Pouze pro bergaře
#2981 26.08.2018 11:39:52
Ambrozis
Věk: 21
Tel: 737564437
Re: Pouze pro bergaře
Zdarec, mám husaberg fe550 a rozlítlo se mi ložisko na klice tak mám motor na generálce, ale zjistil jsem že je v podstatě nemožné sehnat ojnici. Volal jsem do Promota i Sulkarovi, ale nikdo nemá. Nenapadá někoho kde bych ji mohl sehnat ? Popř. nepasuje z nějaké KTM ? Nejsem odborník, ale přijde mi divný aby bylo tolik druhů ojnic, že by měl jen husaberg 550 svou ojnici a žádná jiná moto neměla stejnou. Předem díky.
#2982 26.08.2018 20:51:08
Kubajz660
Motorka: Husaberg fe 550
Ambrozis:
Koupit ta ojka uz nejde, ale pokud neni uplne v haji tak jde repasovat. To jestli je nebo neni v tahu se zjisti az premerenim.
#2983 27.08.2018 10:00:00
Ambrozis
Věk: 21
Tel: 737564437
Kubajz660:
Ok, díky. Dám ji k Oulehlovi a uvidí se.
#2984 27.09.2018 09:49:17
propiska7
Motorka: Husaberg FS 570
Věk: 23
Sháním černý plasty na Husaberga 570, nemáte někdo něco? Případně další díly a doplňky na 570.
#2985 27.09.2018 13:22:01
xoblih
Místo: Prostějovsko
Tel: Mám
propiska7:
taky bych bral, pokud by někdo měl nebo věděl smile
#2986 27.09.2018 13:29:29
propiska7
Věk: 23
xoblih:
Bohužel nedostatkový zboží už big_smile
#2987 02.10.2018 15:18:13
Dudun
Motorka: TT 600RE, Husaberg501/2014
Pozdravujem, naskytla sa kupa Husaberg FE501E, rok 2014.
Je rozdiel medzi Husaberg FE501E, Husquarna Fe 501, KTM EXC 500 rocnik 2014 iba v tomto:
- Husaberg/Husq ma plastovy subframe, ktm hlinikovy.
- KTM ma nakopavacku,
- Husquarna ma prepakovanie, KTM/Husa PDS,
a zopar otazok:
- Nepraskaju tieto plastove subframe ?
- Diely su pouzitelne z KTM/Husq a teda nebude s nimi problem ?
- Motor je naladeny rovnako ako Husqarna/ktm ?.
Vdaka.
#2988 02.10.2018 18:52:32
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
- ty plasty vydrží dost ale stejně jako u jinych materialu nejsou nezničitelný
-ano díly totožné husaberg má jen pds husqvarna už přepáčko
-motor stejnej akorát se možná bude trochu lišit podle ročníků to samé plasty
Toho husara si klidně můžeš přeplastovat na husqvarnu 2014 uplně stejné z ročníku 2015 budeš muset přední masku a blatník lehce upravit.
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#2989 03.10.2018 10:04:39
Dudun
Vdaka za info Prochal,
Ak by to vyslo rad bych to udrzoval v tvare tak ako to vyslo z fabriky.. ak to pojde wink.
#2990 21.10.2018 14:28:19
W.Geronimo
Místo: Šumava
Motorka: Husaberg FE570
Věk: 42
Cus kluci. Da se u nas v Evrope sehnat neco na ochranu spojkoveho deklu a deklu zapalovani na fe570 rv. 2010??
Neco jako je tohle: https://www.hyderacing.net/index.php?_r … 0-4-stroke
#2991 22.10.2018 11:29:13
propiska7
Věk: 23
W.Geronimo: Zkusil bych někoho, kdo dělá s karbonem. Třeba carbon-parts.cz.
#2992 22.10.2018 13:29:27
S4ne
Vyrobil som si kryty z laminatu - bezna sada na laminovanie kupena vo farby/laky
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3062_13938373_10206870999116595_3297117738054125287_n.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3062_13901338_10206870998836588_6195557535434868036_n.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3062_13909272_10206884078683576_4104511428313223902_o.jpg
#2993 24.10.2018 19:22:50
Ambrozis
Věk: 21
Tel: 737564437
Ahoj, neví někdo jak dostat ven ložisko z vyvažováku ? Co jsem hledal na husaberg wiki. Tak je tam jen model 04 a tohle je 08. Ta 04 tam měla dvě ložiska a v prostředku mezi nima byl nějakej kroužek. Ale tady tohle je jedno 2 řadý ložisko. Pootočím s ním, i má vůli pár desetin na stranu, ale když ho zkusím vyklepnout jde to nějak moc natvrdo. Není tam nějaký zajištění nebo něco ? Díky.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5265_counter-balancer-bearing.jpg
#2994 24.10.2018 19:50:32
Ambrozis napsal(a):
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … earing.jpg
A ty máš jiíný ložisko? Na 04 šlo vyměnit, ale 08 se prý nedá sehnat
#2995 24.10.2018 19:58:29
Ambrozis
Věk: 21
Tel: 737564437
No to teď taky zjišťuju. Ale podle všeho tam ten zápich je i to zajištění. Takže by tam měli jít dát ty dvě tenký co jsou na ten rok 04. Jen přijít na to jak to vytáhnout. To ložiska má vůli do stran, ale vyklepnout nejde, tak si myslím že tam to zajištění musí být. Jen nevím jak to dostat ven.
#2996 24.10.2018 20:01:15
Ambrozis: hodne stesti ano
#2997 26.10.2018 13:41:12
W.Geronimo:
cau Ondro, mam na Bergu udelany kryty ramu i motoru komplet z karbonu, vypada to fakt dobre a melo by to i chranit. kdybys chtel, sezenu ti kontakt na typka, kterej to delal)
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6036_37845bdd-ba8c-4fcd-a182-40a4f99ce2e2.jpeg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6036_12a768aa-7b99-4486-9c1c-e752e04df965.jpeg
#2998 26.10.2018 15:48:48
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Krásná motka  ano  ano2
#2999 30.10.2018 07:37:45
W.Geronimo
Místo: Šumava
Věk: 42
K660S:To bys byl hodnej.Na kolik te to vyslo??Vypada to  dost dobre.
#3000 30.10.2018 07:42:10
W.Geronimo
Místo: Šumava
Věk: 42
S4ne: Cus a jak to tam mas pridelane??To jsi to prilepil??
propiska7: Diky za radu.
