Stránky: 1 2 Kouše se přední brza#1 06.10.2014 12:39:14
Kouše se přední brzaNechala jsem zrepasovat pumpu přední brzdy (opravnou sadou), vyjedu z garáže a po 400m stojím, protože se mi netočí přední kolo - páčka brzdy tvrdá jak kámen a desky zakousnuté do kotouče Odpustili jsme přes odvzdušňovák trochu kapaliny a jezdila jsem celý den. Druhý den bez problému, třetí den na konci vyjížďky zase zákus, 2x za sebou ....jsem líná jezdit rychle.... offline #2 06.10.2014 13:21:19
Re: Kouše se přední brzaKlasika: offline #3 06.10.2014 13:26:18
Re: Kouše se přední brzaJá měl to samé u spojky a dělal to O kroužek, který se občas žvejknul a následně zakousnul ve válečku. Byl také nový, ale patrně větší odchylka v rozměrech, po výměně za další už se to nestalo offline #4 06.10.2014 13:35:06
Re: Kouše se přední brzaTaky bych to viděl na těsnící kroužek, že se žvejkne přes hranu pístku. Divný je že to udělá až po takové době. offline #5 06.10.2014 13:41:47
Re: Kouše se přední brzadestičky zůstali starý? offline #6 06.10.2014 14:10:44
Re: Kouše se přední brzaPodívej se jestli ti chodi volně brzdovy třmen na těch čepech na gumičkach když ho odmontuješ musi to jit volně rukama jinak se ti nevraci ten novy pístek byla to originalní opravna sada nebo nahrada? Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #7 06.10.2014 19:05:40
Re: Kouše se přední brzaKluci díky za tipy ....jsem líná jezdit rychle.... offline #8 06.10.2014 19:41:06
Re: Kouše se přední brzaNo mi se stalo kdysi něco podobného na DR. Jel jsem celkem rychle za kámošema bohužel jak jsem si chtěl přibrzdit předkem tak se kousla a já letěl přes řidítka. Na problém jsem dlouho nemohl přijít ale zakopaný pes byl v štelovacím šroubečku na kroku páčky. Šroubek měl malou vuli mezi válečkem. Tak váleček se nevracel až do konce kde uvolnil tlak. Editoval Pitr (06.10.2014 19:42:14) Je třeba vyzkoušet všechno offline #9 06.10.2014 22:10:15
Re: Kouše se přední brzapodobný problém jsem měl loni na zadní brzdě. byl špatně seštělovaný pedál brzdy, takže to přibržďvalo furt, až se přehřály desky, zahřály kapalinu a zapekly se na kotouč. stačilo nechat vychladnout, roztáhnout a seřídit znova. od té doby pokoj Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #10 06.10.2014 22:29:53
Re: Kouše se přední brzaTaky bych se zabejval posledníma dvěma přízpěvky... Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #11 06.10.2014 22:31:52
Re: Kouše se přední brzavůbec Lence nezávidím, jsme jí tady napsali asi deset variant, prakticky jakékoliv poruchy a ona si teď musí vybrat tu správnou offline #12 06.10.2014 22:43:42
Re: Kouše se přední brzaNo ono těch deset variant dohromady nezabere ani hodinu práce Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #13 07.10.2014 01:38:06
Re: Kouše se přední brzaosobně taky tipuju spíš nějak se sekající destičky/pumpu/kroužek apod - problém s nabývající kapalinou je ve většině případů způsobenej starou brzdovkou co má v sobě nachytanou vodu. U nový brzdovky (a ještě k tomu 5.1) to není vůbec snadný, a u takhle lehký motorky a s drapákem mi to na 400m přijde skoro nemožný. offline #14 07.10.2014 07:11:33
Re: Kouše se přední brzaLepší 10 možných variant, než žádná ....jsem líná jezdit rychle.... offline #15 07.10.2014 08:09:21
Re: Kouše se přední brzaKlasika: offline #16 07.10.2014 08:57:35
Re: Kouše se přední brzaDot 5.1 je pro zavodaky takze ji ma spravne muze se dat i dod 3 ne bo 4 ta je od vyrobce doporucovana.Bacha na dod 5 nesmi se s nima michat ani lejt do sistemu pro dod 3,4 a 5,1. #17 07.10.2014 08:59:12
Re: Kouše se přední brzaMaler: Kdyby se brzda začala kousat z ničeho nic, tak by samozřejmě mohla být příčina v čepu, v brzdiči, v kotouči atd atd. Jenže ona se zakusuje přímo od chvíle, kdy jsme "zrepasovali" pumpu, takže problém spíš hledám v tomto kroku. Brzdovka 5.1 je tam už přes 100mth a funguje Navíc problém by měla dělat DOT5, ta je na jiné bázi, co jsem tak četla (edit - Baba mě předběhl ) Editoval Klasika (07.10.2014 09:00:36) ....jsem líná jezdit rychle.... offline #18 07.10.2014 09:18:04
Re: Kouše se přední brzaKlasika: #19 07.10.2014 09:22:17
Re: Kouše se přední brzaKamarád řešil totéž u exc 125 a nakonec snad úspěšně to vyřišila vůle na páčce přední brzdy. Nic extra na velké náklady a opravu. Musí být prostě vůle na páščce aspoň u tohotopřípadu to tak bylo, zatím cca 4mth a pohoda Prosím Vás ! Nemáte něco k pití ? Já mám takovej hlad , že nemá s kým spát... offline #20 07.10.2014 09:30:17
Re: Kouše se přední brzababaexc: nemá Myslíš, že by to mohlo souviset? ....jsem líná jezdit rychle.... offline |
