Blastry motokros
#61 17.01.2015 19:44:39
Johny5
Motorka: Hsg TE 300
Věk: mládí dávno pryč
Re: Blastry motokros
Prochal11: Fanda má asi větší zkušenost ale já jsem tam nechal origo a zatím po pádech je vše v pořádku dotažené to mám tak zvaně na prasáka wink
Skáču dobře skáču rád.
#62 17.01.2015 19:52:28
Filda
Místo: Chemička
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Prochal11 napsal(a):
Johny5:
Reaguji na příspěvek od fanyho že je lepší tam dát šestihran kterej jde lépe dotáhnout a hlavně povolit i když by ty imbusy od cycra měli být asi kvalitnější než imbusy na náhražkách acerbisu nebo no no name čínských sračkách který jsem vždy očesal při povolování.
Ještě dotaz utahujete ty bástry na fest nebo citovka ja vím že to je dost širokej pojem ale třeba domeček od ufo kterej je chycenej u středu řídítek mi při dotahování rupnul-asi v těch drápech nemam takovej cit :-D Musel jsem si kvůli tomu pořídit momentáky  ano2
mám Cycry dotažené jen trochu,ne na max a i tak to fest drží,záleží jaké máš bástry..třeba origo KTM bástry jsem měl dotáhle na max a stejně se co chvíli otočily.
Žádný kopec není tak velký, aby nešel vyjet.
#63 17.01.2015 20:13:48
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Filda: Tyto: http://www.mxtech-eshop.cz/mxtech-eshop … RM-cervena
Ok utáhnu to normal prubnu rukou jestli se to pootáčí pak to prubnu za jízdy u nás sněží jak blázen takže o držky zítra asi nouze nebude  deb1 Cajky vozim v batohu,tak to kdyžtak dotáhnu po cestě. Jsem zvědav na ty plasty jsou fak obří,ale alespoň mi nebude foukat na tlapky pokud je rozlámu koupim ty menší ano
Jinak dík za radu.
Editoval Prochal11 (17.01.2015 20:15:54)
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#64 17.01.2015 20:26:49
Johny5
Motorka: Hsg TE 300
Prochal11:Pokud si utáhneš jak píšeš např.levou stranu málo tak Ti to vylomí spojkovou pumpu a jsi v říti ne
#65 17.01.2015 20:28:09
Filda
Místo: Chemička
Jinak dík za radu.
Prostě je mám utáhnuté s citem,na pohodu. No ty plasty-však uvidíš,já už bástry trochu sklopil dolů,jednou jsem nechtěně vystoupil na konci výjezdu styl natáhlé ruce dopředu a tvrdý náraz na ten plast ,docela nepřijemná bolest  a29  nee1 a jestli se mi to stane ještě jednou tak vezmu pilku a trochu to zmenším,zatím to nechávám tak,je mi líto do nich řezat když je mám měsíc..
#66 17.01.2015 20:30:27
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Johny5:
Mam tam lanko big_smile  Honda je pozadu big_smile  ale na druhej straně je brzda tam už honda dala hydrauliku  smile lanko bylo na hovno lol
#67 17.01.2015 20:34:23
Johny5
Motorka: Hsg TE 300
Prochal11:Tak to se omlouvám nekoukal jsem na čem jezdíš ale utáhni to neboj se toho cool
#68 17.01.2015 20:39:40
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
Prochal11:
u 6hraného šroubu si necháš na soustruhu stočit jen tu dosedací plochu do bástrů. To ti udělá každej. Dotahuju to fest, však bástr se nemá protáčet. Může se stát, že ti to časem uvnitř "zarezne" a to pak oceníš ten šestihranej šroub, protože ten na rozdíl od inbusu povolíš vždycky...
#69 06.03.2015 06:49:20
Muze mi prosim nekdo zmerit jak dlouhe jsou Cycra Probend po namontovani na riditka. Od konce riditek po klemu, tj. delku vnitrkem a zvlast jeste sirku montazni klemy v miste upevneni na riditkach, tj sirku objimky. Dik
#70 08.03.2015 07:04:22
Nikdo je nemate namontovane?
#71 08.03.2015 09:19:38
Johny5
Motorka: Hsg TE 300
kick-start   moto mám na chaloupce odpoledne tam jedu tak klidně prozvon a změříme to
  tel máš v SZ
Editoval Johny5 (08.03.2015 09:31:26)
#72 08.03.2015 11:29:52
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
kick-start:
zdar, bude ti to stačit takhle?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3388_img_20150308_112017.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3388_img_20150308_112157.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3388_img_20150308_113437.jpg
Editoval Kubajz (08.03.2015 11:37:46)
#73 08.03.2015 16:36:09
Jestli to chces proti kamenum staci ty plastove blastry, misto hlinikovych blastru si kup radsi toto http://motorky.bazos.cz/inzerat/4519379 … wasaki.php
#74 09.03.2015 09:39:56
Kubajz:
staci, dik ano
