16:08:18
Felipe
Motorka: KTM EXC
Věk: 3+
Tel: služební a zvoní
Stav 2T motoru
Dobrý den/ahoj, zkoušel někdo z Vás diagnostikovat stav opotřebení pístní skupiny u 2T motorů pomocí měřených tlaků ve válci? Předpokládám, že by i tlaky mohli mít vypovídající hodnotu o stavu (životnosti) motoru. Myslím to tak, jako že by se změřily tlaky u nového motoru, následně např. po 30MTH a s tím i rozborka a přeměření válce s pístem, po případně další hodnoty….
Hledal jsem jestli to tady někdo již neřešil, ale nic jsem nenašel.
#2 04.02.2015 21:12:23
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
Re: Stav 2T motoru
Felipe:
Jestli ti dobre rozumim chtel by sis usetrit praci se shazovanim valce a merenim pistu a hlidat si to podle tlaku?
#3 04.02.2015 21:36:05
Re: Stav 2T motoru
Jak ten tlak chceš měřit?
V nějakých otáčkách?
#4 04.02.2015 21:45:50
Hugila
Motorka: XRV
Re: Stav 2T motoru
Raduz TT600r napsal(a):
předpokládám, že to chce měřit tak, jak se tlaky normálně měří..kompresiometr, prošlápnout nebo protočit...co je na tom nejasného? smile
Editoval Hugila (04.02.2015 21:46:13)
#5 04.02.2015 21:48:15
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Re: Stav 2T motoru
Nejasná je vypovídací hodnota při takovém měření  lol
#6 04.02.2015 21:50:41
Hugila
Motorka: XRV
Re: Stav 2T motoru
C.J. napsal(a):
prosím vysvětlit.....pokud možno odborně
páč měření tlaku ve válci je standardní diagnostická metoda, at už u 2t nebo 4t , a nevidím důvod, proč by naměřené výsledky měly mít nejasnou vypovídací hodnotu
Editoval Hugila (04.02.2015 21:52:40)
#7 04.02.2015 22:00:31
motohellrider
Motorka: gasííík
Re: Stav 2T motoru
Hugila napsal(a):
C.J. napsal(a):
Důležité je jaký manometr se použije. Pokud se použije manometr se zavitem na svíčku, který se našroubuje, tak je to slušné.  Pokud jenom ten s konusem, tak je to slabé. klidně si tuto metodu meření udělejte RaR a pak uvidíte statistickou přesnost měření smile  smile
#8 04.02.2015 22:02:32
Felipe
Motorka: KTM EXC
Věk: 3+
Re: Stav 2T motoru
No má myšlenka je, to měřit klasicky, tak jak se tlaky měří. Jak bylo zmíněno (kompresiometrem).
A právě mě zajíma zdali to již někdo zkoušel? V návaznosti na MTH.
#9 04.02.2015 22:07:05
Felipe
Motorka: KTM EXC
Věk: 3+
Re: Stav 2T motoru
Zobák310
- Ano dá se říci že to tak myslím. Ale je my jasné že klasické přeměření pístu a válce to nemůže nahradit.
Myslel jsem to tak, jako jednoduchý doplněk pro info.
#10 04.02.2015 22:08:38
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
Re: Stav 2T motoru
Hugila:
Ja se s tim u ostrejch 2T jeste nesetkal a kdyz je to tak bezna vec proc to nemaj v manualu?
Editoval Zobák310 (04.02.2015 22:09:30)
#11 04.02.2015 22:09:25
Felipe
Motorka: KTM EXC
Věk: 3+
Re: Stav 2T motoru
motohellrider
- ano jak píšeš kopresiometr který nahradí svíčku.
#12 04.02.2015 22:11:33
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
Re: Stav 2T motoru
Felipe:
A neni to zbytecny?valec mas dole za 20 minut s cigarkem.
#13 04.02.2015 22:17:18
Felipe
Motorka: KTM EXC
Věk: 3+
Re: Stav 2T motoru
Zobák310
- už 2 roky nekouřím a1
Ale ptám se, jestli to někdo někdy zkoušel. Jinak máš pravdu že válec je sundanej rychle, ale každý zásah i preventivní vždy se sebou nese drobná rizika. (to neni z mé hlavy smile )
#14 04.02.2015 22:22:46
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Re: Stav 2T motoru
Pokud naměřím tlak pod 6, tak vím že je něco v prdeli a proto to nejde. Pokdu změřím 8 více tak akorát vím, že je dostatečný kompres pro vznícení směsi. Ale dál? Upadne ti spodek pístu, nebude zavírat kanálky, směs půjde přímo do výfuku, ale ty naměříš kompres 11, takže motor musí být přece  OK  usch
..jako metoda na rychlé odhalení příčiny problému to je OK, ale rozhodně tím nijak neověříš opotřebení pístu/válce/nikasilu..
#15 04.02.2015 23:10:55
Hugila
Motorka: XRV
Re: Stav 2T motoru
C.J. napsal(a):
.... interpretace naměřených hodnot..aneb víš co si naměřil?......pokud ovšem vycházíš z toho, že cokoliv nad 8 je dobrý, tak je potom tvá interpretace zákonitě špatná.
Pokud naměřím o 40% vyšší tlak než je normální hodnota, tak vím, že je něco dost blbě...
no měření tlaku ve válci ověřuje těsnost spalovacího prostoru, a ta dost zásadně souvisí s opotřebením pístu/pístních kroužků/válce/nikasilu.
Ona je vůbec bezdemontážní diagnostika krásná věc..akorát je potřeba ji umět. Přecejenom každá demontáž skokově snižuje životnost, tak proč do toho hrabat, když to jde bez hrabánísmile
#16 05.02.2015 08:04:52
Felipe
Motorka: KTM EXC
Věk: 3+
Re: Stav 2T motoru
Hugila
- děkuji, přesně píšeš tak jak to myslím.
Neříkejte mi že tady neni někdo, kdo to již nezkoušel s nějakou návazností na opotřebení?
#17 05.02.2015 08:12:42
jojkoz
Motorka: KTM EXC 300 2010
Re: Stav 2T motoru
Ja suhlasim s C.J.
Samotnym tlakom moc toho nezistis.
Nezistis ci je doryhovany piest, ci nieje prasknuta prepazka, vi nieje vedla kanalu odlupnuty nikasil .... ... ....
Nehovoriac o tom ze ak by si to otvoril - tak si vies preverit aj ojnicu ....
A prave u 2T - kde to je otazka chvilky to otvorit (nepoznam ine ale napr. u KTM je to len otazka vypustenia vody, odpojenia hadic, odpojit tiahlo privery, zhodit sviecku - a das dole valec spolu aj s hlavou.
Viac mi povie zhodenie vyfuku a nezretie na piest a valec + skuska kompresie rukou - ako samotna vyska tlaku ...
Este by som bral ten tlak u mensich obsahov ale nad 250 ccm - si myslim ze stale mozes mat tlak v pohode - kruzok drzi - ale piest uz moze mat dole pod mieru - nehovoriac o tom ze tam vie pri vela MTH prasknut - coz tlakom nezistis ... ... ...
#18 05.02.2015 08:30:11
Felipe
Motorka: KTM EXC
Věk: 3+
Re: Stav 2T motoru
Tak jinak..jojkoz máš s tím osobní zkušenost, nebo jen polemizuješ?
Zajímá mně osobní zkušenost.
Jinak když jsi načal téma přeměření ojky, mohl by mi někdo říct tolerance na 250 2T.
Jelikož to mám teď rozhozený.
#19 05.02.2015 09:29:22
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Re: Stav 2T motoru
Měření tlaků je dobrá metoda k diagnostikování stavu motoru,ale dle mě je u jednoválce a navíc u ostrýho motoru,nic nevypovídající,protože nemáš s čím porovnat.
Tato metoda se používá nejvíce u os.aut,nákl.aut,autobusů apod.Tam to má význam,protože porovnáváš jednotlivý válce mezi sebou ( rozdíly tlaků ) a ty motory naběhají mnohonásobně více motohodin/kilometrů než jednoválcovej závodní stroj,nehledě na to že výkony x válcových motorů v běžně používanejch vozidlech nelze srovnávat s ostrým jednoválcem,kde je výkon naladěn skoro na samou hranici možností motoru vzhledem k předpokládané životnosti válce/nikasilu,pístu,ojnice.
Proto se v manuálech píše kdy co měnit/kontrolovat,protože předpokládají,že ten závodní stroj bude používán/drcen na plný výkon ikdyž to není pravidlem,hlavně u hobby použítí.
Modrá je dobrá, už je to tak.
#20 05.02.2015 10:09:48
Re: Stav 2T motoru
No, mě hlavně nesedí to měření za stejných podmínek.
U startéru budiž, tam ta odchylka nebude moc velká (stav baterie a aku nebude v rozmezí 40mth stejný). Záleží pak na spostě dalších faktorů u kicku - mě to metoda přesvědčivá nepřijde.
Kdyby jsi měl přípravek, kterej ti bude točit klikou vždy např. 60ot./min., pak jo. Jinak moc ne. hmm
