Stránky: 1 2 převíjení cívky zapalování kokusan#1 06.10.2014 12:05:25
převíjení cívky zapalování kokusanVčera mi psal týpek jak jsem si převinul zapalovací cívku tak to sem hodím. Tady http://www.dh79.com/2011/08/how-to-fix- … ourself-2/ je přesnej návod v Aj tak doplním jen moje poznatky. Zapalovací je přesně ta co on dělá zbytek jsou světelný/dobíjecí, je tam nejtenčí drát a je to komplet prolitý pryskyřicí takže to jde špatně sundat chce to dávat pozor aby jste nepoškodily něco okolo. Nejdřív jsem změřil přes drát kolik ta cívka má, protože mi bylo jasný že spočítat závity fakt nepůjde. K sundání jsme používali ruční frézku (doporučuju to nedělat doma protože to fakt smrdí). Kousek toho drátu jsem vzal a zajel do firmy kde převíjejí motory a koupil stejnou tloušťku, protože nejsem ani stroj a ani moje ruce nejsou moc šikovný předem jsem se rozloučil s tím že budu dávat závit za závitem jako je to origo Drát jsem si provlíknul propiskou bez tuhy aby to neřezalo do rukou a namotal jsem o 2 mm silnější vrstvu než byla původně. Pak jsem to dovezl tam odkud jsem měl drát aby mi to zalakovaly. Závěr je takovej že mě to stálo cca 4 hodiny práce a 100kč za materiál a už to funguje 50 mth bez problémů. offline #2 06.10.2014 14:26:53
Re: převíjení cívky zapalování kokusan
Editoval MikiberG (06.10.2014 14:28:20) offline #3 06.10.2014 14:51:52
Re: převíjení cívky zapalování kokusanjá když sem převíjel cívku, bylo tam 250 závitů drátu 0,36mm (0,38mm s lakem - měřené mikrometrem). Ale jediné co jsem na tom dělal já bylo, že jsem to odvinul, očistil, označil směr návinu a zanesl to do k nám do fabriky kde mi to borec navinul, zalakoval (a fakt pěkně a poctivě) asi za 250. Už jsem to nechával dělat víc klukům na hsq, tak kdyby měl někdo zájem, můžu zařídit. Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #4 06.10.2014 14:57:40
Re: převíjení cívky zapalování kokusanJá jsem čuměl jak péro když jsem sundal dekl zapalování u HSQ, že to pracuje v oleji. Když vidím ten zasranej stator tak to asi nebude nějak obvyklá věc. offline #5 06.10.2014 15:41:07
Re: převíjení cívky zapalování kokusanJJ zaplať bůh za Kokusan je to dělaný rozumnou metodou ... starý SEM byli oprc... offline #6 06.10.2014 16:06:37
To je hezky zodpovězeno Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #7 06.10.2014 17:25:18
Re: převíjení cívky zapalování kokusanJanek: offline #8 06.10.2014 21:44:39
Re: převíjení cívky zapalování kokusanparťák pred mesiacom riešil stator na TM EN 300. Má tam 2 cievky po 500 závitov, hrúbka drotu 0,218mm. Použil ale 0,224mm, ručne natočil závity, dal to profesionálovi zalakovat a vypálit. Moto beží zatial. offline #9 07.10.2014 06:37:40
Re: převíjení cívky zapalování kokusanJanek: offline #10 07.10.2014 07:46:58
Re: převíjení cívky zapalování kokusanJanek: offline #11 09.10.2014 00:13:00
Re: převíjení cívky zapalování kokusanjá myslím že by to šlo. Standartně mi to dělá cca týden. V pondělí donesu a v pátek nebo následující pondělí odnesu. pokud máš doma mikrometr, přeměř si to a můžu se poptat jestli motají i takové pavučiny Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #12 13.10.2014 20:02:41
Re: převíjení cívky zapalování kokusandvěstě padesát otáček uděláš aj růčo. Jestli máš kolem cívky dost místa, tak by to byla brnkačka. V soustruhu bych se bál že se mi to šprtne a zmrvím to. A potom je potřeba to zalakovat a zapéct. To sem nikdy nedělal, tak nevím jaký je postup. Spěchá to? Tenhle týden mám noční, tak bych tam radši skočil až příští, to mám odpolední. Kdyžtak napiš do SZ Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #13 13.10.2014 20:24:28
Re: převíjení cívky zapalování kokusanspacy: Editoval Ditrow (13.10.2014 20:25:59) offline #14 15.10.2014 20:41:47
Teoreticky je to na hovno to by se mělo spočítat navíc ručně ti tam těch 1000 závitů nevleze nedáš to tak dokonale vedle sebe a ani ty vrstvy nebudou dokonale pokud jich tam je tolik nech si to radši previnout u někoho kdo se tím zabývá zas tak drahé to nebude než seženeš drát než to pořádně spocitas a stejně to pak musíš zavést na zalití a zapeceni Editoval Ditrow (15.10.2014 20:49:58) offline #15 15.10.2014 21:25:45
Výměn si kabliky jak říká mikiberg ze nějaké staré kvalitní a neojebane a jak je budeš mít tak mi napiš průměry a délky a poslu ti speciální teplu odolnou návlečku používáme to do světel s výkonným zdrojem Editoval Ditrow (15.10.2014 21:26:49) offline #16 16.10.2014 06:03:19
Re: převíjení cívky zapalování kokusanTak jsem previnul kokusana z berga ,světelný civky offline #17 20.10.2014 20:35:03
Re: převíjení cívky zapalování kokusanspacy: offline #18 20.10.2014 20:37:29
Re: převíjení cívky zapalování kokusanZdravim chtel bych se zeptat jestli by sel s previnout stator u Hondy CRF 250 2008 mechanim mi rekl ze to chce novej ale 4 tis se mi davat nechce tak se chci zeptat jestli by to slo a jestli by to nekdo zvladl? offline #19 20.10.2014 20:54:52
Re: převíjení cívky zapalování kokusan2x ano offline #20 20.10.2014 21:02:56
Re: převíjení cívky zapalování kokusanTak to je super. Blbe mi to chyta takze stator. tim by se teda vse vyresilo. a jaka je zivotnost jaky jsou naklady? offline |
