REKLAMAPouze pro bergaře#2381 04.06.2015 09:40:04
Re: Pouze pro bergařeCus kluci. offline #2382 04.06.2015 10:32:48
Re: Pouze pro bergařeW.Geronimo: Kdo maže - ten jede, Bláto louže kamení, to je naše znamení Made in Japan offline #2383 04.06.2015 21:05:38
Re: Pouze pro bergařeZdary, chtěl jsem se jen zeptat jestli se někdo nesetkal se stejným problémem. Kdyz sem věděl ze mi odchází baterka tak sem se snažil el startér nepoužívat, až přestal fungovat na tlačítko dával sem to za vinu baterce. Ted jsem dal novou tu samou co tam byla ale startér porad nic. A kdyz sem zkoušel 10 let starou baterku od segry z motorky ktera ani neni dělaná na startování, připojil sem ji jen na prasáka + na kabel jak ma bejt a kostru jen na stupačku tak normálně točil na tlačítko. Ale na tu mojí ani prd, nevim cim to muže bejt. Je to fe 400 e 2002. offline #2384 04.06.2015 21:23:34
Re: Pouze pro bergařekoll: Pokud to dobře chápu tak na baterku ti to funguje....takže jsi koupil nějakou šmejd baterku, nechce jen dobít? offline #2385 04.06.2015 21:35:12
Re: Pouze pro bergařekoll: offline #2386 04.06.2015 21:48:00
Re: Pouze pro bergařeTed už si nepamatuju značku ale úplnej smejd to neni, stala 1400 a i sem na ni četl do Re recenze. Kdyz jsem měřil naposledy byla plně nabitá ale netočila, zato ta na "zkoušku" od segry byla slabší nebyla naplno podle napětí. Uz si nepamatuju hodnoty offline #2387 04.06.2015 22:00:33
Re: Pouze pro bergařekoll: Tak to je teda oříšek. Co se ještě stává a mě to taky potkalo. Občas se uvolní kontakt na svorkovnici za světlem, takže občas mi to šlo startovat normálně a někdy ani ťuk. Možná nějaká schoda náhod, koukni na to. offline #2388 04.06.2015 22:15:06
Re: Pouze pro bergařemetro: Editoval koll (04.06.2015 22:16:03) offline #2389 04.06.2015 23:01:08
Re: Pouze pro bergařepropipej to... Můžeš mít někde přerušeny nebo potrhany kabely a jak jsi hejbal s elektrikou tak po to mohlo spojit... Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #2390 05.06.2015 00:15:18
Re: Pouze pro bergařeVojtas: offline #2391 05.06.2015 08:00:24
Re: Pouze pro bergařekoll: Nečet jsem celý tvůj problém ale schema který sem někdo da, není úplný a chybí v něm přivedená kostra offline #2392 05.06.2015 11:37:40
Smyčka je pro blokování startu pro jinou (US? ) verzi. Protože kabeláž je jinak stejná tak absenci dalšího spínače (kurvítka) vyřešili propojem... offline #2393 05.06.2015 20:01:45
Re: Pouze pro bergařeDiky všem, určitě co nejdriv vyzkouším Jeste dotaz na co je na tlačítku starteru přepínač Hi/Lo od předchozího majitele je zlomenej a ani mi k němu nic neřekl, že prý taky nevi k čemu je. offline #2394 05.06.2015 20:28:08
Re: Pouze pro bergařestarší bergy měli přehazování zapalovací mapy - předstihu... je to asi přepínač mezi ostrou a tupou mapou Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #2395 05.06.2015 20:35:23
Re: Pouze pro bergařeSojkin86: offline #2396 05.06.2015 21:01:40
Re: Pouze pro bergařeVojtas: offline #2397 05.06.2015 21:36:19
Re: Pouze pro bergařekoll: Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #2398 06.06.2015 10:32:47
Re: Pouze pro bergařePriznejte se kdo vcera lital na motardech po Brne ? - cca 20hod a pobliz Kralova Pole. Nejake Hsb+Ktm offline #2399 07.06.2015 19:42:31
Re: Pouze pro bergařeZdravím bergaře. Je normální vytáhání rozvoďáku (ČZ) během 24mth ze 7. zoubku na 11. zoubek (ze 14)? offline #2400 13.06.2015 21:28:45
Re: Pouze pro bergařeAloha pánové, řeším takový problém, koupil jsem Husaberga Fe 450 rok 2010, už při koupi se mi nezdála spojka, ale přesto jsem moto koupil a teď po pár mth mi začala prokluzovat. Myslím si, že budu mít zkroucené plechy, jelikož prokluzuje když se ohřeje. No a teď o co mi jde. Originál plechy stojí dost, dají se koupit i jiné a cena je poloviční, ale vydrží? Má někdo zkušenost? Dík za vaše rady a názory. offline |
