Pouze pro bergaře
Re: Pouze pro bergaře
130 mth jsou celkový nájezd motorky, kupoval jsem ji s necelýma 30mth v toce 2013, uloženka. do motoru zatím není sáhnuto až doteď, začal mi týct olej z levé strany zezadu-mám dole levý dekl i s pumpu-soudruzi zřejmě nalepili špatně těsnění, v místě průsaku neleželo ani na polovině plochy... ventily jsem za 100mth co ji mám seřizoval (postupem na 1/6 závitu) každou druhou výměnu oleje (2xcca 15mth, tj co 30mth), ale s kažeou výměnou jsem zkoušel hýbat vahadlama prstem a cvakaly, nějaká vůle tam vždy byla. asi se teď zmenšila, trochu se uklidňuju, že ten klobouček na stavěcím šroubu "držel přilepený" vrstvou oleje.
když to mám teď tak rozhozené, vyměním asi rozvoďák (napínáku chybí 4 zuby do konce), seřídím ventily a uvidím co to udělá za dalších 15mth...
Tohle je konec každou druhou výměnu oleje se v tom hrabat....
Míra 89:
hrabat? max 2 hodiny práce, to mě zas tak neobtěžuje....s mojim nájezdem to dělám cca jednou za rok.
dostat tam měrku je pro mě nadživotní výkon, ještě jsem je tam nenacpal, ten čepek na stavěcím šroubu je tam za trest:)
MartinXR:
Az na pravy vyfuk to jde merkou paradne na vsech. Nejde ti to, protoze nevis jak a kam strkat - neco jako prvni sex. Pomuze, kdyz si dost povolis stelovak, zasunes, dotahnes a dotahnes a je hotovo. Trva to komplet 30 min kdyz se s tim crcas. Na 130 mth by s tim nemelo byt vubec nic max korekce v radu setin.natoz kdyzs to delal pred 30 Jestli je to bez vule, zjisti, jestli ti to nedela jen jeden z paru ventilu a pohlidej si ho po tech cca 30 mth. Rozvodak na 4 zubu je ok, nech to do cca 180 a potom i s rolnama. Saci ventily odchazi driv nez vyfuk v pomeru cca 2:1. Jestli se ti zaklepavaj - saci jdou nejdriv -,motor bude mit cca +350
za ten najezd 130mth dam ruku do ohně, nebo radši vsadím život naší maminky (myslim tím tchýni ) né, vážně.... bral jsem ho s necelýma 30mth na originálních gumách, nikde ani škrk, pokud by byl přeplastovaný, byl by dodřený rám, ráfky, nebo motor....tohle všechno jsem doplnil bohatě až já
probíralo se to i tady v tomto tématu (ale hledat to nebudu), tahal jsem se o něj tenkrát s místním uživatelem, který vzal nakonec betu po Rendovi ( sendy, nebo jak se jmenoval)
nevím, jestli to není blbost, nemám s tím zkušenosti , ale nemůžou se natahovat dříky ventilu? to byl můj tip spíše než zaklepané sedla.... a ještě k tomu prvnímu sexu a strkání měrek?...ty máš měrky po setinách že tam dáš 0,12mm?
Editoval MartinXR (21.03.2017 12:24:32)
- koll
- Motorka: 300 exc 2017
- Věk: 29
- 5 2
MartinXR:
Měrky tam jdou dost napicu, lepsi je ocelová planžeta a konec si ohneš jak potrebujes a hned to jde třikrát lip se tam dostat. Bral sem si na to v praci planžety na podkládání nožů na soustruhu, buď 0,1+0,02 a nebo 6x0,02 jeste se mi válí po garazi. Jde to ale i způsobem na hrany matkyXstoupani závitu. Jen si tim zavitem musis bejt jistej že tam nemáš jinej.
Editoval koll (21.03.2017 13:13:38)
Delam to 0,15, ale 0,12 neni problem. Po oprave jsem delal ventily po 85 mth a jen lehka korekce sacich. Kup si u Janouse dvojity pruziny. Origo docela praskaj a sada dvojitych neni draha. Natazeny drik? Zkus petardaka, to je servisak, rekne ti vic, ale 130 mth je akurat zajeto. Jestli jezdis bez vule, tak muzou byt podpaleny .... Ja to vidim na lidsky faktor. Jsou oba saci festovy nebo jen jeden - to nezjistis jen klepanim na vahadla ....? Nastav znovu klidne tech 0,15 a po 15-30 hod zkus znovu. Jestli bude opet fest, tak rozhodnout, co dal ...
koll:
závit jsem měřil měrkama, stoupání 0,75/6=0,125
A když dáš 0,10 máš to lepší.
chci si na promoto objednat gufera na pumpu, ale nejsem z toho rozkresu moudrý
http://www.promoto-eshop.cz/husaberg/20 … pojky-1046
když jdu z venku po hřídeli čerpadla: víčko-těsnění-segrovka-vrtule-kolík-gufero průměr 18-víko spojky
a teď by mělo být v tom rozkresu ještě než tam natlačím ložisko(pozice 63) gufero průměr 32, kua su blbý, nebo nevidim?
nemám motorku u sebe, možná se pletu, ale potřebuju to objednat....
- SethX
- Místo: Dubné
- Věk: 37
- 6 0
MartinXR napsal(a):chci si na promoto objednat gufera na pumpu, ale nejsem z toho rozkresu moudrý
pozice 60?
Pod vrtulkou je gufero 10-18-4 a kup si ho v kramu s gufery ... stoji par korun, vydrzi 60+ hod (ted jsem ho delal s ventilama pri 85). Origo vydrzi vic, ale dela drazku do hridele. Obyc ji nedela. Vymena je rychla, kdyz na to prijde, udelas to v lese ... A vzdycky mej v motoru nemrzku, voda je sucha ... Origo jde docela blbe ven. Jsem na mob a nekoukam na rozkres, ale snad myslime to samy. Klidne si udelej i gufera na kicku a radicce. Az to budes skladat, tak opatrne, at ti nevyskoci hridel kicku z takovyho zobacku, ideal, kdyz ti nekdo bude na hridel v ose tlacit, az budes davat dekl a setri tmelem, at si nezalepis mazaci kanalek mezi deklem a karterem.
SethX:
Pozice 60 je podle tabulky to 10x18x4,vypada to jako by melo byt z obou stran stejne,ale meril jsem to a ta dira zevnitr vika ma prumer 32mm,nejsem u toho,asi to vnitrni gufero bude na jinsim prumeru hridele?
Janek: Na radicce jsem udelal,prvr jsem myslel ze olej utika tama.
10x8x4 je to pod hrtulkou,tesni vodu,ale jeste je gufero zevnitr ze strany oleje a to nemuzu najit...
- SethX
- Místo: Dubné
- Věk: 37
- 6 0
MartinXR napsal(a):SethX:
Nikdy sem Husara rozebranýho neviděl, ale bude to jako u jinejch motorek, zevnitř ze strany od motoru bude pr. 32mm pro ložisko pak odsazení na pr.18 mm do kterýho přijde máčknout to gufero ze strany pumpy A když si Janek pamatuje z hlavy i ten rozmě 10x18x4 tak je to určitě pozice 60 kdybys tam chtěl dát origo
MartinXR napsal(a):Janek: Na radicce jsem udelal,prvr jsem myslel ze olej utika tama.
Ze strany oleje je to samý. Je vidět na obrázku, cos dal - je to pozice 60 - jedna je na obr. jakoby zevnitř víka a jedna vně. Gufero je 10x18x4 ne 10x8x4, ale asi ses jen uklik. Neorigo gufero jde natlačit rukou a dej ho břitem ven, dost lidí ho otáčí ...
- Prochal11
- Místo: Trhové Sviny
- Věk: 39
- Tel: 774154754
- 5 3
Prosím o radu prosakuje mi gufero u start páky tak ho chci vyměnit a rovnou udělam gufero u řadičky. Výmněna probíha stejně jako třeba u hondy?Položim motku na bok sundam jen kickpáku a řadičku opatrně vydloubnu stará gufera očistim otvory máznu na nové gufera vazelínu a prstama natlačim. Nebo se musí sundat celej levej dekl spolu s víkem spojky? Děkuji.
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
