REKLAMAPouze pro bergaře#2061 12.08.2013 15:34:56
Re: Pouze pro bergařeJanek:... v tvým případě to bude spojka, nový typ oleje vypláchnul usazeniny a líp maže.... tak to začne klouzat..... jen dej majzla až ji budeš utahovat aby sis nenalomil zoubky !!! offline #2062 12.08.2013 16:31:45
Ok mrkni a dej vědět lja chcu jezdit offline #2063 12.08.2013 16:46:01
Re: Pouze pro bergařeDekuji za rady, ale bohuzel jsem se do toho nepustil. offline #2064 12.08.2013 20:37:21
Re: Pouze pro bergařeJanek: offline #2065 22.08.2013 16:58:24
Re: Pouze pro bergařeJanek: offline #2066 23.08.2013 20:50:18
Re: Pouze pro bergařeCau chlapi de necim nahradit simering na vodni pumpe u husara 08ky nez tim origo kamosovi asi odesel a zejtra nikde origo nesezenu diky za rady offline #2067 23.08.2013 21:14:05
Zavolej rano Kamenikovi z CV ten je mival na dilne offline #2068 23.08.2013 21:19:02
Re: Pouze pro bergařetwinkam: offline #2069 23.08.2013 21:35:11
Vis jak to je- LINA HUBA HOLI NESTESTI offline #2070 24.08.2013 07:32:49
Re: Pouze pro bergařeJanek: offline #2071 24.08.2013 15:35:57
Re: Pouze pro bergařeoffline #2072 24.08.2013 21:22:23
Re: Pouze pro bergařeNormalni to nejni, zmen a vymen ten olej a jukni znova co tam bude offline #2073 24.08.2013 21:43:45
Re: Pouze pro bergařehansr: offline #2074 25.08.2013 09:14:54
Re: Pouze pro bergařese vytvářej ty správný vule já to tam měl furt offline #2075 25.08.2013 11:15:43
S tím bych moc nesouhlasil, musí se tam něco dít. Za dva roky na klukově KTM i má Betě se ještě kromě šumu na magnetu nic neobjevilo. Na staré KTM 520 se nám objevily podobné piliny a za dvě výměny oleje se půlil motor. Nějaký expert před námí zapoměl dát při skládání na vidličku malý kroužek a časem to vyghlodalo řadící mechanismus i vidličku. offline #2076 25.08.2013 16:09:29
Re: Pouze pro bergařeviteka 32: offline #2077 25.08.2013 18:20:55
Jo muj avatar to rika jasne offline #2078 26.08.2013 06:58:42
Re: Pouze pro bergařeAhoj scháním přepínač na světla nebo aspoň tu kolébku. Nevíte o něčem? Dík) offline #2079 26.08.2013 11:57:49
Re: Pouze pro bergařeTak ten je luxusní offline #2080 26.08.2013 12:36:09
Re: Pouze pro bergařetwinkam: offline |
