REKLAMAPouze pro bergaře#2621 08.04.2016 07:14:47
Re: Pouze pro bergařeKubajz: offline #2622 08.04.2016 07:19:02
Re: Pouze pro bergařeAlf666: offline #2623 08.04.2016 07:23:06
Re: Pouze pro bergařeAlf666: offline #2624 08.04.2016 07:49:35
Re: Pouze pro bergařejenda62: to vis, jak v tom neco cinkne tak je zle, ja slysim vsechno a pak me to neda spat offline #2625 08.04.2016 09:14:43
Re: Pouze pro bergařeVojto, co napsat z jake strany cinka, dole nahore....s otackama, jen na volnobeh na miste po vymene oleje atd offline #2626 08.04.2016 10:11:57
Re: Pouze pro bergařeaa neebooo to vzít za někým kdo rozumí cinkání ... pokud tě vyloženě nebaví povídání o cinkání offline #2627 08.04.2016 10:34:11
Re: Pouze pro bergařeMikiberG: offline #2628 08.04.2016 10:41:03
Re: Pouze pro bergařeDUTOHLAV: tak to už máš odbornost, tak že jo počítá ... prosímtě mu teda poraď , nekoukej nalevo, napravo a pomož mu offline #2629 08.04.2016 11:49:09#2630 08.04.2016 11:53:42
nema bejt vule pokud s tim zatočiš doleva ...doprava,pokud je v poho tak jen rozvodovy retizek,nekoukej na zoubky napinaku ...a dej tam novy pro klid...stary pak skus a uvidiš že bude cvakat pri roztaženi,ve 160 hodinach tam nema co posrat pokud nezažila zasach kutilem offline #2631 08.04.2016 11:58:42
offline #2632 10.04.2016 10:37:47
Re: Pouze pro bergařeTak jsem po netu pokukval po husaberg te 550 r.v. 2007-2008 a našel jsem tento kousek: Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #2633 16.05.2016 19:33:53
Tak aktualne 190MtH a spojkova pumpa Magura zacina taky saknout. Zatim netece ani se nezavzdusnuje. Olej taky nemizi ale hadam ze jde do kopru. offline #2634 16.05.2016 19:47:20
V pohode:-) offline #2635 16.05.2016 19:50:17
Re: Pouze pro bergařemam cca 450 mth, zatím pumpa drží. offline #2636 16.06.2016 06:47:27
Re: Pouze pro bergařeSojkinXR6R: offline #2637 16.06.2016 14:56:38
Re: Pouze pro bergařeTy husary s ležatým motorem se moc nepovedly. Modely před i po byly lepší. Ten ležák má takový podivný těžiště a moc váhu na předním kole. Někomu to sedí ale mě to teda nenadchlo #2638 16.06.2016 21:18:00
Re: Pouze pro bergařeZdravím, mohl by mi někdo napsat zkušenosti 4t bergách 09-12 (ležatý motory) ? Co nejčastější odchází, jak je to s dílama? podvozek bude nejspíš s dílama sedět z exc ? Docela jsem nad ním začal přemýšlet Vím že to tu někde bude napsaný, ale rád bych třeba i aktuální info ohledně výdržě apod, než příspěvky před 4 lety, když to byl relativně nový stroj :-D díky za pochopení offline #2639 17.06.2016 01:33:15
Re: Pouze pro bergařeMartin993: offline #2640 17.06.2016 08:53:31
Re: Pouze pro bergařeMartin993: Vlastnil jsem jeden rok FE 390 r.v. 2011 při prodeji najeto asi 230mth. Hoždy má pravdu s váhou a těžištěm... není o moc těžší než ostatní motorky jen těžiště dělá motorku pocitově těžkou. Žádný problém jsem s ním neměl co se motoru týče. Poctivě měnit olej, filtry (i benzinový před vstřikovací tryskou) a čistit sýtka u olejové trubičky zespoda válce. Starty teplý, studený, zimě, v létě na cvrnk. Trochu traktoroidní průběh výkonu ale taky to umělo jet. Šikovnej je vzduch. fltr umístěný v nádrži u hrdla nádrže takže se můžeš brodit, když na to přijde... nevýhoda je že když nalejváš benzin a přeleješ tak ti to nateče do filtru Mraky věcí sedí s KTM až na víka, těsnění, plasty atak. takže jestli umíš slevy... Díly jsou a pořídíš je na www.sulkar.cz rychlé jednání, díly skladem. U Promota mám opačnou zkušenost... Za mě OK stroje až na to těžiště Rada od zkušenějšího je k nezaplacení. offline |
