Husaberg destrukce
#1 15.01.2015 15:45:38
koll
Motorka: 300 exc 2017
Husaberg destrukce
Zdravím, tak husaberg je nemocnej myslim ze pro mnohé je to známej obrázek, vydrene vačky plus rozmlaceny rolny na vahadlech střepy z ložisek vsude. Spis by me zajímal důvod což je asi ten ze to nemaže. Otázka je proc a co s tim? Vačky nechám opravit ale jde opravit i čerpadlo aby dávalo spravnej tlak a jak se dá ten tlak zjistit, změřit? Ušetrim čas na otázky typu: dával si dobrej olej? Castrol racing 4T, měnil si olej? Každých 8mth olej plus filtr, to si nepoznal ze se ti to pridiralo? Nepoznal mel sem motorku par měsíců a jediná změna co sem vypozoroval bylo ze se rozlítila rolna. Díky smile
Editoval koll (15.01.2015 15:46:44)
#2 15.01.2015 16:19:23
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Re: Husaberg destrukce
Špatně zajištěný čep na rolně
Vačka KO, vahadla KO a další věci KO...
příčina? servismanovy ruce, zanedbaná preventivní údržba...
vršek u Berga není mazaný tlakovým olejem ;-)
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2073_2014-11-30-397.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2073_2014-11-30-399.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2073_2014-11-30-398.jpg
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#3 15.01.2015 16:35:03
koll
Vojtas:
Taky pěkný smile a jakým způsobem se to maže? Zatim co sem to komu řekl tak odpověď byla vydreny čerpadlo
#4 15.01.2015 16:49:06
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
stačí se podívat do manualu k motorce :-)
olej ti nahoru hází rozvoďák :-) pokud se teda bavíme o rv 2004-2008
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2073_olej.png
Editoval Vojtas (15.01.2015 16:49:37)
#5 15.01.2015 16:56:29
koll
Vojtas:
Je to rok 2001 FE 400, v manuálu jsem nic nenasel
Editoval koll (15.01.2015 17:03:43)
#6 15.01.2015 17:12:52
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
tak pokud máš už vložku mezi kartéry místo samostatnýho válce, tak to na 99% bude tak jak jsem psal...
manualy ke stažení zde - uplně dole pro FE 2001-2003
http://www.husaberg.com/us/dealers-serv … ments.html
#7 15.01.2015 18:07:01
koll
Vojtas:
To mi prijde nejaky divny vždyť vačka vahadla a ventily jsou dost v zakrytu od rozvodaku díky tvaru víka.. Jeste zkusím pohledat, ty manuály co si odkazoval se o tom asi nezmiňují nebo neumím anglicky smile
Editoval koll (15.01.2015 18:07:48)
#8 15.01.2015 18:18:08
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
koll:
je to tam všechno na ložiskách... ty nepotřebují velké mazání, rolny se taky po vačce odvalují, tím pádem taky menší tření... a ložisku to málo co tam nastříká stačí..
#9 15.01.2015 19:40:02
koll
Vojtas:
Aha tak to je pro mne novinka... V tom případě nechápu proc jsou obě vačice takhle vydreny, daval jsem to za vinu čerpadlu.. Je pravda ze motorka teď stala přes mesic a kdyz sem sundal víko tak to nahoře bylo vsechno jeste pod olejem no
#10 15.01.2015 23:08:35
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
Stalo se to protoze se ti rozlitla rolna na vahadle. Meni se totiz i rolny kamo. Kdyz delas  vrsek neznamena ze se meni jen rozvodak ale i loziska na vacce a prave i rolny a taky kontrolu ventilu.Kazdej rozumnej clovek po koupi motorky z CR a kor takhle stary udela preventivni prohlidku. Me to treba stalo 28tis nez jsem vyjel take mem fe400ale z roku 03.
#11 16.01.2015 06:39:52
koll
twinkam:
Kdybych delal rozvody ja tak bych se nad tim zamyslel ale na motorce sem najezdil 4 oleje a jelikož sem si nevšiml ničeho podezřelého na chodu motoru ani při jízdě tak jsem chtěl důkladnější prohlídku nechat na zimu holt se mi to vymstilo smile je to moje první větší masina kdyz nepočítám 125 takze se porad učím.. Nema tu někdo zkušenosti s opravou vačky? Nasel jsem toho na diskuzich celkem dost ale názory na různý firmy se DOST liší zatim nejvíc lidi asi chvalilo Pavlíčka někde v Brně tak premejslim ze to nechám udělat u nej...?
#12 16.01.2015 08:58:42
Joraell
Motorka: Husky TC 250
Na tohle si zvyknes to jsou proste 4t záležitosti na jetých motorkách tu něco tam něco smile  To že se to nijak neprojevuje je spíše motorce ke cti smile To máš ještě v pohodě mě motor vyšel na 36 papírků smile
Nekrmte toho Trolla !
#13 16.01.2015 09:55:27
twinkam:
A máš nějaký tip, kde sehnat samostatné rolny bez vahadel? Dělá to někdo? Hledal jsem, ale nikde nic nenašel ... A origo prodávají rolny jen jako součást vahadel (8tis)...
#14 16.01.2015 10:36:16
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
rolny se prodávají samostatně, volej do hsb určitě budou vědět
#15 16.01.2015 10:36:48
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
RadoTP: S tímhle bych šel na Mikiho.... já vahadla sehnal starší a on dodělal ten zbytek.. jedná se teda o 450ccm...
zkoušel jsi jim do krámu přímo zavolat, po případě zajet? to že to na netu mají jen jako komplet neznamená, že nedokážou sehnat samotný rolny
#16 16.01.2015 10:37:22
XDeeKsanR
Místo: Bystré City(SVK)
Motorka: GasGas EC 250
Věk: 20
Presne toto riešil kamarát, rolne pasujú z nejakého Citroena asi, zo zánovných vahadiel sa vymenili a KTM funguje dodnes.
Keď sa chce, dá sa všetko..
#17 16.01.2015 11:07:21
Motoline, Vojtas: nezkoušel, bral jsem to jen podle microfiche. Tak díky za tip  ano
#18 16.01.2015 11:16:53
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
Koukám, že zmizlo celé téma "Pouze pro Bergaře :-))" hmm  Rozvod jak má být smile
#19 16.01.2015 11:36:56
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
badyšot:
jo, prostě po mě potopa... a11 nechapu, je to škoda...
#20 16.01.2015 11:46:18
MartinXR
Motorka: FE450
Vojtas:
jaktože zmizelo, kdo, proč, kam? a8
