Stránky: 1 problem s yamaha dt 125#1 07.10.2014 19:33:24
problem s yamaha dt 125ahoj, mam problem s moji moto . Mam ji 2 mesice a nebyl s ni zadny problem . Jeden den jsem si sel zajezdit po poli a ted jsem videl velkej kopec a ze ho vyjedu na max. V pulce kopce mi motorka zacala chcipat a chcipla. Pak jsem ji startoval tak minutu i se siticem nakonec se povedlo ale to neni podstatne . Podstatne je proc mi zacala chcipat? a dela mi to az do ted Uz si nevim rady . Dekuji za odpovedi Jinak je otevrena. offline #2 07.10.2014 19:45:54
Re: problem s yamaha dt 125nedocházel ti jenom benzín, nebo ucpané odvzdušnení nádrže? ...při nejhoršim by se mohla přidírat, ale nechci strašit. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #3 07.10.2014 19:52:37
Re: problem s yamaha dt 125wáca: offline #4 07.10.2014 19:54:22
Re: problem s yamaha dt 125Ona jede v poho i hodinu ale kdyz ji poradne dam treba na 5 plnej tak zacne chcipat offline #5 07.10.2014 20:08:41
Re: problem s yamaha dt 125A Dělá ti to i při nižším rychlostním stupni? Jinak Dtčko v prudkým kopci na 5 chcípne.. na to ten motor nemá offline #6 07.10.2014 20:16:56
Re: problem s yamaha dt 125směs? ochladilo se. tak to může začít dělat nějaký dryje ... specialitka 2T Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #7 07.10.2014 20:37:26
Re: problem s yamaha dt 125Endurko: offline #8 07.10.2014 20:39:46
Re: problem s yamaha dt 125Vojtas: offline #9 07.10.2014 20:40:51
Re: problem s yamaha dt 125Me se teeeenkrat na yz 250 stala stejna vec v prudkym kopci kdyz sem ji drzel tak v puly zacla bublat az zdechla pak jen na sitic.... a po zhozeni kolene sem zjistil ze se mi utavilo kousek pistu az po pistni krouzky a nebyla dostatecna komprese a chytala jen z bohatou smesi tudis na sitic.Tim te nechci strasit ale muze to byt i v tvem pripade skus zhodit koleno a mrkni kanalem na pist a valec Neverim slovu ze to nejde!!! offline #10 07.10.2014 20:43:18
Re: problem s yamaha dt 125dragoun: offline #11 07.10.2014 20:49:22
mrkni aspon to nejhorsi budes mit skrku a pak jen badani kde bude zakopanej pes Neverim slovu ze to nejde!!! offline #12 07.10.2014 20:51:50
Re: problem s yamaha dt 125dragoun: offline #13 07.10.2014 20:54:29
Re: problem s yamaha dt 125Protoze driv chytala na drc ted musim se siticem offline #14 07.10.2014 21:02:47
Re: problem s yamaha dt 125kouba123: Auto se používá jen když nejede motorka. offline #15 07.10.2014 21:15:59
Re: problem s yamaha dt 125jardy: offline #16 08.10.2014 07:56:09
Kdyz se teho bojis tak to dej nekomu kdo to umi Neverim slovu ze to nejde!!! offline #17 09.10.2014 11:10:07
Re: problem s yamaha dt 125Co vzduchový filtr? Jak na tom je Jezdím jak umím offline #18 09.10.2014 17:37:57
Re: problem s yamaha dt 125Tak abych to zhrnul tak vse jsem zkusil a nic nefunguje nevim cim to muze byt offline #19 09.10.2014 20:06:48
Re: problem s yamaha dt 125Přívěra chodí jak má? offline #20 10.10.2014 18:47:51
Re: problem s yamaha dt 125Bugs: offline |
