REKLAMAPouze pro bergaře#2641 17.06.2016 10:26:11
Re: Pouze pro bergařeJsem myslel, ze to pootoceni melo prave zlepsit teziste... tak k cemu to teda melo byt dobry? offline #2642 17.06.2016 10:35:15
Re: Pouze pro bergařeAlexanderovic: asi výkřik do tmy... Něco jako Fiat Multipla kvuli něčemu to jistě bylo nebo prostě jen nová koncepce... Vem si že máš kliku, ojku, píst a dalších X rotujícíh části směrem dopředu hned pod nádrží a u stupaček máš jen převodovku co nic neváží... To se projeví a projeví se to i tím že při skoku to táhne na přední kolo takže je třeba s tom počítat... u klasických motorů to je dole v rámu tudíž těžiště niž a pocitově lehčí Rada od zkušenějšího je k nezaplacení. offline #2643 17.06.2016 16:56:00
Re: Pouze pro bergařeMotorka je to suprova, mám doma už X let 570 a neměl jsem jedinej problém. Momentálně najeto 500 mth a vše původní. Nějake těžiště se můžeš vysrat... To může trápit tak nějakeho závodníka. offline #2644 17.06.2016 17:12:02
Re: Pouze pro bergařeWoxmenRX: Editoval Tomast33 (17.06.2016 17:56:50) "Znám zkratku, je to sice dál, ale zato horší cestou" offline #2645 17.06.2016 18:35:47
Re: Pouze pro bergařeTomast33: Jakou jezdí kamarád exc 450? Já to testoval na bergu 2011 vs. berg 2013 a pocitově 2011 o dost hůře ovladatelná jak jsem psal divné těžiště ve výsledku to působí jako by ta motorka vážila o 10kg víc! Co se týče výdrže tak i ktm - koncern od roku 2013 vydrží neskutečnou mrdu! #2646 17.06.2016 22:06:51
Re: Pouze pro bergařeOd 2009 vydrží úplně všechno. offline #2647 18.06.2016 21:09:14
Ano, souhlasím. Mě přišel těžkej na střed a trochu zadek. Byl to můj první 4T... Teď co mám baBetu 350 si jen pískám... Ovladatelností, pocitově nižší váhou je někde jinde o průběhu motoru nemluvě... To co zajedu na Betě bych na Husaru nedal. Samozřejmě nechci hanit byl to supr stroj a jsem rád že jsem ho měl PS: to s tim že neměli mechanici praci mi vyprávěl pán kterej mi Husara prodával Rada od zkušenějšího je k nezaplacení. offline #2648 18.06.2016 21:32:08
Re: Pouze pro bergařeNemel by nekdo zajem o Berga te 300 rok 2012 najeto cca 220Mth za rozumny prasule? Motorka je v super stavu,nebudu se tu rozepisovat co je delanyho to by bylo na dlouho ale po tel to vaznymu zajemci reknu rad 👍. Chci vyzkouset motocross a koupit asi nejspis kx450f. offline #2649 19.06.2016 19:24:44
Re: Pouze pro bergařeJá jsem měl 550(2005), 390(2009) a pak 450(2012). Berg byl vždycky jinej než ostatní a to se mi na něm líbilo, nejsem zastánce oranžový a japonci na to enduro moc nejsou. Přechod na novou motorku byl vždycky o velký kus dopředu. Ani u jedný motorky jsem do motoru nešahal, pouze pravidelný výměny po cca 7-8MTH. S tou 450 jsem byl moooc spokojenej. To těžiště mi přišlo spíš jako plus než mínus. Nejezdím teda závody ani po trati takže jsem to nějak nepoznal. offline #2650 20.06.2016 13:57:36
Re: Pouze pro bergařekubajzs: offline #2651 27.06.2016 21:29:56
Re: Pouze pro bergařeDalsi dementni otazka: rocniky 2004-2008, FE450 vs. FE550? offline #2652 27.06.2016 22:17:31
Moje rada je jit jinym smerem, tohle je minulost. Za chvili bude problem s dilama, ktm se bude snazit dostat to z ces. Tahle motorka se kupuje jen srdcem, jestli na to jdes rozumem a resis zivotnost, jsi out offline #2653 27.06.2016 23:01:02
Tak bud ji za tri roky prodam dal, anebo mi natolik priroste k srdci, ze zustane. A do ty doby snad ND jeste budou. offline #2654 28.06.2016 08:10:19
Re: Pouze pro bergařezeptej se hansra jak 550 celkem rychle vyměnil za 450 Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #2655 28.06.2016 09:25:07
Re: Pouze pro bergařeAlexanderovic: 450 žere víc tak o litr (musiš víííc tahat ) s 550 jsem jezdil skoro zadarmo, jen vrkneš plynem a motorka vystřelý 550 je vůbec těžký už nastartovat, velká komprese, a el. starter stim má velký problém..kolikrát sem shořel v terenu jen na startování ae je sní zase sranda.. je vhodná bud pro velkýho hardcore profíka nebo pro někoho kdo má neomezenej fyzickej fond nebo tak na motardy.. 450 je až až až, šel bych s objemem klidně níž Editoval hansr (28.06.2016 09:34:02) offline #2656 28.06.2016 20:09:17
Janek má pravdu. Je to minulost a kus historie... Díly už seženeš hodně blbě. Kámoš dělal na mojí bejvalce( 550 r.v.2005) motor a měl s tím dost problémy vůbec všechno sehnat a hlavně to vyšlo kolem 50ti. Ať to vezmeš z jaký strany chceš jsou na prodej motorky s 500 a více MTH. A to už jsi v očekávání jak to tam spadne... To že na takové motorce má někdo 150 MTH může věřit jen blázen... Po GO motoru je taky u nás věc složitá. Každý si to představuje jinak... offline #2657 28.06.2016 21:26:23
Re: Pouze pro bergařehansr: dik! offline #2658 29.06.2016 00:35:53
Proc nehezky info? offline #2659 29.06.2016 10:23:58
Re: Pouze pro bergařekubajzs:nekdy se podari takovej kup.ja koupil loni 450 04 se 170 mth a ted mam 210mth. Kdo se boji,sere v sini offline #2660 29.06.2016 12:01:34
Re: Pouze pro bergařeJanek: už šly špony? nebo preventivní? offline |
