Výměna hydr. oleje ve spojce magura
#1 03.02.2015 09:27:52
Editoval Zzz (29.11.2019 23:27:16)
#2 03.02.2015 09:36:51
Vojtas
Tel: NokiaN8
Re: Výměna hydr. oleje ve spojce magura
dole z pumpy oddělat vedení, nechat vytéct - natáhne si to olej i ze shora z nádobky... , pak všechno smontovat, vzít si velkou stříkačku 20ml+, do ní dát co nejvíc oleje, odfouknout z ní vzduch jak v těch doktorskejch filmech  usch  nasadit hadičku na odvzdušňovák a stříkačku, povolit odvzdušňovák a tlačit olej odspodu, dokud nahoře nepujde kapalina bez bublin... moc na stříkačku netlač, aby ti ta hadička nevylítla jak mě a neměl od oleje celou motorku  a11  lol , když to budeš mít protlačený nahoru, utahni odvzdušňovák :-) pro jistotu jsem to pak ještě jednou odfoukl klasicky od hora, aby v dolním prasátku nezbyla bublina... tím to haslo ano
Editoval Vojtas (03.02.2015 09:38:00)
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#3 03.02.2015 10:05:58
Joraell
Motorka: Husky TC 250
staci dole minimálně povolit odvzdušnovak (tak aby to jen mirne prosakovalo) a mackat potom nech zmáčknuto utáhni a je to hotové záležitost asi na minutu.
Nekrmte toho Trolla !
#4 03.02.2015 11:42:30
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Taky jsem to delal tim zpusobem pres strikacku a bylo to bezproblemovy a rychly   ano  a2
#5 03.02.2015 14:53:22
Kadett
Motorka: KTM LC4
Já to dělám tak,že zmáčknu páčku a povolím odvzdušnovák,pak ho dotáhnu a pustím páčku a ono si to samo nasaje kapalinu.Nepotřebuješ žádnou stříkačku.Dělám tak i brzdy.
#6 03.02.2015 17:02:32
FoXR
Tel: N6303i bezdotykáč =)
Ano brzdy se tak dělají, ale aby si opravdu odvzdušnil a plně zalil váleček hydr. spojky, dělá se to spodem. Ne proto že nějakej idiot si jen tak řekl, aby to měli těžší napíšu do manuálu zespoda  a11 . Má to svůj význam. Je to v podstatě jak píše Vojtas.
Já šel do lékárny, koupil větší stříkačku. Sehnal jsem si kus hadičky která pásla jak na stříkačku tak na odvzdušňovák. Nahoře otevři nádobku a pod ní si přidělej jakoukoliv bedýnku, třeba páskou. Natáhneš kapalinu stříkačkou, dáš hadicí vzhůru a postupným tlačením vytlačíš nejprve vzduch a pak kapalinu až ti "teče z hadice". Nasadíš na odvzdušňovák. No a pak jen povolíš odvzdušňovák a pomalu tlačíš na stříkačku. chvilku to trvá, ale teče to krásně. no a když ti nateče nová kapalina cca 3 nádobky máš hotovo. stačí utáhnout odvzdušňovák. Zbytek už snad zvládneš.
Když jsem to dělal poprvé taky jsem měl vítr, a teď to je fakt za 5 minut. Podotýkám že je to dobré občas vyměnit. Já tam měl snad vodu, to byl děs, zkusím poslat fotky.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2438_fotografie1355.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2438_fotografie1353.jpg
Editoval FoXR (03.02.2015 17:13:25)
Prosím Vás ! Nemáte něco k pití ? Já mám takovej hlad , že nemá s kým spát...
#7 06.02.2015 18:12:56
Kadett
Motorka: KTM LC4
V lekarněsem koupil 150ml výplachovou stříkačku,tak jak budu příště něco měnit,tak vyzkouším.Sedne na to přesně i hadička co sedne na odvzdušnovák
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4136_2015-02-06_164349.jpg
#8 06.02.2015 18:25:16
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Kadett napsal(a):
Tak to je na pořádnou koňskou dávku  lol
#9 06.02.2015 20:48:05
KIng.Mambo
Místo: Turnov
Motorka: EXC 525 2004
Kadett:
Zkus to nejdříve nanečisto, taky jsem to chtěl použít, ale to těsnění na válci stříkačky se nemělo moc rádo buď s olejem a nebo brzdovkou (už je to nějaká doba) a pak to prakticky nešlo utlačit a30
#10 01.04.2015 07:02:07
Syphoon
Motorka: KTM 250 EXC
Věk: 30 pryč
Známý mi poradil, že místo kapaliny Magura dává tenhle olej http://maziva.heureka.cz/castrol-atf-tq … e/#section
Má s tím někdo zkušenost? Údajně jsem ho měl i teď v mé dváci, spojka fungovala f poho, ale zlomil jsem pumpu, tak dávám novou a řeším kapalinu.
#11 01.04.2015 07:05:11
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Syphoon:
mám ve spojce obyč nalévaný hydraulický olej a funguje bez problému.
#12 01.04.2015 07:12:59
Koštěbuch
Místo: přerov
Motorka: Gas Gas 515 FSE
dobrej apríl na te heurece....  a1
#13 01.04.2015 08:10:51
pokud spojka není zavzdušněná a jedná se pouze o výměnu oleje za novej, tak ji vyměň stylem jako u auta. to samý brzda.
#14 01.04.2015 09:10:42
hwenca
Místo: Náchod
Motorka: Beta 450 RR
Mě doma přebýval tlumičový olej od motorexu, někde tady na fóru jsem se dočetl že tam lze použít ( spojka magura). Spodní váleček jsem repasoval a zatím vše funguje jak má
#15 01.04.2015 10:44:43
Syphoon
Věk: 30 pryč
Tak to vypadá, že to funguje snad i na řepkový olej usch  byl jsem v cyklosportu a ten na mě hleděl, že jakou kapalinu Magura (že žádná neexistue  usch  usch  usch ), že tam jde buď DOT 4 nebo minerální olej. Dám ten Castrol, když ho kámoš má a uvidím.
#16 01.04.2015 11:55:51
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
Syphoon:
pokud tam máš předepsanou minerální kapalinu, tak lze použít třeba toto:
http://kapaliny.heureka.cz/total-lhm-pl … tAod4H0Axg
Stojí to 10 krát míň než MOTOREX a je to vyzkoušené více motorkáři. S jedním litrem obšťastníš i všechny kámoše v okolí.
V cyklopotřebách taky prodávají minerální oleje na brzdové systémy kol. Někdy tam mají i ten stejný motorex, který je předepsaný u KTM, ale samozřejmě i jiné levnější neznačkové minerální oleje.
Jak fungujou ve spojce na motorce nevim. Jde o to, aby si to bylo schopno udržovat nějakou viskozitu i po tom, co se motor pořádně rozehřeje..
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3140_total_lhm_plus_1lt.jpg
#17 01.04.2015 20:01:31
Syphoon
Věk: 30 pryč
Nakonec jsem koupil v jiném cyklosportu minerální olej za pár Kč, tak ten by měl být OK.
#18 01.04.2015 20:20:24
já bych tam lil taky jen předepsaný minerální. Sám jsem ho tam šupl, padne tam toho trochu, tak jsem se dokonce překonal a dal tam motorex, což je asi trochu zbytečný, ale spojka je na motorce jen jedna, tak ať valí jak má.
#19 01.04.2015 21:09:41
novej napsal(a):
Ano i já jsem to takto dělal na svoji ktm 950 adventure .Pouze měnil kapalinu jako u brzdy.Namačkal,podržel páčku,povolil odvzdušňovák a upustil kapalinu,utáhnul odvzdušňovák,povolil páčku a dolil olej.To jsem opakoval asi 5x.
Prostě jako u brzd.To je moje zkušenost.Ale asi když se váleček celý rozebírá,tak zřejmně odspodu odvzdušnit přes stříkačku.
#20 03.04.2015 11:20:21
badyšot:
Dneska jsem koupil ten zelený brčál Total LHM a dal ho tam. Spojka funguje zdá se normálně. Díky za tip.
Editoval Robinsson (03.04.2015 11:20:36)
