Dusenie a prehrievanie cr 125.
#1 23.09.2014 21:03:16
Dirty-rider
Místo: SVK, Kysuce
Motorka: Honda
Zdravím mám problém, že dosť sa mi prehrieva, neviem či je to normálne u 125 2t. A keď je studená a prudko pridám plyn tak sa pridusí, ak je teplá nie. Môže to mať niečo spolu spoločné? Ako by som to vyriešil?
Zmes mám nastavenú na  1,6 otáčky. Filter mám noví, je trocha "hrubší" ako ten čo tam bol. Sviečka je takáto:
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4455_img_0343.jpg
Ak sa bojíš, nerob to!
    Ak to robíš, neboj sa!
#2 24.09.2014 06:32:05
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
Re: Dusenie a prehrievanie cr 125.
Každý studený dvoutakt se dusí dávat tomu máš až za tepla  blee1
#3 24.09.2014 06:37:34
Hoždy
Uživatel
Dirty-rider: Podle svíčky spalování vypadá v cajku. ano  Kup jenom novou svíci tahle je jaká si dopráskaná. Když nastartuješ 2t tak potřebuje alespoň minutku zahřát (projed) pomalu na půl plynu bez přívěry  usch . Dělá to každý 2t vyk!
#4 24.09.2014 06:52:48
calleb
Místo: Fulnek
Motorka: ktm 300exc
úplně běžná věc u 2t, já to nechám tak 2-3 minutky klepat před garáží než se navleču a až tak po sto metrech na čtvrt plynu mi to chytne šponu. Je to jako by najednou ten motor ožil, prvně se dusí, kouří, nejede a najedou to ožije a je to zase ta pila , u 2t je právě hodně důležité to nehonit za studena.
#5 24.09.2014 07:06:27
Joraell
Motorka: Husky TC 250
Co myslíš tim přehřívá?  vím třeba u svojí TM, že jakmile není opravdu rozhajcovaná tak má tupej vrch, jak už je opravdu pořádně prohřáta, cca 5 minut jízdy, tak je to teprv ta rozzuřená malorážka smile Takže podlě mě řešíš problém, kterej neexistuje.
Nekrmte toho Trolla !
#6 24.09.2014 15:27:17
Dirty-rider
Místo: SVK, Kysuce
Motorka: Honda
Dobre, díky. Myslel som, že to tak nemá byť (ide hlavne o valec). Lebo keď niektorí idú na výjazd a sú tam npr. 4 hodiny tak to musia celkom variť. Takže by sa nemalo nič stať?
#7 24.09.2014 17:20:15
Jestli se ti přehřívá, tak zkontroluj - vyfoukej chladiče. Jestli máš od vapky pozohýbaný ty plíšky,  tak je zkus šroubovákem narovnat. Je to sice m*dačka, ale má to taky vliv na chlazení...jinak mě napadá pumpa, ale tam se asi nemá co posrat....
#8 24.09.2014 18:33:28
Mira450
Motorka: Suzuki Rm 250
Věk: ...
Tel: Pevná Linka
Vcelku blbá otázka máš tam kapalinu? A nebo tam jezdíš obyč vodu...
#9 24.09.2014 20:39:59
Dirty-rider
Místo: SVK, Kysuce
Motorka: Honda
To už som skúšal vyrovnávať ten chladič. To neviem či tam je kvapalina lebo od kúpi som ešte nevypúšťal, ale keď sa pozriem do chladiče tak je tam emulzia.
#10 24.09.2014 21:17:10
Rada36
Místo: Trhové Sviny
Tel: 724 778 409
Dirty-rider:
Jak to startuje  ? Drží volnoběh ? Voda se neztrácí ?
VTEC inside  heh2
#11 24.09.2014 21:51:30
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
Dirty-rider napsal(a):
Emulze??? Emulze čeho? Co má být za normálních okolností v chladiči?
#12 24.09.2014 23:31:36
Dirty-rider
Místo: SVK, Kysuce
Motorka: Honda
Štart je dobrý na 1-2 krát. Voľnobeh za studena moc nedrží až tak po pól minúte. vody je stále rovnako.
Bodyšot: chladiaca kvapalina + destilovana voda alebo nie?
#13 25.09.2014 06:10:56
Joraell
Emulze je srazenina ktera vznikne smichanim vody a oleje. smile
Takze pokud tam mas emulzi tak je to zle.
#14 25.09.2014 08:07:35
Dirty-rider
Místo: SVK, Kysuce
Motorka: Honda
Takže vymeniť alebo?
#15 25.09.2014 10:15:12
Joraell
no a mas tam teda emulzi nebo ne ?  To je potom tezky radit kdyz poradne nic nenapises. Pokud tma mas emulzi tak ti jde do vody olej a to je spatny, nekde ti netesni pumpa.
#16 25.09.2014 15:28:46
Dirty-rider
Místo: SVK, Kysuce
Motorka: Honda
Takže, som to skontroloval. Emulzia v chladiči nieje. Zobral som striekačku a trocha nebral kvapaliny a bola taká ružová až do fialova. Takže kvapalina by tam asi mala byť. Ďalej, voda z chladiča neubúda, voda pri vypúšťaní oleja v oleji nebola.
Tak potom buď riešim problém ktorý neexistuje, ako bolo povedané. Alebo, čo by som ešte skontroloval?
#17 25.09.2014 16:03:32
Joraell
podle me resis problem ktery neni, ona ti jako voda vyvrela ven ze sla para prepadem ? a nebo proc si myslis ze se prehriva ?
#18 25.09.2014 18:52:48
Dirty-rider
Místo: SVK, Kysuce
Motorka: Honda
Ani nie prehrieva ale po 10 minútach je valec horúci. Asi to tak má byť. Nemalo by sa nič stať keď je horúci nie?
#19 25.09.2014 19:02:51
SethX
Místo: Dubné
Dirty-rider:
To je přece normální, že je válec horkej když se motorka ohřeje.
#20 25.09.2014 19:21:38
Dirty-rider
Místo: SVK, Kysuce
Motorka: Honda
Dobre myslím že problém neexistuje.
Ale dnes som nemohol naštartovať. Podarilo sa mi to cca na 20-krát. Čím to je mám vymeniť sviečku?
