REKLAMAPouze pro bergaře#2681 31.07.2016 20:17:41
Re: Pouze pro bergařeCus kluci. offline #2682 31.07.2016 20:34:55
Re: Pouze pro bergaře500 mth a daň pouze mechanickéj napinak, další věc motor je rámu úplně normálně.... Zkus si něco vyndat na Japonské motorce a pak uvidíš co je to pakarna. offline #2683 31.07.2016 22:51:27
Re: Pouze pro bergařeMíra 89: Nezadržujte prdy, ty pak přechází po páteři do mozku a odtud vychází posrané nápady! offline #2684 01.08.2016 03:02:38
Re: Pouze pro bergařeStanďour: offline #2685 02.08.2016 12:56:48
Jakej jsi tam daval nepinak rozvodoveho retezu??? offline #2686 02.08.2016 13:01:25
Re: Pouze pro bergařeHelmu jsem zatim nezkousel. Ale potrebuju vedet nez pojedu neco nekam zkouset jestli to nekdo jezdi a zkusenosti. Musim nejdriv vybrat favority a pak pojedu zkouset. offline #2687 06.08.2016 15:32:06
Re: Pouze pro bergařeAhojte potrebujem zohnat tesnenie laveho kartra a vodnej pumpy poradite kde kupit u nas som nic nezohnal.HSB 450 2008 Dakujem Editoval duriduri (06.09.2016 14:52:18) offline #2688 07.09.2016 06:43:00
Re: Pouze pro bergaředuriduri: offline #2689 07.09.2016 09:27:12
Koupit tesnici papir a udelat si je nebo koupis offline #2690 07.09.2016 18:59:14
Re: Pouze pro bergařeJanek:Chalani dakujem velmi pekne u nas som to nemohol zohnat mam este 2 otazky 1:tiekla mi vodna pumpa vymenil som gufero vodnej pumpy voda netiekla ale zacal tiect olej asi treba vymenit ten o kruzok na oske a malo by to byt ok?lebo som nevedel zohnat ten o kruzok teraz uz ho zozeniem vymenil som aj gufero radiacej paky a gufero nakopavacky co tam este treba vymenit ked to mam dole?2: ked zasrobujem karter nechce mi vratit nakopavacku ked ho povolim tak mi ju vrati struna nie je vyskocena nakolko som nadaval spojku dole ako to mam spravit nie je tam nejaka vymedzovacia trubka?Dakujem za rady offline #2691 07.09.2016 21:51:30
1. na olej je tam to samý gufero, co na vodu, jestli to jen rosí, kašli na to, protože se na něj asi nedostaneš z pod pumpy jako na gufero těsnící vodu. offline #2692 27.09.2016 12:20:40#2693 28.09.2016 08:07:39
Re: Pouze pro bergařeTěch asi moc nebude ... třeba místo pižama na spaní pro srdcaře offline #2694 14.10.2016 19:34:58
Re: Pouze pro bergařeCau, urcite se to nekde resilo ale nemate nekdo manual v cestine na Fe 550 2008. offline #2695 14.10.2016 21:53:10
Re: Pouze pro bergařeKubajz660: Asi v čj není. Zkus mikiberga, jestli nemá něco nasosanýho, ale ještě nedávno byly manuály ke stažení z origo stránek husaberg.com. Samo v Aj, uživazelský v Aj, D, F offline #2696 14.10.2016 22:19:26
Re: Pouze pro bergařeNeco mam....asi...juknu. offline #2697 15.10.2016 00:02:32
Re: Pouze pro bergařePerte to sem jsem z toho stroje v hajzlu mam strach sundat i kolo :-) Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #2698 15.10.2016 00:28:31
Proti xr bude snad i to ajp hravej stroj offline #2699 15.10.2016 00:53:41
Re: Pouze pro bergařeFando to ajpéčko bych asi přetrh vejpul ani muj jmenovec by mi nepomohl na mobilservisu :-) Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #2700 15.10.2016 01:21:18
offline |
