REKLAMAHusqvarna WR300- postřehy,rady,vychytávky#1 30.01.2015 21:50:45
Husqvarna WR300- postřehy,rady,vychytávkyZdar dneska jsem si přivezl novou hračku husku WR 300 2011 a už se těším na porovnání s gasem 300EC Furt luční mrdal :-) offline #2 30.01.2015 23:25:12
Re: Husqvarna WR300- postřehy,rady,vychytávkyTaky jsem si ji nedávno pořídil....jsem zvědavej na tvoje postřehy offline #3 01.02.2015 18:05:47
Re: Husqvarna WR300- postřehy,rady,vychytávkyPrvní postřehy motor jede opravdu jedovatě oproti gasovi je lehčí v ovladatelnosti a to odost taková hravější a podvozek je taky hodně jinde jenom je dost vysoká ale to mně vyhovuje(198cm) zatim samé klady v tejdnu bude porada s Kotrbou tak jsem zvědavej Furt luční mrdal :-) offline #4 08.02.2015 18:24:05
Re: Husqvarna WR300- postřehy,rady,vychytávkyFurt luční mrdal :-) offline #5 17.02.2015 17:41:03
Re: Husqvarna WR300- postřehy,rady,vychytávkyoffline #6 17.02.2015 20:08:56
Re: Husqvarna WR300- postřehy,rady,vychytávkydiesel: Nejde o to zvítězit, ale zůčastnit se. offline #7 17.02.2015 20:42:59
Pěkná tak to už jsme tady dva Furt luční mrdal :-) offline #8 18.02.2015 07:34:47
Re: Husqvarna WR300- postřehy,rady,vychytávkyJinak téma se jmenuje "postřehy,rady,vychytávky", tak abych přidal vlastní zkušenost na co jsem přišel při rozborce motorky. Kluci od husky mají trošku špatně vymyšlenou osu krku řízení. Jelikož na wr je zámek řízení na krku, je hřídel krku profrézovaná (pro aretaci řízení zámkem). Bohužel osa je dutá, a při mytí a přejezdech vodou se bordel dostane do spodního ložiska krku řízení. Mám starší verzi s marzocchi vidlema, nevim jak to má novější verze s kayabama. Mrkni na to.....Já jsem měl spodní ložisko plné nečistot. offline #9 18.02.2015 21:19:09
Jasan mrknu na to až se mi vrátí mam novější s kaybama Furt luční mrdal :-) offline #10 19.02.2015 10:34:32
Re: Husqvarna WR300- postřehy,rady,vychytávkykrestak: Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #11 16.04.2015 20:14:45
Re: Husqvarna WR300- postřehy,rady,vychytávkytak po delší době něco napíšu vod opravy u Kotrby najeto 5mth a absolutní spokojenost,jede tak o polovinu více než před opravou byl mněněn píst honovanej válec dopasovaná přívěra nová ojka nové ložiska na klice (klika byla zabalená blátem ) nové komplet gufera převodovka zkontrolovaná poštelované pérování jenom čistím vzduchovej filtr mažu řetěz a dolejvám benál Furt luční mrdal :-) offline #12 16.04.2015 20:17:01
zatím 3mth na nádrž,ale radši jsem dolejval aby mi na trati nedošel Furt luční mrdal :-) offline #13 17.04.2015 09:34:50
Re: Husqvarna WR300- postřehy,rady,vychytávkykrestak: Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #14 17.04.2015 19:28:45
Re: Husqvarna WR300- postřehy,rady,vychytávkyoffroaderTE: taky mně to překvapilo oproti gasovi 300ec žere o dost mín zejtra jdem zas na trat ta jsem zvědavej bude hodně nakypřenej povrch Editoval krestak (17.04.2015 19:30:59) Furt luční mrdal :-) offline #15 21.06.2015 20:01:08
Re: Husqvarna WR300- postřehy,rady,vychytávkypo delší době menší závada odešla svíčka jinak vše OK Editoval krestak (21.06.2015 20:02:49) Furt luční mrdal :-) offline #16 22.06.2015 16:23:17
Re: Husqvarna WR300- postřehy,rady,vychytávkykrestak: Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #17 22.06.2015 17:53:45
Re: Husqvarna WR300- postřehy,rady,vychytávkyDíky tak to zkusím tou stříbrnou páskou taky máš ještě jištění stojánku gumičkou nebo ti drží jenom na pružinách Furt luční mrdal :-) offline #18 24.06.2015 09:08:55
Re: Husqvarna WR300- postřehy,rady,vychytávkykrestak: Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #19 24.06.2015 10:49:24
Re: Husqvarna WR300- postřehy,rady,vychytávkyoffroaderTE: offline #20 24.06.2015 10:55:45
Re: Husqvarna WR300- postřehy,rady,vychytávkyMěl bych dotaz. Nevíte kde sehnat kryty rámu na wr300? Bohužel je nemůžu sehnat. Jediné které jsem našel na netu jsou myslim meca system za 2tis....a to je celkem dost. Za každou radu předem děkuji offline |
