Husqvarna se vrací pod značkou SWM
#361 10.03.2024 10:29:38
Re: Husqvarna se vrací pod značkou SWM
Nemáš schema?
Co na tom okruhu visí jako zátěž?
#362 10.03.2024 12:28:07
whirvy
Místo: Střížovice - Plzeň
Motorka: SWM RS 500
Mám. Je to pojistka M na pozici 37. Jde do spínací skřínky, z ní pak napájí všechny ovládací cívky relátek, tachometr a přes vypínač na řídítkách pak do ECU. Podle schématu jde i na přepínač map poz. 41, ale v reálu to tak není a na přepínač jde Ground a vstup z ECU. Zkoušel jsem izolační test při 100V pouze na kabeláži a ten vychází v desítkách GOhm. Napadá mě jedině přidat jednu menší pojistku před ECU, abych zjistil, v jaké části k problému dochází...
Edit: výměna nečitelného jpg schéma za pdf.
https://drive.google.com/file/d/1pk9M7E … sp=sharing
Editoval whirvy (10.03.2024 12:30:13)
#363 10.03.2024 13:51:33
Vydrž.
Pro upřesnění - je to pojistka mezi červeným a žlutočerným kabelem?
#364 10.03.2024 14:11:16
whirvy
Motorka: SWM RS 500
Nene, žluto-modrý (Y-Sb) a žluto-červený (Y-R).
#365 10.03.2024 14:35:56
whirvy
Motorka: SWM RS 500
Tak problém bude nejspíš někde v kabelovém svazku... Začal jsem vše dávat zase dohromady, že to musí fungovat, ale pro jistotu jsem si nechal mezi žluto-modrým a kostrou zkoušečku. Světe div se, v jeden okamžik při uklízení svazku do rámu se rozpípala... Takže to holt celé rozpletu a snad najdu problém. Ještě, že to ti Italové všechno poctivě zabalili do izolačky, aby to nebylo tak snadné  a11
Editoval whirvy (10.03.2024 14:36:33)
#366 10.03.2024 20:24:20
tak to omrkni a napiš, jak to dopadlo  ano   cool
#367 11.03.2024 18:58:32
whirvy
Motorka: SWM RS 500
Nalezeno  gp  evidentně v minulosti padla na chladič (ten je měněný) a přiskřípl se svazek o rám... taková kravina  roll
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5107_20240311_183417.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5107_20240311_183403.jpg
#368 12.03.2024 07:35:55
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Když už máš tu kabeláž takhle odhalenou.... čím to budeš izolovat. Na KTM dávaj tak blbou bužírku, že po čase ztvrdne a začne ty kabliky štípat. Máš tip na nějakou šikovnou omotávku? Klasická el.páska je na prd.
... hop, přes potok ...
#369 12.03.2024 22:13:50
whirvy
Motorka: SWM RS 500
Carel:
Sám ještě přesně nevím, co použiju. Textilní pásky na svazky jsem zavrhl, protože drží vodu. Ona ta origo izolační páska celkem funguje, jen je potřeba použít kvalitní pásku přímo na svazky např. od Tesy a ne z OBI za 10,-. Kabely jsou sice celé od lepidla, ale za to čisté a suché. Nevýhodou je, že se izolačka lehce prodře, jako se to stalo u mě o hranu chladiče.
Asi tedy svazek omotám jednou vrstvou tesaflex 4163 a pak kde to půjde, tak to proti oděru zkusím nacpat do plastového opletu. Má flexibilitu v průměru kolem 2cm, tak snad to dostanu přes konektory bez vypichování pinů.
https://www.oplet.cz/ochranne-oplety-a- … pa6-a-pet/
