Pouze pro bergaře
Re: Pouze pro bergaře
Prochal11 napsal(a):Perte to sem jsem z toho stroje v hajzlu mam strach sundat i kolo :-) Jinak miki supr mam baterku oleje aditiva ale nabastlit to bude boj jinak jsem spoky oproti xr je to uplně jinej hravej level ;-)
Je to trochu drbačka, ale až aku dáš jako má miki, nebudeš o ní vůbec vědět Pokud nepolezeš do motoru, tak je to jako každá jiná motorka, jen je vše pěkně přístupný, sundáš sedlo, povolíš 4 šroubky a jsi pod nádrží, .... vymyšlená konstrukce Za mě - na AJP se mi jede líp, než na Bergu, je to ovladatelnější, ... škoda, že nedělají ve 350
- Alexanderovic
- Místo: Praha
- Motorka: Husaberg Fe 450 '08 ; KLX 250, ex-DR Z 400 S
- Věk: '92
- Tel: 60551osm894
- 1 1
Tak se musim pochlubit, ze jsem dnes od pouhych slov pokrocil k cinum. O koupi "novy" motorky jsem prestal uvazovat zlomenim nohy pred pul rokem, uplne jsem to vypustil z hlavy, ale vcera mi zcistajasna vyskocil inzerat na FB, motorka od "overenyho" cloveka (Standa z Prahy), v celkem peknym stavu a za dobry peniz. Domluvil jsem si nejdriv se _Zdenda_ normalni projizdku terenem, abych si vyzkousel, zda je Berg vubec neco pro me. Kdo zna Zdendu, vi ze tato projizdka pro me (70kg) melo vypovidajici hodnotu leda o motoru a hmotnosti motorky. No, uplne me to nepresvedcilo, od motoru jsem cekal vetsi peklo (ale jsem rad, ze tomu tak neni) a hmotnostne mi to prislo treba tezsi nez AJP (papirove je Berg o 5kg lehci), (pravda, ze po pul roku o berlich nejsem zrovna fit) a tak celkove si nejsem jistej zda menit za DR-Z. No co takovej ohrozenej druh jako Husaberg uz muze na cene jenom stoupat, tak jsem ji nakonec stejne koupil (tvl, 4 hodiny jsme tam stravili? . Ne, dik za obsahly info o motorce ). Pri zkusebni projizdce po asfaltu jsem konecne vyzkousel "ostrou" masinu a "power-wheelie" na 3. rychlost mi konecne ukazal rozdil od DR-Z K zaveru dne me potesilo, ze se mi do Scuda vesly obe motorky vcetne jedny zadni sedacky :-) DR-Z si zatim necham a uvidim az po par normalnich projizdkach s Bergem, co si necham. Dulezity je, ze jsem ted majitelem ixtrim-endura a muzu se konecne zapojit do diskuze, jaka je AJP mrdka. Jinej smysl jsem za tim stejne nehledal Diky moc Zdendovi za pujceni a rady, diky xFanymu za rady a snad budu i Standovi vdecnej za supr motorku
E: Je to Fe450-2008
Editoval Alexanderovic (16.10.2016 09:32:24)
Alexanderovic: Jsem necekal, ze do berga pujdes, je to fakt mrtvy .... To je 450? Motor je dole hodny, taky jsem byl vydesenej z kecu na forech, jaka je 450 divoka, ale zkus to dostat od 5 t ot vys a je to mazac Papirove i realne je lehci jak spousta dalsich mnohem mladsich rocniku, ale pri jizde je podle me daleko tezkopadnejsi treba i nez AJP . Zkousel jsem otacet rizeni (u 08 to jde) .... zkousel ruzny riditka, posunuti riditek v brylich, .... da se to trochu poladit, ale neni to o moc. Jsou pro jizdu o dost lepsi motorky treba i to AJP, ale berg je berg ... pro me ikona jsem rad, ze ho mam, miluju ho
Janek napsal(a):Alexanderovic: Jsem necekal, ze do berga pujdes, je to fakt mrtvy .... To je 450? Motor je dole hodny, taky jsem byl vydesenej z kecu na forech, jaka je 450 divoka, ale zkus to dostat od 5 t ot vys a je to mazac Papirove i realne je lehci jak spousta dalsich mnohem mladsich rocniku, ale pri jizde je podle me daleko tezkopadnejsi treba i nez AJP . Zkousel jsem otacet rizeni (u 08 to jde) .... zkousel ruzny riditka, posunuti riditek v brylich, .... da se to trochu poladit, ale neni to o moc. Jsou pro jizdu o dost lepsi motorky treba i to AJP, ale berg je berg ... pro me ikona jsem rad, ze ho mam, miluju ho
Souhlas je to dobra motorka, takova nadcasova....do roku 16. Lepsi jak dobastlena ktm 125 na 144 a buh vi co jeste s repasovanejma pistama v motoru
HusaberG 450 08 Power: 47.86 HP (35.2 kW) @ 6400 rpm Torque: 48 Nm (4.89 kg-m) @ 6647 rpm
Editoval xfany (16.10.2016 10:53:36)
- babaexc
- Uživatel
- 0 0
xfany:
Sam vyš že hsb stal vždy za ho.... a furt křisite mrtvolu
- Prochal11
- Místo: Trhové Sviny
- Věk: 39
- Tel: 774154754
- 5 3
xfany: Doufám že poreferuješ o novém stoji kterej jsi si pořídil. Jestli o těch 200litrů víc který bych musel do new motky dát stojí za to nebo si radši necham už mrtvej husawerk
Editoval Prochal11 (16.10.2016 11:11:12)
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
Prochal11 napsal(a):xfany: Doufám že poreferuješ o novém stoji kterej jsi si pořídil. Jestli o těch 200litrů víc který bych musel do new motky dát stojí za to nebo si radši necham už mrtvej husawerk
To nestoji, to ti muzu rict hned s fleku a to mam najeto po otevreni pc 10km Nestoji za to zadna takova motorka za ty penize Snad tech 170tis jo.....
xfany: Ty vis, ze stal za hovno? Asi se zeptam Katrinaka
Janek napsal(a):xfany: Ty vis, ze stal za hovno? Asi se zeptam Katrinaka
V mnoha ohledech nestal za hovno.....to vim o jinejch kusech a mladsich ktery stoji za hovno....koor kdyz se do nich pusti "mechanici" aby to vylepsili.
xfany napsal(a):Janek napsal(a):xfany: Ty vis, ze stal za hovno? Asi se zeptam Katrinaka
Neco jsem tu o upravach a donebeschvalach cetl, ale to bylo dementovany a predonebeschvaleny ajposratym ho#nem
Janek napsal(a):xfany napsal(a):Janek napsal(a):xfany: Ty vis, ze stal za hovno? Asi se zeptam Katrinaka
Ja cetl i o ktm .....to byli teprv pecky......ale nastesti je to od dob ajp vsechny ostre hozene do jednoho draheho pytle.
xfany napsal(a):Janek napsal(a):xfany napsal(a): V mnoha ohledech nestal za hovno.....to vim o jinejch kusech a mladsich ktery stoji za hovno....koor kdyz se do nich pusti "mechanici" aby to vylepsili.
Protoze je to vsechno bez servisky, razitek, zaruky a drahy.
Janek napsal(a):xfany napsal(a):Janek napsal(a): Neco jsem tu o upravach a donebeschvalach cetl, ale to bylo dementovany a predonebeschvaleny ajposratym ho#nem
To jo....to mas recht Hlavne se v tom orientovat co ktera motka ma navic nebo v cem je rozdilna...jestli je modra nebo oranzova to pozna kzdej buran.
Zdar. Tak jsem po mnoha moto pořídil Husara a ideál, co jsem hledal. Co se týče dílů, tak neni problém. Dokonce cena většiny dílů je na pohodu. Takže spokojenost vysoká. Takže Husaberg po Praze bude probíhat celoročně. Dejte vědět, zajezdíme.
https://www.youtube.com/watch?v=BnPuaLZkyQM
Chlapi, co si myslíte o tomto zvuku? Mě to pořád nedá a vrtá mi to hlavou, ostatním klukům co mají stejné motorky to takto hlasitě rozhodně necvaká ... dělá to po celou dobu, ale všiměte si, že po větším přidání plynu a v určitých otáčkách je to daleko intenzivnější, viz. vykřičník na videu. Nepište mi prosím, že tyto motory takto cvakají normálně, jsem přesvědčen, že ostatním rozhodně takto hlasitě a intenzivně ne. Mimochodem rozvoďák je nový, ventilové podložky jsou dle manuálu v normě. Berg FE450 2013, najeto 200mth. Díky za postřehy.
Kubajz: nevim co to je ale rozhodně by mě to klidným nenecahlo a podival bych se dovnitr....
edit - nemuze tak rachtat spojky ve volnym koši??? v zavislosti na vymacklou spojku to nema|?
Editoval Filip - SANDOKAAN (19.10.2016 21:54:47)
Filip - SANDOKAAN:
spojka ta dělá jiný zvuk, který přestane po jejím zmáčknutí, o tom vím, ale to, kvůli čemu sem píšu je jiné, vyšší tón...
Šicí stroj Singer
