REKLAMAPouze pro bergaře#2181 26.12.2013 19:11:11
Re: Pouze pro bergařeVojtas: offline #2182 26.12.2013 21:33:27
Re: Pouze pro bergařeJanek: ... moh by jet na sucho ale já pro lepší pocit mažu.... je dělený vněj. kroužek a kule jde norm. vymáčknout ven ... lithium nebo norm. vazelina ... spíš kvůli vniknutí prachu... to samý ty prachovky... smt plast. PDS nastane jedině prachem ... dej tam ty prachovky... oni by měli neustále dopružovat a zamezit tomu vniknutí brusiva... ještě hledám ideál těsnění ale asi neexistuje ... voda samotná nevadí. offline #2183 26.12.2013 21:39:15
offline #2184 27.12.2013 19:08:06
Re: Pouze pro bergařeTak jsem si dneska pohrál s tím karburátorem... na to že jsem to dělal prvně, tak mi jeho vyndání trvalo jen 30 minut (rekord má TTR, kde jsem to tenkrát vymýšlel snad 2 hodiny) . Po složení jsem to nastartoval bez problémů, starty to má teď myslím lepší. Co mě ale malinko zaskočilo, že když jsem to byl projet aby se motor zahřál, tak po 2km relativně pomalý jízdy, žádný honění (jízda po polňačce) se na chladiči pomalu nedala udržet ruka (nevím jak to bylo předtím) ale myslím že by se to mělo ohřívat pomaleji ne? po ohřátí jsem se snažil doštelovat volnoběžnou směs - při utahování se na poslední pul otočku začínal motor už dusit ale při povolování prakticky žádná změna nebyla, nechal jsem to teda na ty hodnotě co tam byla původně. Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #2185 22.02.2014 19:03:19
Re: Pouze pro bergařeChlapci, mám technickej dotázek.. dělám o ložiskách v zadním kolu a příložky maj svoje nejlepší dáááávno za sebou... těsnící průměr příložek na gufera jsem naměřil 32,1mm . Je to tak nebo jsem naměřil nějakou bludu. měřil jsem to jenom na malým kousku, co se zdál jako původní průměr. Hodlám to přepouzdovat. Jak hodně vadí, když místo nerez pouzdra tam bude jenom nějaká lepší ocel? je mi jasný, že to bude chytat lišku, spíš mi jde o to, aby ta rez nepodělala gufera. vybroušený hliník z origo příložek jim moc problém nedělal... Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #2186 22.02.2014 19:14:44
Napis Kukynovi tady z fora -kupoval jsem od nej super antikoro prilozky co vydrzi na veky offline #2187 22.02.2014 19:28:06
Re: Pouze pro bergařeDíky za tip. Budu to mít v záloze, vzhledem k tomu, že soustruh a k němu šikovný soustružník se mi válí doma . Po sehnání materiálu pro mě není problém nechat udělat klidně uplně nový. Proto jsem se ptal na zkušenosti s původním rozměrem a matrošem Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #2188 22.02.2014 19:30:17
Re: Pouze pro bergařeBral jsem je od Kukyna taky a provedení opravdu super. Mají pro druhý břit osazení s drážkou, provedení eňo-ňuňo offline #2189 22.02.2014 21:54:43
Re: Pouze pro bergařeJanek: Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #2190 22.02.2014 22:15:44
Re: Pouze pro bergařeJanek: offline #2191 24.02.2014 06:36:21
Re: Pouze pro bergařeAhoj, chtěl bych se zeptat na jednu věc. offline #2192 24.02.2014 06:41:47
Re: Pouze pro bergařebrisano: offline #2193 24.02.2014 07:11:08
Re: Pouze pro bergařeDěkuji ti strejdo, sice odpověď typu - mám tam kolíček na prádlo, mě moc neuspokojila, ale lepší než drátem do oka offline #2194 24.02.2014 11:29:26
Re: Pouze pro bergařebrisano: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #2195 24.02.2014 12:08:31
Re: Pouze pro bergařeJá jsem to ještě ani neviděl rozebrany takže si to neumím představit. AZ se do toho mrknu, tak to bude snad lepší. offline #2196 27.02.2014 15:12:46
offline #2197 27.02.2014 15:18:12
Re: Pouze pro bergařeViděl jsem ho na netu. Celkem jsem o něm přemejšlel Koupím: nakopávačku husaberg 2002-2008 díly na husaberg kolem roku 2006 offline #2198 27.02.2014 15:30:44
Za ty prachy jsem ho vzal-myslim ze jich ma vic Dal jsem i nove desky a v Sobotu ho testnu tak snad bude tak redy jak vypada offline #2199 02.03.2014 20:28:00
Re: Pouze pro bergařeJanek: Editoval MikiberG (02.03.2014 20:29:26) offline #2200 02.03.2014 20:30:02
Ano presne tam bude offline |
